Thema: Syncfehler mit Arduino Nano ATmega328
    Nähe Altenkirchen im wW
    Hab mir besagten Arduino letztens gekauft, und wenn ich ihn mit Strom versorge fürht er das werksseitig vorprogrammierte "Blink" Programm aus.
    Wenn ich ihn nun mit einem neuen Programm bespielen möchte kommt volgende Meldung:
    avrdude: Version 5.11, compiled on Sep 2 2011 at 19:38:36
    Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
    Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
    System wide configuration file is "D:\Programme\arduino-1.0.4\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
    Using Port : \\.\COM14
    Using Programmer : arduino
    Overriding Baud Rate : 57600
    avrdude: Send: 0 [30] [20]
    avrdude: Recv:
    avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
    avrdude done. Thank you.
    Befasse mich jetzt schon etwas länger mit dem Problem, und habe folgende Lösungen schon ausprobiert... ohne Erfolg:
    -USB Port wechseln.
    -USB Kabel wechseln.
    -Board ist mit nichts ausser dem USBKabel verbunden.
    -Reset vor dem Programmiervorgang.
    -FTDI Treiber neu installieren.
    -Bootloader mit einem Arduino Mega neu aufspielen.
    -Zweiten Nano kaufen.... selbes Problem.
    -Arduino IDE Neu aufspielen.
    Und ich programmiere jetzt schon etwas länger erfolgreich mit einem Arduino Mega2560 und einem Arduino Micro.
    Was mache ich falsch..... ?
    Ich verzweifel langsam an dem Ding.....
    Was passiert wenn du über die Arduino IDE ein Programm aufspielst?
    Wenn ich ein Programm das ich z.B. mit dem AVR-Studio oder Bascom erstellt habe aufspielen möchte, dann verwende ich den XLoader
    http://xloader.russemotto.com/
    Grüsse Hubert
    ____________
    Bis jetzt Habe ich alle meine Programme in der Arduino IDE Umgebung geschrieben und über Diese hochgeladen.
    Hab bei der Arduino IDE keine Funktion gefunden den Sketch als .hex zu speichern...
    Ich verwende Arduino 1.0.4
    ICh habe jetzt mal meinen Nano herausgekramt und ein neues Programm über die Arduino IDE draufgeladen. Das funktioniert einwandfrei.
    Beim Arduino findest du kein *.hex, das wird nur temporär gespeichert. Es gibt angeblich zwar einen Trick darauf zuzugreifen, hab es mir aber nicht gemerkt.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Danke für den Aufwand
    Mmmmh.... dann liegt das Problem wohl irgendwo in meiner Programmierumgebung..... naja dann werde ich das mal an einem anderen PC probieren. villt klappts ja dann.
    Geändert von Sokapex (26.05.2013 um 14:20 Uhr)
  1. Arduino Atmega328 Duemilanove sync fehler
    Von Rene.j im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 21.04.2013, 19:01
  2. AVR ATmega328 über Arduino-Code programmieren
    Von Nachbarino im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 24.03.2013, 12:53
  3. AVR ATmega328 über Arduino-Code programmieren
    Von Nachbarino im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.03.2013, 17:17
  4. [ERLEDIGT] Problem: Pulsstrom bei AVR (ATmega328) Unterschied zu Arduino?
    Von Jannai im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 27.01.2013, 18:03
  5. Frage zu Arduino Nano
    Von Ratzfatz78 im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 18.04.2011, 12:42
