Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Wassersensor, wer hat längere(!) Erfahrungen ?
    "Ließe sich das nicht auch mit einem "handelsüblichen" ultraschallsender/empfänger machen der im plastikgehäuse steckt ?
    Bei mir wars ein 50cm langer Temperatursensor (aus DS1820) mit dem ich die die Temperaturschichtung und Wärmeverlauf von Wasser gemessen habe."
    Hallo, ich bin grad ganz neu hier, und hab dann gleich eure Diskussion entdeckt. Ich denke, das ist eine gute Alternative. Ich habe auch schon Erfahrung mit preiswerten und guten Ultraschallsensoren und Temperaturensoren.
    Geändert von robrobo (23.01.2014 um 13:49 Uhr)
    Oderberg
    Hallo robrobo !
    Danke für Deine Anregung ! Heute kamen nun die Edelstahlstäbe diese werde ich in 1..2 cm Abstand durch Plastführungen stecken. Selbst wenn es zwischen den beiden Elektroden feucht ist , denke ich doch das der Übergangswiderstand anders ist als wenn sie direkt im Wasser stecken. So kann ich in einer Brückenschaltung o.ä. mittels R Messung die Füllhöhe auswerten. Mal sehen werde ich mal nächter Tage experimentieren, Wasser gibt s ja mehr als genug zur Zeit...
    Als "Auswerteschalter" hatte ich schon mit dem NE555 probiert der denn Analog zu Digital(LOW-HIGH) schaltet, so muss nicht zu dicht, das µC Bord am Gartenbeet/Wassertonne platziert werden.
    Zitat Zitat von Hubert.G Beitrag anzeigen
    Ich habe für einen Freund eine Tauchpumpensteuerung gemacht, die läuft jetzt schon seit mehr als 6 Jahre problemlos. Das sind nur drei rostfreie Stäbe von denen einer etwas kürzer ist. An denen liegt 24V~, Auswertung über zwei PC814.
    Hubert so ähnlich werde ich es auch lösen, ob nun Gleich oder Wechselspannung am Sensor wird sich beim Probieren zeigen.
    Habe mich gerade in Deiner schönen Heimat erholt, nun kann ich mit neuer Energie weitermachen am Garten-Projekt...
    Grüsse
    Gerhard
  1. wer hat Erfahrungen mit dem Projekt USBtiny
    Von graffiti im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 11.05.2008, 22:24
  2. Wer hat Erfahrungen mit dem Funkmodul ER400TRS
    Von Adonai im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.05.2007, 18:44
  3. Wer hat Erfahrungen mit L6205
    Von sigo im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 28.11.2006, 21:04
  4. Hat jemand Erfahrungen mit dem TMC 428?
    Von MrNiemand im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.08.2005, 13:43
  5. Hat jemand Erfahrungen mit SiSy AVR Bausatz?
    Von Jay im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 13.05.2005, 09:37
