Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Epson Motor
  1. #21
    Hallo Freudi,
    vielen Dank fuer das PDF mit der Logiktabelle!
    ich habe noch nicht ganz verstanden woran Du die 36V
    rangehaengt hast, direkt an einen PIN? Und die 5 V?
    (an PIN 40 Logic Supply?)
    Leider habe ich festgestellt, dass das Oszillskop was ich
    benutzen kann, keinen eingebauten Frequenzgenerator
    hat. Gibt es Software+billige Hardware mit der man einen
    Frequenzgenerator simulieren kann? Damit haette man
    gleich eine Art Steuerung.
    Gruesse, Guenther
    P.S. Dank an Hannes fuer das Rastmoment
  2. #22
    Neuenhagen
    Die Platine war eine andere Stromversorgungsplatine angeschlossen. Bevor ich die Kontakte dahin getrennt habe, ahbe ich einfach gemessen. Ich gehe nicht direkt an einen Pin sondern auf die abgesägte Platine. Ich meine da steht auch 42V oder so dran. Als Simulator bietet sich der 555 an. Weiss nur nicht wie man die Phasenverschiebung zwischen 2 solchen einfachen Schaltungen hinbekommt. Es gibt übrigens auch Motorentreiber die das schon eingebaut haben. Da gibt man dann quasi nur den Befehl mach mal nen halben Schritt usw. Vielleicht auch mal nen bischen googlen.
    Freudi
  3. #23
    O.K. verstehe. habe die 42V, 5V und GND Platinenaufdrucke gefunden.
    Ist ja wirklich mutig die Platine einfach so abzusaegen und dann zu hoffen,
    dass noch was geht !! . Ich kenne den 555 nicht (?). Kann mir vorstellen, dass das
    mit der Phasenverschiebung Probleme geben kann.
    Werde wohl weiter nach Schrittmotorsteuerungen Auschau halten und dann
    den Motor eventuell direkt ansteuern, obwohl es ja nett gewesen waere die
    Platine mitzubenutzen...
    Gruss Guenther
  4. #24
    Neuenhagen
    No risc no fun. Zur Not hätte ich versucht die Chips abzulöten und die Schaltung eben selber aufzubauen. Die haben ja auf je einer Seite nur GND Pins da haette es sicher nichts gemacht wen man mal einen zerstoert.
