Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: Simple Steuerung für einfachen Roboter
    Zitat Zitat von JoeM1978 Beitrag anzeigen
    Alles wohl eine Frage des Preises.
    Ohne grosse vorkenntnisse würd ich sagen:
    - Besorgt euch ein kleines fertiges Controllerboard mit Programierer und USB-Zubehör.
    (Programm ist absolut simpel in Bascom zu machen.)
    - Für den Motortreiber entweder was wie die RN-VN2... oder würde nicht evt schon eine
    einfache Doppel-Brücke mit L298 ausreichen ? die bekommt man bei iBäh billig hinterhergeworfen.
    Klingt gut, je billiger desto besser.
    Als Controllerboard dann sowas wie Arduino oder die ATmega?
    Und wie krieg ich die dann per USB angeschlossen?
    Nur was mich nachdenklich macht... ihr wollt mit 6V ein "hohes Gewicht" bewegen ??
    Wie gross soll denn das Gewicht sein... wie schnell muss es fahren ?
    Was werden die Motoren an Strom ziehen?
    Über welche Grössenordnung reden wir hier ?
    20KG im Zeitraffer-Schneckengang... oder 0,5KG als Wohnzimmer-renner ?
    Das wird wohl eher ausschlaggebend sein, als die "kleinigkeit" dieses Programms.
    Max. 3 Kilo, dazu müssen nochmal knapp 3 Kg geschoben werden, das sind dann allerdings Kugeln die rollen, also ist nur ein Moment zu überwinden und ab dann wird der Roboter wohl eher führend tätig sein.
    Motoren hatten wir uns zwei "Hochleistungs"-Getriebemotoren von Conrad ausgesucht, allerdings haben wir nur einen für den Antrieb zur Verfügung, der andere muss eine zweite Teilfunktion erfüllen.
    Beides 6V Nennspannung, der für den Antrieb nen max. Laststrom von 1,8A, der zweite entweder auch 1,8A oder 1,55A
    Croal: Ja, Uni-Projekt, Bauraum ist sehr beschränkt, Aufgabe so komplex wie sinnlos.
    RN-Premium User Fleißiges Mitglied
    Sigmaringen
    Controllerboard wäre z.b. eins von Arduino, myAVR oder von Robotikhardware.de eins.
    Wie wäre es z.b. mit diesem hier .. Baby Orangutan B-328
    Wäre klein, leicht, hat allerdings "nur" integrierten Motortreiber für 1A Dauerlast (3A Peak)!
    Zu Arduino kann ich nix sagen, hab mich nie damit beschäftigt.
    Mein myAVR-MK2 gabs recht preisgünstig im set mit Programmer, Atmega-Chip und evtl ein 2-Zeilen LCD dazu.
    (sowas z.b. myAVR-MK2 incl USB-Programmer
    Die myAVR sind recht einsteigerfreundlich und super für testzwecke auf der Werkbank. Die Anschlüsse sind leider eher für Schulische zwecke als für die Praxis gedacht.
    Will man aber was für den einbau und praxisgerechte erweiterungen und Anschlüsse, wird man auch hier nicht um ein Board von RN herumkommen. (Alles ne Kostenfrage)
    übrigens ... "Atmega" ist kein Controllerboard sondern einer der Microcontroller, also ein Chip. davon gibts auch ne recht weite Bandbreite und ihr solltet schauen,
    das einer davon in eurem päckchen dabei liegt. denn ohne bringt die ganze platine recht wenig.
    Je nach dem zum Controllerboard ein seperaten Motortreiber dazu. Die Dual H-Bridges mit dem L298N gibts bei der Bucht ausm ausland schon ab 2-3€ aufwärts...
    da kann man sich zur not 3 bestellen, falls mal eine durchbrennt. *lach
    Solltet ihr wirklich höhere Motorströme haben wäre zu überlegen was qualitativ hochwertiges zu nehmen.
    Bei Robotikhardware z.b. gibts die RN-VN2. damit ist man dann aber auch für fast alles gerüstet was kommt.
    Programmieren.... entweder über C oder Bascom oder Arduino-eigenes Derivat.
    Arduino kann ich wiederum nicht beurteilen...
    C ... wäre für die Zukunft sicher schön.... aber wers nur für ein kleines Projekt braucht... muss nicht sein.
    Für Einsteiger ist vermutlich Bascom das einfachste, da es recht ähnlich wie Basic aufgebaut ist und für
    "Anfänger" ist der Programmcode auch recht leicht zu lesen/verstehen. Programieroberfläche dafür gibts für kleine Projekte kostenlos zum download.
    Frage... wie begrenzt ist das platzangebot im projekt ?
    Diese Boards zu kaufen ist zwar leicht... zusammenstecken > bissl verkabeln > strom drann > programm rein und fertig.
    ABER
    ... so ein universales Controllerboard und dazu noch der Motortreiber... das nimmt schon seinen platz ein.
    Andererseits.... wenn ich das recht verstehe habt ihr nicht vor eine Platine selber zu machen, die
    Chip und Motortreiber und dazu Stromversorgung beinhaltet?
    JAAAA... Microchips kann man essen... aber der Geschmack ist furchtbar.
    Also wir haben uns jetzt für ein Arduino-Board mit H-Bride entschieden (http://www.arduino-tutorial.de/2010/...m-h-bridge-ic/) , schien uns spontan das einfachste und es gibt für Arduino auch viele Beispielcodes, sodass wir da vermutlich schnell was finden, das wir nur noch mininmal umschreiben müssen.
    450x450x450mm, allerdings ist das Fahren das geringste Problem, in den Bauraum muss noch was rein dass ein bisschen mehr kann
    Wenn der Wettbewerb rum ist kann ich mal nen Foto machen.
    Vielen Dank auf jeden Fall schoneinmal für die viele Hilfe
    Sigmaringen
    Sehr gern... freue mich immer darauf bilder von diversen Projekten zu sehen.
    Oftmals gibt es den passenden Denkanstoß.
    Hey, wir sind so langsam auf der Zielgerade, jetzt natzt uns aber das alles nochmal irgendwie.
    Wir haben die Schaltung von arduino-tutorial eins zu eins nachgebaut, das Board funktioniert (zumindest leuchten die LED´s wenn wir es über USB anschließen) und unser Code wird auch compliliert und übertragen.
    Allerdings passiert dann nichts mehr. Die Motoren stehen einfach still.
    Wenn wir es dann vom USB trennen und die Batterie anschließen leuchten nichteinmal die LED´s.
    Weiß von euch einer woran das liegen könnte?
    Lg
    Wenn nicht mal eine LED leuchtet ist meist die Spannung verkehrt oder die Batterie leer.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Batterie passt, Spannung verkehrt darf ich wie verstehen?
Name:	2013-06-17 11.26.01.jpg
Hits:	7
Größe:	148,4 KB
    Hier noch mit USB, das Grüne Kabel rechts geht an den 5V Anschluss vom Arduino.
    Und wo wird die Batterie angeschlossen?
    Motorspannung fehlt doch auch noch auf dem Bild?
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ich kann sie grade leider nicht neu fotografieren, da sie ein Freund mitgenommen hat, Batterie war da dran wo der Kreis rum ist.
    Wo kommt die Motorspannung ran?
Hits:	5
Größe:	148,2 KB
    Den Aufbau haben wir eigentlich eins zu eins nachgebaut, oder haben wir irgendwo was vergessen?
    vielen Dank schonmal
    Die Motorspannung ist dann schon OK. Aber woher kommen dann die 5V für den Arduino?
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. Anfängerfrage: Simple Schrittmotoren Steuerung
    Von HansBaer im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.08.2012, 21:07
  2. suche Bausatz für simple 2Achsen-Steuerung
    Von schlabbe im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.11.2010, 23:29
  3. Einfachen Roboter bauen...
    Von chrissi13 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 31.12.2008, 18:22
  4. einen einfachen roboter bauen
    Von kauyon im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 12.02.2005, 08:15
  5. [ERLEDIGT] Einfachen Roboter bauen???
    Von im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 25.04.2004, 01:29
