Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Motorenwahl
    Berlin
    Motorenwahl
    Ich möchte ein neues Roboterprojekt in die Welt setzen. Der Bot soll 10x10x10cm gross und nicht mehr als 800g wiegen Spannung max. 7.2V. Welche Motoren würdet ihr für einen zweiradantrieb wählen? Die Motoren/stepper müssen in Deuschland zu erwerben sein (kein Ebay).
    Danke für eure Hilfe! Calle
    Bürstadt
    Du könntest einfach in nen Modellbauladen fahren und dir dort nen Mabuchi 540 anschaun..
    Aber ein Getriebe wär nicht schlecht, kannst du entweder selber bauen oder schau einfach beim Conrad vorbei der hat sowas auch...
    Berlin
    Ein 540'er mit getriebe passt wohl nicht zweimal in 10cm oder?
    Calle
    A, A
    Na schaul mal Da:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...rag.php?t=5862
    Das Baseboard ist 75x100mm
    Die Motoren sind mit Getriebe:
    Gruss
    Berlin
    "Das Baseboard ist 75x100mm" richtig und die Motoren kucken mit den Rädern auch gute 20mm auf jeder Seite herraus. Bei meinem Bot sollen die Motoren+Getriebe+Räder eine Breite von 100mm NICHT überschreiten!
    Calle
    Dann nimm doch Winkelgetriebe oder versetz die Motoren über Riemen.
    DD
    Hi!
    ...wo wir grade beim Thema sind, wo bekommt man Winkelgetriebe her, die Möglichst auch gleich noch eine gelagerte Welle haben, dass man das Rad direkt anbringen kann? Robogewicht maximal 10Kg, Wellen 6mm
    Grüße; MK
    64367 Mühltal bei Darmstadt
    ab dem 14.07. bei Plus.
    Winkelbohrvorsatz für 4.99 (T)euro. Dürfte nach Modifikation dafür geeignet sein.
    Michael
    ______________________________________________
    F: Glauben Sie an außerirdische Intelligenz?
    A: Natürlich, ich gebe die Hoffnung nicht auf, daß es irgendwo Intelligenz gibt.
    Das wird dann aber hart an die Grenzen gehen oder ist der Vorsatz für Dremel?
    Interessant sollte so ein Winkelvorsatz aber in jedem Fall sein.
    Hab ihn schon gefunden, sicher ein interessantes Teil.
    DD
    Jo, klingt nicht schlecht, auch wenn die Modifiaktionen nicht allzu unerheblich sein werden...
    Wo kauft man denn sowas 'normaler' Weise?
    Bzw. hat sowas schonmal jemand einfach selber gebaut?
    Müsste ja dann am besten 2 Kegelzahnräder sein, wobei eine Welle doppelt kugelgelagert ist.
    MK
