- Modernes Energiemessgeraet
Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Motorenwahl
  1. #21
    Im Modellbau gibt es auch Elektromagnetische Bremsen für schwere Flugmodelle. Diese Bremsen blockieren allerdings nicht vollständig aber zum abbremsen dürften sie geeignet sein. Allerdings kosten sie 30-40 €.
  2. #22
    Ich hätte da auch mal ne Fage, wäre es nicht möglich deinen Bot mit nem Differential auszustatten und immer das Kurveninnere Rad z.B. über Servos zu bremsen?Sparst nen Motor, Gewicht und wahrscheinlich auch Geld.
    Das Geld vom eingesparten Motor könnte eingesetzt werden. 30€ für eine Bremse erscheint mir etwas hoch, die hat sichere andere Qualitäten, die hier nicht genutzt werden.
    Warum nicht 2 Motoren wie beim Asuro verwenden. Die kosten zusammen nur ein paar Euro. So preisgünstig kommt man mit keiner anderen Lösung hin.
    Gruss Waste
  4. #24
    Einige der wesentlichen Gedanken des Threads bisher:
    Der Bot soll 10x10x10cm gross und nicht mehr als 800g
    "Das Baseboard ist 75x100mm" richtig und die Motoren kucken mit den Rädern auch gute 20mm auf jeder Seite herraus. Bei meinem Bot sollen die Motoren+Getriebe+Räder eine Breite von 100mm NICHT überschreiten!
    Dann nimm doch Winkelgetriebe oder versetz die Motoren über Riemen.
    Es scheitert im wesentlichen an der Gestaltung mit preiswerten verfügbaren Bauelementen.
  5. #25
    Gut, spricht doch nichts dagegen. Die Räder dürfen nur nicht breiter als 10mm sein, das sollte doch zu machen sein.
    Waste
  6. #26
    Für kleinere Bots kommt auch dieser Twin-Motor in Frage
    Von Achsende bis Achsende ca. 10cm
    Daten
  7. #27
    64367 Mühltal bei Darmstadt
    Zitat Zitat von Manf
    Der Bot soll 10x10x10cm gross und nicht mehr als 800g wiegen
    Winkelbohrvorsatz für 4.99 (T)euro
    Das wird dann aber hart an die Grenzen gehen oder ist der Vorsatz für Dremel?
    Interessant sollte so ein Winkelvorsatz aber in jedem Fall sein.
    Hab ihn schon gefunden, sicher ein interessantes Teil.
    Hat sich das Teil schon jemand besorgt und kann näheres dazu sagen?
    Ich hab's online bestellt. Die Versandkosten sind niedriger als meine Transportkosten zum nächsten Plus und zurück.
    Michael
    ______________________________________________
    F: Glauben Sie an außerirdische Intelligenz?
    A: Natürlich, ich gebe die Hoffnung nicht auf, daß es irgendwo Intelligenz gibt.
  8. #28
    Berge
    Daten
    Schönes Foto, wo gibts das teil denn??? Wie teuer??
    Danke im Vorraus
  9. #29
    Daten
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=92
