Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: ProBot wird zu Staubsaugroboter :P
    Hallo !!!
    Wie in der Überschrift angedeutet, möchte ich gerne das ProBotsystem umbauen bzw. modifizieren um am Schluss einen funktionstüchtigen Staubsaugroboter zu haben.
    Ein paar Worte noch zu mir: Ich studiere Mechatronik in Österreich und bin interessiert an Robotik, jedoch trotzdem ziemlich unerfahren. (Daher seid mit mir ein bisschen nachsichtig bitte)
    Design, Konstruktion, Schaltplan, Motorwahl, Getriebe, etc.... habe ich alles schon ein bisschen im Kopf bzw. auf dem Laptop gezeichnet (Pro Engineer, EAGLE).
    Meine Probleme liegen derzeit im Bereich des Schaltplanes, wo ich Hilfe gebrauchen könnte!
    Alles was mit dem Saugen zu tun hat ist noch nicht eingezeichnet, mir geht es vorerst hauptsächlich um die Strom-Spannungsversorgung und den Schaltplan.
    Der Schaltplan ist mehr oder weniger der gleiche des ProBots, jedoch ohne unwichtigen Teilen (Liniendetektoren, Mic, etc. ). Zur besseren Übersicht habe ich alle Baugruppen markiert und nummeriert.
    Also, los gehts :
    (Kann leider die .png Dateien hier im Forum nicht hochladen , hoffe das ist kein Problem)
    Schaltplan mit Baugruppen: http://250kb.de/u/130607/p/uG3xDelV2OVA.png
    Schaltplan ohne Baugruppen: http://250kb.de/u/130607/p/y6xhvZZevYH6.png
    Bei den Punkten wo nur die Überschrift steht, habe ich zur Zeit keine Fragen.
    1.) Spannungsquelle
    Mein Problem an der ganzen Sache ist, dass ich einen 14V Akku an mein System anhängen möchte, da ich mehr Leistung brauche. (Ventilator, größere Antriebsmotoren, größeres Gewicht etc.) Das ProBotsystem ist jedoch auf eine Spannung von 5,3V ausgelegt, d.h. ich muss einen Spannungsregler vor das ProBotsystem schalten!
    2.) Spannungsregler
    2.1.) Wie wird dieses Problem der Spannungsdifferenz gelöst, ein paar gute Lösungsansätze würden mir schon reichen.
    2.2.) Ich habe schon wo gelesen, dass dies durch einen Widerstand gelöst wird der die Differenzspannung (14V - 5,3V) und daraus resultierende überflüssige Leistung in Wärme umwandelt. Ich will aber eigentlich nicht meine kostbare Akkuleistung in Wärme umwandeln.... Bin ich hier schon am richtigen Ansatz oder gibt es eine andere bessere Lösung?
    3.) Spannungsmessung
    Muss zuerst die Sache mit der Spannung geklärt sein....
    4.) Puffer
    Kann mir jemand erklären warum dieser Kondesator genau diese Größe hat ?
    5.) ON/OFF Led
    6.) Programmer
    7.) Anti-Collision-System
    8.) Boot
    9.) Drehzahlmesser-Empfänger
    10.) I²C EEPROM bzw. 24C65
    Ich habe irgendwas von Datenspeicherung von Messwerten etc. ergoogelt und I²C EEPROM.... Mir ist jedoch die Funktion dieser Baugruppe nicht wirklich klar.... Ist überhaupt das IC 24C65 das I²C EEPROM ? Ich komme bei dieser Baugruppe irgendwie nicht weiter....
    11.) IF-Empfänger
    12.)LEDs
    13.) Drehzahlmesser-Sender
    14.) Lautsprecher
    15.) Motortreiber
    Werde ich wahrscheinlich überarbeiten bzw. anders bauen siehe
    https://www.roboternetz.de/community...ro-Mega8/page2
    Da werden sicher später noch Fragen auftauchen !!!
    16.) Reset
    17.) ADC
    Für was brauche ich das eigentlich ?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken robo.jpg   robo_baugruppen.jpg
    Hallo Widooo,
    also ein bisschen kann ich dir schon weiterhelfen : Den ADC z.B. brauchst du ,um analoge Spannungen zu messen. Also könntest du mit einem geeignetem Spannungsteiler vor dem ADC und einem kleinen Programm schon mal die Bateriespannung messen.
    Zum Spannungsregler: Google oder schau mal bei Reichelt nach 7805 (u7805) . Mit einem einfachen Widerstand kannst du es auf jeden Fall schon mal vergessen, da Mikrokontroller eine konstante Spannung brauchen.
    Für den Rest : Hast du eigentlich schon mal auf RnWissen gedrückt ??? Da stehen viele Antworten auf deine Fragen
    Ich hoffe ich konnte schon mal ein wenig helfen .....
    Ich hätte noch eine Frage bezüglich der Motortreiberwahl:
    Als Antriebsmotoren werde ich 2x RB 35 1:50 verwenden.
    http://www.conrad.at/ce/de/product/2...omSuggest=true
    Betriebsspannung: 12 V
    Last-Drehzahl: 104 U/min
    Motoren-Stromaufnahme unter Last ca. 300 mA
    Spitzen-Drehmoment: 90 Ncm
    Max. Laststrom: 2.1 A
    Ich habe mich für zwei L298 als Motortreiber entschieden! Problem an der ganzen Sache ist, dass die nur 2A aushalten und der maximal Laststrom 2.1 A beträgt. Jedoch habe ich schon in einigen Schaltungen mit dem RB35 Motor diesen Motortreiber gesehen.
    Im Datenblatt steht:
    – Non Repetitive (t = 100μs) 3A
    – Repetitive (80% on –20% off; t on= 10ms) 2.5A
    – DC Operation 2A
    Bin ich in der Annahme richtig, dass die 2,1A max Laststrom nur ganz kurz am Motor anliegen und der Motortreiber L298 daher ausreichend ist?
    Würde das System funktionieren?
    Vielen Dank für die Hilfe
    Edit: Hab hier im Forum sogar was zu diesem Thema noch gefunden, laut diesen Threads sollte es funktioniere... https://www.roboternetz.de/community...8-RB35-und-PWM
    Geändert von Widooo (10.06.2013 um 13:04 Uhr)
    Dresden
    Also 2,1A liegen ja nur knapp über 2A, außerdem fließen die 2,1A auch wirklich nur, wenn 12V anliegen und die Motorwelle komplett festgehalten wird, sich also nicht drehen kann. Wenn dieser Fall im Betrieb nicht auftreten kann, sollte es wirklich gut funktionieren. Im Zweifel könnte man auch noch den Strom über einen Shunt messen und bei zu hohem Strom eine Notabschaltung auslösen. Und bedenke, dass die Maximalströme beim L298 nur mit passendem Kühlkörper gelten, sonst erwärmen die sich zu stark und gehen schon vorher kaputt (dazu muss der Strom aber auch schon etwas länger fließen).
    kleines update zu meinem Roboter.
    --> Lagerung des Rades könnte sicher einfacher gelöst werden
    --> Abdichtung und Filter der Ansaugung muss ich mir noch genau überlegen
    3D-PDF (3D funktioniert nur, wenn ich mir die Datei mit "Ziel speichern unter" <-- rechter Mausklick auf Link, runterziehe)
    http://www.uploadarea.de/upload/8ww2...hr299zn8i.html
    ein paar Bilder: (leider nur 5 und sehr klein , in der 3D PDF sieht man alles besser)
    Wenn jemand Verbesserungsvorschläge jeglicher Art hätte, nur her damit bitte !!!
    PS: Werde morgen noch nen Text und paar bessere Fotos hochladen wo man mehr erkennen kann.....
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Back.jpg   Bottom.jpg   Lagerschnitt.jpg   Left.jpg   Right.jpg
    Geändert von Widooo (21.06.2013 um 00:02 Uhr)
    Hier ist eine 2D Zeichnung wo man meiner Meinung nach den Antrieb, Lagerung und Ansaugung sehr gut erkennen kann.... wenn jemand eine andere Ansicht noch sehen möchte einfach fragen.
Hits:	18
Größe:	59,7 KB
    Antrieb und Lagerung:
    2x RB 35 1:50 oder 1:100 von Conrad
    4x Zahnriemenscheibe 20 Zähne von Conrad
    2x Zahnriemen von Conrad
    4x Kugellager von Pollin
    6x Winkel von Pollin 40x40x2
    Ansaugung:
    DC-Blower http://www.digikey.de/scripts/dksear...=0&pageSize=25
    PDF mit hoher Auflösung
    http://www.file-upload.net/download-...boter.pdf.html
    Lagerung ist ziemlich aufwendig in der praktischen Umsetzung sollte aber funktionieren.
    Bei der Ansaugung hab ich noch nicht wirklich einen Plan welchen Filter bzw. wie ich diesen realisieren könnte, habt ihr da irgendwelche Ideen ?
    Auch über die größe des Lufteinlasses bin ich mir noch im Unklaren.... Das könnte man sicher berechnen was die optimale Lufteinlassfläche wäre!
    Eckdaten des DC-Blowers:
    - Leistung: 43,8W
    - Statischer Druck: 980,7 Pa
    - Luftstrom: 1,27m³/min
    - Strom: 3,65A
    - Spannungsbereich: 6 bis 13,2 V DC
    Würde mich sehr über Verbesserungsvorschläge, Tipps, Fragen bezüglich Lagerung und Ansaugung freuen!!!
    Geändert von Widooo (21.06.2013 um 12:11 Uhr)
    Sieht gut aus
    Funktionieren würde sie, aber der Aufwand ..... Was ist mit Kugellagern mit Bund ??
    Habe ich sogar schonmal eingezeichnet gehabt, jedoch glaube ich nicht das dieses Kugellager mit Bund in einem 2mm dicken Winkel gut befestigt wären. So wie meine Konstruktion jetzt ist, wird das Kuggellager durch die Scheibe links und rechts und den 4 Schrauben unterstützt. (Hoffe das war verständlich)
    Kugellager (kostet nur 0,70€, daher habe ich mich für dieses Lager entschieden)
    http://www.pollin.de/shop/dt/ODY1OTU...ger_626ZZ.html
Hits:	12
Größe:	42,3 KB
ID:	25823Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	28,1 KB
ID:	25824Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	20,4 KB
ID:	25825Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	36,8 KB
    Ich glaube, dass es nicht einfach wird den Ausenring des Lagers ordentlich in einem 2mm dicken Blech zu lagern......
    Geändert von Widooo (21.06.2013 um 12:40 Uhr)
    Leider kann ich nur 5 Bilder pro Post posten, daher muss ich ein bisschen spamen :P
    Die Ansaugung ist jetzt fertig gezeichnet (Filter, Bleche, etc.) und ein Sharp Sensor wurde zur Distanzmessung hinzugefügt.
Hits:	2
Größe:	18,6 KB
ID:	25855Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	20,5 KB
ID:	25856Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2
Größe:	17,2 KB
ID:	25857Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2
Größe:	12,7 KB
ID:	25858Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2
Größe:	16,2 KB
Hits:	2
Größe:	13,6 KB
ID:	25860Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	23,7 KB
ID:	25861Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	26,8 KB
ID:	25862Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2
Größe:	18,2 KB
ID:	25863Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	37,8 KB
    Bumper + Stossblech muss noch detailiert überlegt und gezeichnet werden, dann kann es an den Schaltplan gehen und ENDLICH ans bauen !
  1. PROBOT 128 - Programmerkabel wird nicht erkannt
    Von viscountsj im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 25.02.2017, 18:43
  2. Mein PeachBot - Staubsaugroboter
    Von Peach303 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 19.05.2011, 16:40
  3. Staubsaugroboter gesucht für über 1000 m² Teppichboden
    Von oberallgeier im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.06.2010, 09:47
  4. staubsaugroboter navigation
    Von elektropro im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 23.06.2007, 18:44
  5. Lumen, Honkitonks Staubsaugroboter!
    Von honkitonk im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.11.2005, 19:34
