Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: ADC vor Störung schützen
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von robo_tom_24
    Burgenland, Österreich
    Ich hab bei meiner Treppenbeleuchtung zwei Sharp Distanz Sensoren (10-80cm, Oben und Unten) eingebaut. Da kamen auch andeuern Fehlmessungen und die Beleuchtung hat sich eingeschalten. Dann hab ich mein Soundkartenoszi dran gehängt und festgestellt, dass da andauernd Peaks daherkommen (siehe Bild 1), die hab ich dann mit einem Tiefpass rausgefiltert (470nF und 2.2k Ohm). Nun gibts keine Peaks mehr und somit keine Fehlmessungen (Bild 2)...
    Also wenns bei dir gleich aussieht wär das ne mögliche Lösung
Hits:	9
Größe:	36,4 KB
    Bild 1: Die breiteren Peaks sind Testdurchgänge beim Sensor, x-Achse Zeit in ms
Hits:	9
Größe:	24,7 KB
    Bild 2: gefilterter Ausgang
    Danke
    Könntest du mir noch sagen, wo ich diesen "Tiefpass" kaufen kann und
    wie ich den an den Sensor anschließen muss?
    Schon mal Danke im Vorraus!
    Einen Teifpass musst dir selber aus einem Kondensator und Widerstand bauen, der Kondensator ändert bei einer Frequenzerhöhung dann seine Impedanz (wird kleiner -> leitet besser). Das Internet ist dir da sicher behilflich,wenn nicht sind wir ja auch noch da
    Danke für die Hilfe
    Ich habe heute einen KerKo (100 nF) zwischen den
    ADC-Eingang und GND gelötet. Die Störungen sind
    nun nicht mehr da und alles funktioniert.
    Ich werde wahrscheinlich das fertige Projekt nächste
    Woche auch mal vorstellen
    Soltau - Niedersachsen
    (zehn Zeichen text)
  1. [ERLEDIGT] LiPo Akku mit ADC vor Tiefentladung schützen?
    Von miicchhii im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.07.2011, 20:51
  2. Geräte vor Spannungs-Spitzen schützen
    Von Kaiser-F im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.04.2007, 13:35
  3. Auswerte-Elektronik vor Kurzschluss schützen
    Von Sheridan im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.03.2007, 11:22
  4. Atmel µC IO vor Überspannung schützen
    Von Steffen44 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.01.2007, 20:23
  5. ATMega128 vor dem Auslesen schützen
    Von churchi im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 12.01.2005, 13:14
