Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: ADC vor Störung schützen
    Ausrufezeichen ADC vor Störung schützen
    ich arbeite im Moment an einem Projekt
    und bin nun auf ein Problem gestoßen...
    Ich habe einen Sharp-Distanzsensor an
    meinen ATMega8 gehängt. Alles funktio-
    niert solange, bis ich dann noch Motoren
    anschließe. Wenn die Motoren angeschlos-
    sen sind, lösen die Sensoren immer von
    alleine aus
    An die Motoren habe ich schon Entstör-
    kondensatoren gelötet. Weiß irgendjemand
    wie ich den ADC-Eingang vor Störungen
    schützen kann?
    RN-Premium User Fleißiges Mitglied
    Sigmaringen
    ein schaltplan oder bild könnte helfen das problem zu finden.
    vieleicht kannst du die drähte zum motor noch irgendwie
    "räumlich" etwas weiter weg legen vom rest der elektronik.
    JAAAA... Microchips kann man essen... aber der Geschmack ist furchtbar.
    Zitat Zitat von DevU Beitrag anzeigen
    Alles funktioniert solange, bis ich dann noch Motoren anschließe. Wenn die Motoren angeschlossen sind, lösen die Sensoren immer von alleine aus
    Das Messen per ADC bei abgeschalteten Motoren wird angeblich das Problem beseitigen, sonst bitte richtig die Massen (GND) verbinden.
    Karlsruhe
    Sind die Motoren entstört?
    mfG
    Markus
    Tiny ASURO Library: Thread und sf.net Seite
    TT,KA
    wie sieht die Spannungsversorgung aus? An welcher Spannung hängt der Mikrocontroller, an welcher Spannung die Motoren?
    Ursache kann z.B. eine ungünstige Verkabelung der Masse sein. Auch helfen Elkos (100µ-1000µ üblich) und Kondensatoren (100nF) zwischen Versorgung und Masse, um die Spannung stabil zu halten.
    Falls du ein Oszilloskop zur Verfügung hast, kannst du mal die Versorgung nachmessen. Sicher werden dort einige Störungen drauf sein.
    Die Sharp-Sensoren brauchen übrigens kurzzeitig hohe Ströme, um die integrierte Infrarot-LED zu treiben (ca. 1000x pro Sekunde).
    Sowohl den Ausgang als auch die Versorgung des Sharp-Sensors kannst du noch mit je einem geeigneten RC-Tiefpass filtern.
    Grüße, Bernhard
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    Hast du auch an allen ICs die obligatorischen 100nF angebracht? Im Datenblatt des Atmega steht bei den ADCs wie man exakt messen kann. Hier ist die Schaltung etwas aufwendiger (nicht nur C und gut).
    Georg
    ... ein Problem ... Sharp-Distanzsensor ... lösen die Sensoren immer von alleine aus ...
    Die Sharps sind ziemlich pingelig, die wollen
    a) eine konstante Spannung wenn sie gleichmässige Ergebnisse bringen sollen und
    b) streuen sie selber Störungen zurück ins Bordnetz.
    Abhilfe habe ich mit einer Entstörung geschaffen: ein Elko und ein KerKo in die Versorgungsspannung - direkt an der Sharp-Platine, siehe hier. Danach läufts prima. Denn: die LED vom Sharp zieht schauderhaft viel Strom - und das in ganz kurzen Peaks.
    [PINGELIG]Du schreibst "...habe einen Sharp-Distanzsensor..." und danach "... lösen die Sensoren immer ...". Ists nun EIN Sharp? Oder doch mehrere? Und was heißt "immer" - etwas besser beschrieben könnte uns die Fehlersuche erleichtern.[/PINGELIG]
    Jap....
    ich hab Entstörkondensatoren zwischen die Kontakte gelötet.
    - - - Aktualisiert - - -
    Also die Versorgung vom MicroC
    ist Konstant. Der EINE Sensor ist
    zur Versorgung dann an AVCC
    gelegt.
    Also ich hab das so programmiert,
    dass wenn sich der Roboter einer
    Wand nähert, er automatisch stehen
    bleibt. Allerdings lösen die Sensoren
    schon nach kurzer Zeit aus, auch
    wenn kein Objekt in der nähe ist...
    Soltau - Niedersachsen
    Jap....
    gelegt.
    Ja, was denn nun - EINEN oder mehrere Sensoren? Direkt an AVCC? - da hat der Sensor meines wissens auch nichts dran verloren. Damit störts Du den ADC vermutlich selber mächtig.
    Was für ein Sharp ist es genau?
    Wie treibst Du die Motoren genau an?
    EDIT: Im Datenblatt (ab Seite ..hab ich vergessen) steht übrigens etwas von "Multiplexer selection" für den ADC. Damit kann man wohl festlegen auf welchen Eingängen innerhalb des ADC gemessen werden soll und an welchen nicht. Damit wären diese dann wohl als IO Port/Pins frei. Allerdings ist meine Übersetzung/Interpretation auch etwas dürftig - daher könnten vielleicht Andere hier dazu nochmal was sagen?!
    Geändert von HeXPloreR (12.06.2013 um 18:23 Uhr)
    Wie wärs, wenn Du meine Fragen beanwortest, bitte? EIN Sensor oder mehrere?
    Jap ... ich hab Entstörkondensatoren zwischen die Kontakte gelötet ...
    Irgendwie sagt mir das jetzt nix.
    ... die Versorgung vom MicroC ist Konstant. Der EINE Sensor ist zur Versorgung dann an AVCC ...
    Zur Versorgung? Das wird so nix. Wie schon HeXPloreR schreibt: wieso um alles in der Welt hast Du den Sensor an AVCC gehängt? Der gehört (wenn Du den ADC nutzen möchtest) mit seinem Signalausgang an einen ADC-Pinn. Und dann käme auch gleich die Frage wie Du den ADC programmierst. Siehe dazu HeXPloreR Aussage zum Multiplexen des ADC.
    ... Also die Versorgung vom MicroC ist Konstant ...
    Das könnte so sein, mal ganz simpel ausgedrückt. Aber auch ne "konstante" Versorgung kann in der Schaltung schon mal Einbrüche haben. Daher glaub ich die Konstanz der Spannung erstmal nicht. Wie hast Du das festgestellt? Mit nem Oszilloskop? Auf Einbrüche kürzer als als ein paar wenige Mikrosekunden?
    Und noch ne Frage: wie/woher werden die Sensoren versorgt? Getrennt vom Controller oder separat? Hier wäre es schon nett, nein, notwendig - siehe JoeM1978, wenn Du Dir die Mühe machen würdest die Schaltung vorzulegen, damit wir nicht jeden Klacks nachfragen müssen. Übrigens: wenn der "EINE" Sensor zur Versorgung am AVCC hängt, dann saugt der vermutlich beim Aufblitzen der Sharp-Diode so viel Strom, dass alles zusammenbricht. Hast Du das schon untersucht?
  1. [ERLEDIGT] LiPo Akku mit ADC vor Tiefentladung schützen?
    Von miicchhii im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.07.2011, 20:51
  2. Geräte vor Spannungs-Spitzen schützen
    Von Kaiser-F im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.04.2007, 13:35
  3. Auswerte-Elektronik vor Kurzschluss schützen
    Von Sheridan im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.03.2007, 11:22
  4. Atmel µC IO vor Überspannung schützen
    Von Steffen44 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.01.2007, 20:23
  5. ATMega128 vor dem Auslesen schützen
    Von churchi im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 12.01.2005, 13:14
