Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Sensor für Feuchtigkeit und Temperatur
    Frage Sensor für Feuchtigkeit und Temperatur
    hallo Freunde,
    ich muss euch mal was fragen,
    ich habe ein controll gerät für Temperatur und Feuchtigkeit.
    nun ist der Sensor sich die Feuchtigkeit koroodiert.also kaputt.
    nun wollte ich mir einen neuen kaufen bei dem Hersteller.
    doch der will gleich mal 50€ dafür.
    das finde ich ziemlich Kommerziell.
    könnte mir jemand sagen ob ich vielleicht einfach einen anderen Sensor einlöten kann.?
    oder muss ich mich dem Kommerz unterwerfen?
    hier sind win paar Daten aus dem Betriebshandbuch
    Digital Sensor: 5V misst Temperatur von -55C bis 125C Genauigkeit 0.5C von -10C bis 85C.
    feuchte Genauigkeit +- 4,5%rh
    weiß nicht ob das noch dazu gehört das nachfolgende.
    schutzklasse:ip44
    vielleicht könntet ihr mir helfen wo ich den her bekomme.
    und ob ich den einfach einen neuen einlöten kann.
    es ist sehr wichtig.
    micha1621
    Hallo, mein Auto fährt nicht mehr. Es fährt maximal 220 km/h, und hat 120 PS. Wer kann mir sagen welchen neuen Zylinderkopf ich brauche?
    -> Niemand.
    Keiner kennt die Ansteuerung von dem Sensor. Keiner weiß was genau das für ein Sensor ist.
    Also kann man dir nur Antworten: Vielleicht.
    Benutzer Stammmitglied Avatar von PlasmaTubeI²C
    Nürnberg
    Da hat dremler Recht, ohne genaue Typenbezeichnung kann man da wenig sagen.
    Außerdem, wenn der Sensor digital ist, macht es das nicht gerade leichter.
    Die Ansteuerung könnte I2C sein, aber welche feste Slave-Adresse hat der Sensor?
    Es könnte womöglich auch SPI sein..
    Wie du siehst, ohne weitere Infos wirds schwer bis unmöglich!
    Gruß, Stefan. Rechtschreibfehler gefunden? Kannste behalten!
    auf dem Sensor steht etwas.
    cyw
    10
    und auf der minileiterplatte steht: sht
    vielleicht hilft auch ein Bild.?
    hier ist der link von der Seite.
    http://www.g-systems.eu/products/spa...&category_id=6
    hier ein Bild
    Bild hier  Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	41,5 KB
    Geändert von micha1621 (11.06.2013 um 09:36 Uhr)
    Hallein
    Das ist ein SHT10 von Sensirion. Bei Conrad gibts nur die etwas genauere Variante SHT11 um 33€. Die Frage ist dir die Bastelei und Frimmelei wert oder lieber gleich ein neues Kabel bestellen? 50€ sind da nicht wirklich kommerziell. Wenn ich mit geringen Absatz für so ein Ding rechne, den Arbeitskosten für die Herstellung, Gemeinkosten, etc. dann ist der Preis in Ordnung. Im Industriebereich liegen die Preise einfach anders.
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    und ich kann den ohne Probleme tauschen? gegen die alte Version?
    Versuch macht klug
    Na ich werde es mal ausprobieren. ich melde mich dann mit meinen Ergebnis.
    aber noch eine frage zu guter letzt.
    gibt es eine Möglichkeit den Sensor vor korosion zu schützen.?
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von robocat
    In trockener Umgebung betreiben
    Spass beiseite, die Kontakte könnte man evtl mit bestimmten nichtleitendem Fett vor Korrosion schützen. Den Bereich, der für die Luftfeuchtigkeitsmessung nötig ist natürlich eher nicht.
    Ob man von dem alten defekten Sensor die korrodierten Lötstellen freikratzen und neu verzinnen könnte? Vielleicht ginge er dann wieder.
    Billigere Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensoren sind die DHT11 und DHT22, wobei es die günstigeren davon (weniger genau) aus Hongkong schon für unter 2€ gibt. Kommt für dich nicht in Frage, nur so als Anmerkung für andere, die über diesen Thread stolpern.
    Grüße
    Hallein
    Je nach Fall würde ich das reparieren lassen. Das Ding ist echt winzig. Zwar noch lötbar, aber kommt auch darauf an, wie die Platine selbst aussieht. Was ist eigentlich mit Garantie vom Hersteller???
  1. Temperatur-Sensor Auswerten
    Von ZuipZap im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 26.01.2013, 13:21
  2. USB Sensoren für Hellichkeit und Temperatur für MAC
    Von Termin1a im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 23.03.2012, 23:52
  3. K8055 und KTY 210 Temperatur Sensor
    Von pc-freack im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 09.10.2011, 20:45
  4. Suche passenden Temperatur Sensor für Fußbodenheizung
    Von Brösel im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 19.06.2010, 14:39
  5. Potentiometer... Temperatur... Feuchtigkeit?
    Von walddax im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 08.11.2005, 17:00
Stichworte
