Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Suche Darlington Transistor SMD um ein Finder Relais 12V zu
    Hallo Zusammen,
    ich bin gerade an der Planung eines 1-Wire Moduls für meine Steuerung dran. Hierbei verwende ich einen DS2413 (1-Wire Slave).
    Einen Ausgang werde ich als Eingang für ein Reed-Schalter verwenden, auf dem zweiten I/O Pin möchte ich ein
    Finder-Relais vorsehen. Für die Ansteuerung des Relais benötige ich aber einen Darlington Transistor (in 8 Fach Schaltung so gesehen).
    Kenn jemand eine Schaltung (Transistortyp, womit ich das bewerkstelligen kann.)
    Viele Grüße
    R.
    Kaum macht man es richtig, schon funktioniert's ...
    Je nach bisher unbekanntem Darlington Typ (n-p-n bzw. p-n-p) ULN 280X bzw. UDN298X.
    Für ein Relais braucht man oft keinen Darlington-Transistor. Selbst bei 500 mW Steuerleistung sind das bei 12 V nur rund 40 mA. oder bei einer 200 fachen Verstärkung 0,2 mA für die Basis. Da reicht oft auch ein einfacher Transistor oder alternativ ein kleiner MOSFET, sofern die Spannung ausreicht.
    Hallo Picture,
    an den ULN 2803A hatte ich auch schon gedacht. Nur hat dieses IC gleich 8 davon. Ich brauche aber nur einen .
    @Besserwessi,
    Ich gebe Dir recht, aber ich will keine groessen Experimente machen. Der ULN2803A weiss ich, arbeitet korrekt mit diesem Relay.
    Hardware ist nicht ganz mein Spezialfach. Es sollte sein klein wie möglich sein. Evt. finde ich auch noch ein kleines Relais für 220V Spannung.
    Gruss R.
    Zitat Zitat von Ritchie Beitrag anzeigen
    Einen Ausgang werde ich als Eingang für ein Reed-Schalter verwenden, auf dem zweiten I/O Pin möchte ich ein Finder-Relais vorsehen. Für die Ansteuerung des Relais benötige ich aber einen Darlington Transistor (in 8 Fach Schaltung so gesehen).
    Mit meine erster Antwort habe ich bloss darauf geantwortet. Laut Datenblatt (DB) kannst du das o.g. Relais mit benötigten Spulenstrom von 14,2 mA bei 12V mit kleinsten "normalen" Transistor aus µC steuern. Bitte Basiswiderstand und Freilaufdiode nicht vergessen.
    Danke für den Tip.
    Habe da auch schon eine idee. Derzeit kämpfe ich jedoch mit meinem 1-wire Bus, welcher ab einer Teilnehmerzahl von 5-6 zusammen bricht.
    Wenn das läuft, werde ich Deinen Vorschlag aufnehmen und den neuen 1-wire Client bauen.
    Gruss R.
    So bis 150mA und induktiver Last, mach ich das so:
Hits:	14
Größe:	9,8 KB
    MfG Klebwax
    Das 1-Wire IC hat einen Open Drain Ausgang. Das ist zum einen nicht gut geeignet um damit den Basisstrom für einen NPN Transistor bereitzustellen, denn der müsste dann immer über einen Widerstand oder ähnliches bereitgestellt werden. Besser wäre in dem Fall fast ein PNP Transistor (egal welche Seite des Relais man schaltet.
    Das IC ist aber auch in der Lage direkt 20 mA bis 28 V zu schalten, das würde also sogar direkt für das kleine Relais ausreichen. Man braucht dann nur noch die Freilaufdioden.
  1. Darlington-Transistor-Schaltung (Handy-->Kamera)
    Von Testus2K im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.05.2013, 11:04
  2. [suche] Quad oder octa NPN Transistor in SMD Gehäuse
    Von goara im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 27.06.2010, 00:35
  3. [Suche] Wlan Finder Schaltplan
    Von Cracksoldier im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.10.2008, 19:37
  4. Suche ein Relais weil mit dem gehts nicht
    Von HannoHupmann im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.04.2006, 20:54
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.12.2005, 01:54
