Seite 10 von 13 ErsteErste ... 89101112 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 100 von 123
Thema: Optische Maus: geänderte Fokus-Distanz
  1. #91
    Tach,
    Wir haben für unsere Experimente eine Typhoon Notebookmouse (wahrscheinlich ein Logitechsensor, Conrad Electronics, 9,95, 400dpi) verwendet.
    Nach längeren, erfolglosen Versuchen mit einer zusätzlichen Sammellinse vor dem Sensor haben wir das Gehäuse unserer Maus entfernt und somit leider nur 2.5 mm Bodenfreiheit gewonnen.
    Wahrscheinlich sind meine Optikkentnisse einfach zu bescheiden: Wir hätten gerne so 25mm (nicht 230mm wie hier im Thread beschrieben). Kann mir jemand vielleicht erklären, wie ich die Lupenstärken berechnen und wo ich die entsprechende Lupe kaufen kann?
    Gruss aus Erlangen
    Bernhard
  2. #92
    Die Situation sieht mit interner Linse ungefähr so aus. Sollen die 2,5cm vor der Maus oder vor der Linse sein?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken maus_brennweite.jpg
  3. #93
    also eigentlich sollten die 2,5cm bei a sein ("Bodenfreiheit"), b ist nicht ganz so wichtig, aber wenn ich es mir wünschen könnte <= 1 cm. Wie ich aus Deiner Erklärung erkennen kann, wäre dies bei "normalen" Lupen nicht möglich, oder?
    Angenommen man nehme 2,5cm, resultiert daraus eine Lupenbrennweite von 5.
    DANKE!
  4. #94
    Regensburg
    kannst du das 2f vielleicht nochmal erklären? Ist mir irgendwie nicht so ganz klar.
    Wolfgang
  5. #95
    Es gibt die Abstände a und b und die Brennweite f. Die Beziehung dazwischen. Ist einfach 1/a + 1/b = 1/f.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Linsengleichung
    Besonders anschaulich wird es beim experimentieren mit einer optischen Bank:
    http://www.hazelwood.k12.mo.us/~gric...ics/intro.html
    Die Werte sind wählbar, für a= 25mm b=10mm ergibt sich f= 7,1mm.
    Die Vergrößerung V, die häufig bei Lupen angegeben wird berechnt sich aus V = 250/f in mm. Die gesuchte Linse hätte als eine Vergößerung von 35.
    Die Originallinse der Maus hat schätzungsweise eine Brennweite von 1,5mm. Das Papier ist 3mm unter der Linse und der Chip sind 3mm über der Linse (muß ich noch mal nachmessen). Um eine 25mm entfernte Papierebene scharf auf den Chip abzubilden müßte man also die Linse auf 1,59mm an den Chip heranbringen. Dan könnte man sich die zusätzliche Linse vor der Maus sparen.
    Das wäre sicher auch einen Versuch wert. Da der Linsenabstand aber durch eine Kunststoff-Passung gehalten wird, muß diese dazu bearbeitet werden (ca. 1,4mm abtragen).
    Regensburg
    Bei deiner Zeichnung meinst du mit a/b nicht den Abstand von Linse zum Berührpunkt von Brennpunkt- und Axialstrahl, sondern Objekt- und Bildweite.
    Dann ists klar.
    Wolfgang
  7. #97
    Sehr anschaulich und vielen Dank für die Hilfe! Photos vom fertigen Sensor gibts hoffentlich bald hier!
    lg
    Bernhard
  8. #98
    Im Bild ist die Konfiguration aus der optischen Maus dargestellt, wie sie im Wissens-Quiz besprochen wurde.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=8192
    Man kann die Gegenstandsweite vergrößern indem man
    1. die Kugellinse näher an den Chip bringt
    2. eine andere, größere Kugellinse nimmt, oder
    3. eine schwächere Linse außen davor setzt die ein Bild auf die Mousepadebene projeziert.
    Nachdem ich eine Quelle für Linsen mit kurzer Brennweite gefunden habe, ist der Weg 2 vielleicht doch an einfachsten.
    Typ                   Durchmesser         Brennweite
    Kugellinse            8   mm              6    mm
    Kugellinse            7   mm              5,25 mm
    Kugellinse            5   mm              3,75 mm
    Kugellinse            3,6 mm              2,7  mm
    Hochlandllinse        4,8 mm             35    min (Garzeit)
    Die Linsen sind im Bild dargestellt. Der Typ rechts außen gehört eigentlich nicht dazu, der Platz wäre sonst frei. Es ist eine "Hochlandlinse aus biologischem Anbau". Sie ist nicht durchsichtig deshalb ist auch nicht die Brennweite sondern die auf der Packung angegebene Garzeit aufgeführt.
    Die Linsen werden dann vermessen und zusammen mit der Maus erprobt.
    Hallo Manfred,
    Wir sind mit unseren flachen Linsen, die obiger Berechnung entsprechen noch nicht weiter gekommen. Aber vielleicht borgst Du uns mal zum probieren einer Deiner Kugellinsen?
    lg
    Ben
  10. #100
    Die 25mm aus der obigen Anforderung halte ich für einen guten mittleren Wert den ich in weiteren Betrachtungen auch mit verwenden möchte.
    Im Moment Suche ich nach einer guten Montierung. Ich betrachte dabei auch die Mittelteile von Kugelschreibern:
    Zusammengesetztes Kunststoffrohr mit Gewindeverbindung zur Justierung des Linsenabstands.
    Bei den Linsen wird es nicht ums borgen gehen, viel teurer als das Porto sind die Linsen nicht, sie sind aber auch nur von mittlerer Qualität was aber für kurze Entfernungen durchaus angemessen sein kann. Man muss es nur geschickt machen, und den Weg dazu Suche ich noch.
    Kannst Du noch etwas über den Einsatzfall sagen: Abtastung von freier Umgebung oder Rastervorlage?
