Seite 12 von 13 ErsteErste ... 210111213 LetzteLetzte
Ergebnis 111 bis 120 von 123
Thema: Optische Maus: geänderte Fokus-Distanz
  1. #111
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thoralf
    Dresden
    @wolferl
    Wo liegt der unterschied zwischen Lasermaus und LED Maus
    ist praktisch keiner, statt ner LED wird das Bildfeld mit einem Laser ausgeleuchtet
    @stupsi
    Die linsenfreie Technologie macht etwas Hoffnung auf größere Toleranz in der Abtasthöhe
    die Lasertechnologie ist nicht linsenfrei, zumindest, was ich bei Agilent gesehen habe. Diese Mäuse haben eine Linse vorm Laser um den Strahl zu bündeln und eine Linse um das Bild auf den Sensor zu projizieren.
    für Infos zu den Schaltkreisen und der Apllikation guckst du hier:
    http://cp.literature.agilent.com/lit...989-3076EN.pdf
  2. #112
    Berlin
    Die Applikation von Agilent ist mir auch bekannt. Sie arbeitet mit Linsen.
    Hier wird mit linsenfreier Technik geworben und man distanziert sich von der Technik anderer Lasermäuse, wahrscheinlich eben von den logitech-Mäusen mit agilent-chip.
    Wegen des Preises könnte es was einfacheres sein. Von dieser Technik (General Key) hab ich aber nichts ausgoogeln können.
    Ich schau mir das Ding mal an, brauche sowieso gerade ne neue Funkmaus.
    Gruß Stupsi
  3. #113
    Dresden
    http://www.hardwareluxx.de/cms/artik...&id=33&seite=6
    hier steht ein ganz gutes Fazit, mit dem Inhalt, daß die Lasermäuse auch nicht besser als die üblichen LED-Mäuse sind, na toll....
    aber es wird schon werden, ist ja noch ne neue Technologie.
  4. #114
    http://www.elektronik-projekt.de/for...id_237_15.html
    Link zu einem der sich auch mit dem Problem befasst hat.
    Gruss Tha
  5. #115
    thoralf der bericht ist schon 6 monate alt. schnee von gestern. du musst dich mal mit den berichten der technik aktuell befassen. die mäuse mit laser sind schon ausgereift, natürlich kostet die auch ein bisschen mehr als die läppische billigmaus für 69 euro. für 140 -160 euro findest du schon hervorragende sachen.
    mfg pebisoft
  6. #116
    Dresden
    pebi, glaub auch, daß es schon bessere gibt. Hast du evtl. paar aktuelle links zu techn. Berichten bzw. zum Prinzip?
    Gruß Thoralf
  7. #117
    Niederdorfelden / Hessen
    Hi all,
    @pebisoft : Wo kauft Du denn Deine Mäuse ein. Bei Pearl gibt es eine USB-Lasermaus 1600dpi für 16,90€.
    edit :
    Unter Bechtle kann man eine optische Maus ab 5,90€ (Kabel) bzw. 18,70€(Funk) gekommen. Wer für eine gute Maus mehr als 25€ bezahlt hat sich nicht genug informiert.
    Gruß Klaus
    Eine verrückte Idee ist besser als keine
  8. #118
    in the real world
    melede mich mal wieder, die maus ist doch in USB? oder kann ich das so ummodeln das ich 2 Digitale Werte rauskriege? Hat das scon jemand gemach?
    Student
    Ich bin der Schatten der Nachts das Netz durchstreift, Ich bin die Spinne die dein Thread zerwebt
  9. #119
    Berlin
    ich hab jetzt nach 7 Wochen Wartezeit meine Laser-Maus von Pearl erhalten.
    Es ist wirklich eine Lasermaus OHNE Optik !!! Laser und Empfänger sind ca. 25mm vom Boden entfernt in einem Winkel von ca. 15-20° angeordnet.
    Eine Anmerkung in der Rechnung (Zitat):
    "aufgrund der präzisen Abtastrate (1600dpi) arbeitet die Lasermaus nur eingeschränkt auf rauhen oder textilen Oberflächen"
    .... nicht mal auf meinem Velur-Mauspad.
    Dadurch ist sie als Computermaus überhaupt nicht zu verwenden. Man hat nur eine nervöses Gezappel des Mauszeigers auf dem Bildschirm.
    Auf Textil bleibt trotz Mausbewegung der Mauszeiger stehen; auf glattem Untergrund wie z.B. Papier arbeitet sie aber präzise.
    Jetzt kommts:
    Sobald man die Maus zwischen 2 und 7mm anhebt und über eine beliebige Oberfläche schweben läßt, hat man eine (gefühlsmäßig) sehr präzise Zeigerbewegung. Dadurch sollte sie gut als Bewegungssensor für Roboterprojekte geeignet sein. Es fehlt nur noch eine Auswertung der Signale, die für Mikrokontroller passt.
    Da ich die Maus zurückschicken werde, kann ich sie leider nicht für eine Analys aufschrauben, denn eine Schraube ist versiegelt. Schade.
    Gruß Stupsi
  10. #120
    Köln
    H, ich habe jetzt auch zwei von den Lasermäusen da (ist wirklich Laser) und will diese in meinen Catwiesel für die Odometrie (Positionbestimmung) einbauen. Ich versuche noch ein paar Bilder vom Innenleben zu machen und hier einzustellen.
    Die Maus funktioniert bei mir auf allen getesteten Oberflächen sehr gut. der Abstand der Maus kann auf bis zu 22mm vom Untergrund angehoben werden. Aber da der Laser innen drin noch deutlich höher sitzt (nochmal ca. 18mm). Ich gehe also von einem möglichen Abstand von bis zu 40mm aus (ohne Veränderungen).
    Nun brauch ich aber als Elektronikanfänger auch noch etwas Hilfe, ich habe das Ding ja nun als USB Version und würde aber gerne nur diese Mauswerte auslesen. Die Laserelektronik ist recht klein und nutzt einen PAN 301 Chip, der wie ich glaube ja auch in anderen Mäusen eingesetzt wird?!, naja von dort geht ein Kabel mit 5 Leitungen weiter zur Platine. Vielleicht hat jemand von euch Links zum auslesen von Mausdaten etc.
    Ich versuche noch Bilder zu machen (hab nur leider keine Digicam), vllt klappts mit der Webcam
