Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Drossel neben Kompass
    genau das mit den Windungen meinte ich
    Unterlöten geht schlecht, das Teil ist nur 3x3mm groß und es ist schwer genug, ohne Heißluftlötstation nur auf der Herdplatte zu löten.
    Welche Größenordnung sollte den der Wiederstand dann haben? In etwa so groß wie der Eingangswiederstand? Auf jeden Fall wohl im maximal 2 stelligen Ohm Bereich, oder?
    Chris
    Das muss man nach gewünschtem Spannungsabfall und vorhandenem Strom wählen/ausrechnen. Man muss wegen C dabei immer frequenzabhängigen Spannungsteiler sehen.
    Nur als Beispiel:
    Wenn du einen 100k Pineingangswiderstand hast, und einen 1K Widerstand davorsetzt,
    hast du eine Verfälschung um ca 1%, weil das dem Spannungsteilerverhältnis entspricht.
    100K : 1K ..
    Je nachdem ob dauernd oder nur beim Messvorgang Strom fließt, hast du dazu den Kondensator der sich auflädt (bei keinem strom) und beim Messen entlädt.
    Eine Schutzbschaltung am µC wie ich sie schon am Analogpin gesehen hatte war 1k + 100nF + 5,2V Z-Diode, Da würde aber nur eine grobe Spannung 0-5V gemessen.
    Worauf wurde denn das originale L-C-Glied ausgelegt ?
    Was willst du damit überhaupt messen? Frequenzen ? Batteriespannung ? Was sehr exaktes ?
    PS.: Widerstand schreibt man nicht mit "ie" weils nicht "erneut" = wiederholt bedeutet,
    sondern von Wider = entgegen, z.B. "wider Willen" kommt.
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    am liebsten wäre mir eine sehr kleine Verfälschung, da damit ein Luftdrucksensor ausgewertet wird, mit dem mein Kopter die Höhe halten soll. Dementsprechend genau sollte das Signal auch sein Der AVR läuft übrigens mit 3V3.
    Die Beschaltung findet man als Standartbeschaltung der Spannungsversorgung. Wie groß der Eingangswiderstand ist, kann ich momentan nicht sagen, da ich keine Zeit habe, um ins DB zu sehen, mach ich dann später.
    Chris
    Dresden
    bei der "verwurschtelten" Masseführung auf dem Board rettet die Drossel eh nix mehr, mach das C am AVCC-Pin möglichst gross, statt der Drossel ein paar Ohm.
    Achim
    Sofern man an den ADC Pins keine größeren Lasten treibt, geht auch ein RC Filter. Es gibt aber halt einen kleinen Spannungsabfall, was ggf. stören kann wenn AVCC als Ref. genutz wird. Als Widestandswert reichen ggf. schon 10 - 50 Ohm.
    Da du wohl eine relative (relativ zu dir) und nicht absolute Druck=Höhenmessung machst (und sonst schlimmstenfalls nen wert unter dem Boden vorgibst),
    dürfte die Abweichung durch n Vorwiderstand bei dir egal sein. Wirst ja wohl nullen wenn du aufm Boden stehst / beim Start,
    da der Luftdruck ja auch stark Wetterabhängig ist. Die Abweichung durch den R-C ist beim messen immer gleich.
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    ja, ich weiß, die Masseführung ist nicht sehr gut... Hast du einen Verbesserungsvorschlag?
    An den ADC Pins ist nur dieser eine Eingang genutzt, ansonsten hängt am ganzen Port nichts.
    Im Prinzip messe ich den relativen Luftdruck, das stimmt. Es sollen zwar irgendwann Wegpunkte dazu kommen, aber ich denke, die Abweichung wird sich wohl im einstelligen cm Bereich bewegen, also kein Problem.
    Achja, weiß jemand, ob und wenn ja wie ich die Inklination des Kompass miteinbeziehen muss? Ich bin der Meinung, dies ist nur bei einem mechanischen Kompass notwendig, da ich ja den Kompass auch Lagekompensiere. Liege ich da falsch?
    Chris
    Geändert von Che Guevara (20.06.2013 um 10:18 Uhr)
  1. Phasenanschnitts-Dimmer, Drossel, EMV verringern
    Von bulinski im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 19:13
  2. Stromkompensierte Drossel
    Von Mathias85 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.07.2008, 15:43
  3. Schaltregler LM2575T, Frage zu Drossel
    Von -Marco- im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 03.12.2007, 11:51
  4. Drossel gleich Speicherdrossel ?
    Von kalledom im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.09.2006, 17:10
  5. DIfferenz drossel
    Von FirePhoenix im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.07.2006, 23:25
