Thema: Li-Po umbasteln ?
    Frage Li-Po umbasteln ?
    Ich möchte diese: http://www.pollin.de/shop/dt/NDcwOTI...V_820_mAh.html zwei Li-Po's paralell anschtatt seriel verbinden und extern für einen MP3-Player mit vorhandenem Schutz gegen Überladung und Tiefentladung nehmen. Dort ist original kleiner ca. 240 mAH Li-Po Akku eingebaut (ohne Schutzschaltung), der zu schnell leer wird und das Gerät schaltet für mich zu früh ab.
    Kann ich nach Entfernen des Balancers die zwei mit vorher per geeigneten Widerstand ausgeglichenen Spannungen Li-Po's fest paralell kurzschließen und danach als einen mit doppelter Kapazität für o.g. Gerät benutzen ?
    Vielen Dank für Eure praktische Hinweise vorm Kauf im Voraus!
    Geändert von PICture (20.06.2013 um 14:54 Uhr)
    JA, geht wahrscheinlich. Ich frage mich nur, ob man da auch zerstörungsfrei an den Balancer kommt
    Ich habe bisher praktisch ausprobiert, dass man alles unbeschadigt vom Li-Po entfernen kann, weil es an Akkuanschlüse nur angelötet war.
    Geändert von PICture (24.09.2013 um 16:54 Uhr)
