Ergebnis 11 bis 20 von 49
Thema: Roboterfahrzeug
    Dresden
    Ich habs auch schon oft gesehen, dass man Kugellager als einfache Spannrollen für Zahnriemen verwenden kann. Einfach auf eine Schraube rauf, die Schraube in ein Langloch, spannen und Schraube festziehen. Somit lässt sich dann eine bessere Umschlingung erreichen, hier sieht man, was ich meine.
    Schau dir mal das an. Ich hoffe ich konnte es klar machen...
Hits:	42
Größe:	28,6 KB
    Ach zu Geistesblitz: dein Beitrag habe ich zu spät gesehen. So geht es natürlich auch. Doch weiß ich nicht, was besser ist??
    - - - Aktualisiert - - -
    Oh, man es ist echt zu warm heute gewesen
    Stimmt.
    Jeder Riemen wird durchdrehen, wenn er nicht gespannt wird
    stimmt auch.
    Zu Geistesblitz : Schöne Fräse . Deine??
    Soltau - Niedersachsen
    ich habe die letzen beiden Einträge garnicht gesehen: Schau mal auf meine Skizze. Hier kommt es nur noch drauf an wo der Akku hin soll. Wo soll der Akku hin?
    Sorry, aber zu Deinem Entwurf: links mit diesem Dreieck: warum ein Dreieck? Der Motor wird extra hochgesetzt ohne das es einen Grund, noch einen mehr Nutzen dadurch gibt....weil der Riehmen auch noch grade rüber läuft. Mit dem Entwurf von mirgeht sowas sehr viel besser.
    rechts: Was wolltest Du bauen...ich erinner Dich mal ein Dein gepostetes Video - ist das nicht schon ein gutes Vorbild? Zusätzlich hast Du nur einen Motor hingemalt, wo soll der andere denn hin kommen? Womöglich auf der anderen Seite - völlig unnötig, sinnlos...
    Zitat Zitat von Geistesblitz Beitrag anzeigen
    .... bessere Umschlingung erreichen, hier sieht man, was ich meine.
    ...aber wozu, ist doch garnicht nötig hier.
    Geändert von HeXPloreR (20.06.2013 um 20:46 Uhr)
    Also zum Motor: Ich möchte nur einen Motor pro Seite verbauen, nicht zwei. Das ist ja der Unterschied zwischen dem Video und meinem...
    Das weiß ich noch nicht.
    Naja, wenn ich den Motor auf die Ebene der Räder bringe, habe ich gar keinen Kontakt mehr zu dem Riemen. Außer ich verwende die Methode von Geistesblitz. Ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Aber das kann ich bei der Hitze gut nachvollziehen.
    Zitat Zitat von Der Einsteiger Beitrag anzeigen
    Naja, wenn ich den Motor auf die Ebene der Räder bringe, habe ich gar keinen Kontakt mehr zu dem Riemen. Bild hier
    hmm... also ganz ehrlich, ich finde mein Entwurf hat nicht sehr viel "Fehlinterpretationspotenzial"
    aber okay - es ist ja Dein Fahrzeug.
Name:	Schema Auto2.JPG
Hits:	29
Größe:	37,2 KB
    Geändert von HeXPloreR (20.06.2013 um 20:59 Uhr)
    Du, mein Komm war noch zum alten Beitrag und noch nicht zu deiner Zeichnung, da ich diese erst jetzt gesehen habe.
    Ich würde es auch so machen, wie du es gezeichnet hast, doch hast du nicht bedacht, dass die Motorwelle nicht zwei Räder aufnehmen kann.
    Deshalb hier mal ein neuer Vorschlag mit Geistesblitz Idee : Dann braucht man nur einen Riemen pro Seite.
Name:	Schema Auto neu.jpg
Hits:	28
Größe:	18,6 KB
    ...doch hast du nicht bedacht, dass die Motorwelle nicht zwei Räder aufnehmen kann.
    Sorry aber auch das ist so nicht ganz richtig:
    Zitat Zitat von HeXPloreR Beitrag anzeigen
    ...Und die 10er 2xmal auf dem Motor - insofer man sie denn direkt festbekommt...
    Ja, das geht. Das habe ich schon getestet.
    Aber Geistesblitz sein Vorschlag erfüllt wohl auch den Zweck ganz gut. Nur schwerer wird's vermutlich dadurch.
    Entschuldigung ebenfalls. Hab auch was äbersehen.
    Gewicht oder Umsetzung??
    Ich glaube, ich werde den letzten Vorschlag nehmen. (ich schlaf noch mal ne Nacht drüber)
    Morgen gehts also weiter
    !NOP
    Morgen gehts wieder << sehe ich auch so.
    Dresden
    Ich frag mich auch, wie du das meinst...
    Eigentlich sollte die Variante doch die bessere sein, nagut, man braucht noch Kugellager, aber dafür spart man sich zwei Riemen und zwei Riemenscheiben ein. Außerdem hat man so ja auch nur einen Riemen und braucht nichts nebeneinanderlegen, es wird also insgesamt schmaler.
    Hier nochmal eine Skizze, wie ich es als ideal ansehe:
Hits:	27
Größe:	4,7 KB
    @Einsteiger:
    Achja, es ist nicht meine Fräse, schön wärs. Ich hab das Bild über Google Bildersuche gefunden
  1. Ropits: Hitachis Roboterfahrzeug transportiert Fußgänger
    Letzter Beitrag: 13.03.2013, 16:10
  2. Antworten: 75
    Letzter Beitrag: 18.10.2006, 10:23
