Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: [SUCHE] 0,02 Ohm Widerstand
    Für die Strommessung möchte ich ein LTC2945 von Linear Technologie verweden bzw. habe ich hier schon rumliegen. http://www.linear.com/product/LTC2945
    Im Datenblatt wird der Spannungsabfall über eine 0,02Ohm (20mOhm) Widerstand gemessen.
    Ich hätte hier seid neusten einen R001 Ohm Widerstand also 1mOhm herum liegen, könnte es damit auch gehen?
    2Ohm hätte ich auch noch.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Slowly
    Das ist ja wirklich ein sehr interessanter Baustein !
    In den Datenblättern habe ich aber das hier gefunden:
    The basic application circuit shown in Figure 1 provides
    monitoring of high side current with a 0.02Ω resistor
    (5.12A full-scale), input voltage (102.4V full-scale) and an
    external voltage (2.048V full-scale), all using an internal
    12-bit resolution ADC.
    Wären die 0,02 Ohm also für Deine 90A Messung nicht zu viel?
    Ich würde es mit dem 0,001 Ohm versuchen und schauen
    was der ADC über den I2C ausspuckt.
    Edit:
    The differential voltage between SENSE+ and SENSE–
    is monitored with 25μV resolution (102.4mV full-scale) to allow
    accurate measurement across very low value shunt resistor.
    Datenblatt:
    http://www.alldatasheet.com/datashee...R/LTC2945.html
    Geändert von Slowly (04.07.2013 um 18:52 Uhr)
    TT,KA
    Slowly hat den wichtigen Knackpunkt aus dem Datenblatt schon genannt.
    Der Baustein verträgt max. 102,4mV zwischen den Sense-Eingängen, d.h. diese Spannung darf maximal am Shunt abfallen.
    Bei einem Messbereich bis 25A darf der Shunt also höchstens 0,124V/25A= ca. 0,004 Ohm haben, sonst gehen die Messwerte in die Sättigung.
    Ein geringer Widerstand des Shunts hat ja auch den Vorteil der geringeren Verluste (1mOhm und 25A: max. 0,625W).
    Der 1mOhm-Shunt geht bestimmt. Verschenkt damit zwar 2 Bit, aber das dürfte hier kaum ins Gewicht fallen.
    Grüße, Bernhard
  4. #24
    Sind nur bis zu 25A also bisschen weniger schlimm.
    Den Baustein habe ich als Muster bekommen und dachte mir ich könnte doch was draus machen. Einziges Problem dabei, das IC ist furchtbar klein und es wird anspruchsvoll, den zu löten und eine Platine dafür zu bekommen.
    Ich werde mir mal ein Layout mit dem 0,001Ohm Kameraden überlegen. Wird vermutlich eher schwierig das Ding überhaupt aufgebaut zu bekommen.
  5. #25
    Oldenburg
    Du hast vermutlich die MSOP Variante. Die 0.65 mm Pitch kann man schon noch ganz gut löten. Bei Reichelt gibt es Adapterplatinen, allerdings sind die glaube ich für TSSOP, wenn mich nicht alles täuscht sind die etwas breiter. Vielleicht könnte man die aber trotzdem verwenden. Der ACS714 hat übrigens 1.27 mm Pitch, den könnte man durchaus noch auf eine Lochrasterkarte mit halbierten Lötaugen bekommen (und man braucht keinen Shunt).
    Malte
  1. m-Ohm und M-Ohm ?
    Von Furtion im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.09.2008, 17:48
  2. Widerstand Größenordnung 1 Ohm
    Von harry3 im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 10.02.2008, 21:32
  3. 0 Ohm Widerstände???
    Von manchro im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.01.2008, 21:00
  4. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.11.2005, 11:04
  5. Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 13.07.2005, 15:59
