Thema: Funkmodul über RS232 Schnittstellen
    Help
    Habe da ein kleine Problem und hoffe das mit jemand weiterhelfen kann.
    Ich möchte eine Funkmodul (Sender/Empfänger) welches ich bei einem großen Elektromarkt (Conrad) gekauft habe an einem RS232 Schnittstellenkabel anschließen und dann Daten via Funk versenden.
    Also es gibt einen: Sender -> RS232 -> HOST PC 1
    und einen: Empfänger -> RS 232 -> HOST PC 2
    Nur weiß ich nicht auf welchen PIN der RS232 ich das Datenkabel welches vom Sender bzw. Empfänger kommt verbinden muss.
    Hoffe es kann mir jemand dabei Helfen.
    Ich kann euch natürlich die genauen Daten dazu senden.
    cu
    Südpfalz
    Zunächst mal kannst Du die Dinger nicht direkt an den PC anschliessen,
    da der COM nämlich +/- 12 V als Signalpegel verwendet, die Module aber nur 0 und +5V.
    Dazwischen brauchst Du zur Pegelwandlung mal den MAX232.
    Für den Rest kannst du die Suchfunktion des Forums verwenden
    Paderborn
    Gib mal an, was für ein Modul du genau hast.
    Wenn bei dem Modul RS232 steht, bedeutet das eigentlich schon +/- 12V(sonst steht da meist TTL-Pegel).
    it works best if you plug it (aus leidvoller Erfahrung)
