- Modernes Energiemessgeraet
Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 60
Thema: Mehr Strom auf Output
    ich bin ziemlich neu im Bereich der Mikrocontroller Elektronik und habe auch gleich eine Frage:
    ich will mit meinem Mikrokontroller-Board (http://www.franzis.de/elektronik/ler...nik-mit-bascom) einen kleinen Motor betreiben.
    Das geht allerdings nicht da der motor vom board nicht genung Strom bekommt.
    Wie bekomme ich es nun hin, das der Motor läuft?
    Vielleicht mit einem Transistor?
    Willkommen im Board.
    Hast du versucht den (DC-?)Motor direkt am uC Pin zu betreiben?
    Wenn du nur eine Drehrichtung brauchst reicht ein entsprechend dimensionierter Transistor/FET mit Schutzbeschaltung schon aus.
    Wenn du die Drehrichtung wechseln willst, brauchst du eine H-Bruecke.
    Gruss, Andreas
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Chypsylon
    Graz/Österreich
    Schau dir mal die Seite in RN-Wissen dazu an. Wenn du nur eine Drehreichtung brauchst, reicht ein simpler transistor/mosfet/relais aus.
    Mit einem Transistor kann ich doch sagen, dass wenn er ein kleines elektrisches Signal an der Basis erhält einen größeren Strom z.b von einer externen Batterie durchschalten soll oder?
    Zum Beispiel, ja. Masse sollte aber verbunden sein.
    Einen Vorwiderstand braucht der aber auch!
    Also Sorry das ich euch jetzt so Nerven Muss aber kann vielleicht mal jemand ein Bild reinstellen wie das dann im konkreten aussieht ?
    Weil bei mir funzt des nicht richtig
    Dresden
    Hier, so sollte man das bauen:
Hits:	27
Größe:	9,8 KB
    Bei ON/OFF kommt dein Controllerpin ran, Vcc und Gnd sollten selbsterklärend sein. Die Freilaufdiode musst du nicht zwingend einbauen, besser wäre es aber zum Schutz der Schaltung.
    Dankeeeeee.
    Genau so eine Erklärung für Dummies wie mich hab ich die letzten Tage vergeblich gesucht.
    - - - Aktualisiert - - -
    Und was mach ich da jetzt falsch
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken image.jpg
    Benutzer Stammmitglied Avatar von CsMTEch
    bei Aurich (Niedersachsen)
    Wenn du die Motoren über eine andere Spannungsquelle betreiben willst, benutze einfach ein Relais.
    Mit zwei Relais kannst du auch einen Polwender bauen. Dann könntest du mit zwei Datenleitungen
    (zwei Pins vom uC) auch die Polung steuern, also vorwärts oder rückwärts.
    Was soll das denn am Ende werden, wenn man mal fragen darf?
    Also wenn du den schwarzen zylinder meinst,
    das ist die Stromversorgung für den Microkontroller
    Aber was habe ich an der Schaltung falsch gemacht?
  1. A4983 Schrittmotortreiber und kein Strom an 5V Output
    Von super-robman im Forum Motoren
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.08.2011, 11:38
  2. DDR auf Ausgang -> zieht mehr Strom
    Von hacker im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.03.2009, 15:55
  3. Output-Strom eines CMOS Gatters
    Von danionbike im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.07.2007, 06:40
  4. mehr Strom aus PC-Netzteil
    Von .Johannes. im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.05.2007, 23:18
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.11.2005, 19:11
