Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: IF Then Else Probleme
    Oderberg
    Hallo Kenner des Fachs !
    Nun ich bin nicht gerade ganz "firm" in Sachen Bascom, aber das mir eine if..else solche Probleme macht hätte ich nie gedacht.
    Hier mal mein Code, und ich weiss nicht warum.
    Variablen festlegen usw...
    DIM _sec as Byte
    DIM _min as Byte
    DIM _hour as Byte
    DIM Ph1 as Byte
    DIM Pm1 as Byte
    DIM Ph2 as Byte
    DIM Pm2 as Byte
    Ph1 = 8
    Pm1 = 30
    Ph2 = 8
    Pm2 = 31
    Hier nun die Auswertung, es soll entweder PortB.0 HIGH oder LOW sein, bzw PortB.1
    TestTime:
    If _HOUR = Ph1 AND _MIN = Pm1 then SET PORTB.0
    else RESET PORTB.0
    end IF
    if _HOUR = Ph2 AND _MIN = Pm2 then SET PORTB.1
    else RESET PORTB.1
    end if
    return
    worüber sich der Compiler über die IF..Else Auswertungen beschwert : IF THEN expected ???
    Vielleicht ist wer so nett, mir ein wenig helfen zu wollen.
    Mit besten Grüssen und ein grosses Danke schon vorne weg...
    Gerhard
    Hey Gerhard,
    ich glaube das muss so lauten:
    $regfile = "m32def.dat"
    Dim A As Byte
    Dim B As Byte
    A = 10
    B = 11
    If A = 10 And B = 10 Then
    Print "Hallo"
    Else
    Print "Nicht Hallo"
    end IF
    Geändert von Kampi (28.06.2013 um 19:51 Uhr) Grund: War Mist....Codebeispiel eingefügt.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Es gibt unterschiedliche Formen der Anwendung, als Einzeiler, welcher ohne End If auskommt und als Befehlsabfolge zwischen der If Then / Else /End If Anweisung.
    Mach's einfach so wie in der Hilfe.
    - - - Aktualisiert - - -
    Zitat Zitat von Kampi Beitrag anzeigen
    Und ich kann mich irren aber muss das nicht heißen "If _HOUR == Ph1"?
    Es wird im Moment wieder Bascom gesprochen
    Was Du meinst, ist C, da macht's 'nen Unterschied.
    Ja auch gerade gesehen
    Hab dann doch mal Sicherheitshalber Bascom angeschmissen und geschaut
    War mir selber nicht ganz so sicher....dann gucke ich lieber noch mal nach!
    Daniel Kampert
    Daniel
    Soltau - Niedersachsen
    So soll es sein, schön
    ...ich stolper auch manchmal noch darüber das ich hinter dem else immer gerne gleich die Anweisung schreibe möchte.
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Ryoken
    bw
    Was war jetzt der Fehler?
    Zeilenumbruch zwischen then/else und dem Befehl war zwingend, oder wie?
    Gruß Ryoken
    A mistake is evidence that someone tried to do something.
    It`s not impossible - it just costs more
    versuchs mal so:
    TestTime:
    SET PORTB.0
    else
    RESET PORTB.0
    end IF
    SET PORTB.1
    else
    RESET PORTB.1
    end if
    return
    oh shit ..zu spät
    Geändert von HeXPloreR (28.06.2013 um 19:57 Uhr)
    Oderberg
    Ich Danke Euch allen !!! Ja ich mach zu wenig in Bascom, sonst GCC oder Arduino-C . Ich habe es schon selber rausgefunden, mit Müseligem Auskommentieren habe ich es so, wie HexPlorer es postete, auch hinbekommen...
    Danke nochmals ging ja l suuperschnell die Hilfe !!
    Gerhard
    @Ryoken: Ja, Zeilenumbruch ist zwingend nötig wenn man über mehrer Zeilen eine einzige IF abhandeln möchte, ansonsten geht es auch noch so wie MagicWSmoke schreibt - dann ohne "end if".
    Das geht aber auch nur wenn jeweils eine einzige Anweisung ausgeführt werden soll:
    TestTime:
    If _HOUR = Ph1 AND _MIN = Pm1 then SET PORTB.0 else RESET PORTB.0 'end IF 'kann dann raus bleiben
    If _HOUR = Ph2 AND _MIN = Pm2 then SET PORTB.1 else RESET PORTB.1 'end if 'kann dann raus bleiben
    return
    Oderberg
    Ja ich weiss schon warum ich, jetzt als "Zeh"-Orientierter, Bascom nur in Ausnahmefälle benutze. Sonst bring ich zuViel durcheinander...mich darum von ASSR auch ganz verabschiedet habe..
    Gerhard
    Meine (Fach-)Buchangebote im Aufbau noch...
  1. I/O probleme
    Von der_typ im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 03.05.2010, 16:20
  2. I²C Probleme
    Von JWehmeier im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 18.06.2008, 23:24
  3. Probleme, Probleme, Probleme
    Von ChrB im Forum Asuro
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.11.2006, 10:22
