Thema: 15 Low Current LED´s als Lauflicht mit drei Taster mit ATMEGA8 und Bascom
    Hallo zusammen,
    mit diesem kleinen Projektle (wie der Schwabe sagt) möchte ich mich bei Euch bedanken.
    Dank dem Forum und dem RN-Wissen konnte ich mir das nötige Wissen aneignen, um mein erstes kleinen Projekt zu realisieren.
    Bescheibung:
    Platine mit 15 Low Current LED´s, 3 Tastern und einem Batteriehalterung.
    Mit den Tastern können unterschiedliche LED Lauflichtprogramme durchgewechselt werden.
    Schaltung und Platinelayout wurde mit Target!3000 V15 Light gezeichnet.
    Das Programm wurde mit Bascom programmiert.
    Quellcode:
    '* Filename    : ATMEGA8 15 Kanal Lauflicht unterschiedl. Programme         *
    '* Revision    : 1.0                                                        *
    '* Controller  : ATMEGA8                                                    *
    '* Compiler    : BASCOM-AVR 1.11.9.5                                        *
    '* Author      : Stefan Kobsa, SteKo Software, 2013                         *
    '* WWW         : http://www.steko-software.de                               *
    $regfile = "m8def.dat"                                      '   ATMEGA8
    $crystal = 16000000                                         '
    $baud = 19200
    $hwstack = 40
    $swstack = 20
    $framesize = 20
    'Dynamisch Pause Gewschwindigkeit einstellen
    Dim Pause As Integer
    Pause = 100                                                 '1 Sekunde
    Dim Proglicht As Integer
    Dim Progmax As Integer
    Proglicht = 18
    Progmax = 18
    ' LED Ports definieren
    Led1 Alias Portd.5                                          'GRÜN   rechts
    Config Pind.5 = Output
    Led2 Alias Portd.6                                          'ROT
    Config Pind.6 = Output
    Led3 Alias Portd.7                                          'ROT
    Config Pind.7 = Output
    Led4 Alias Portb.0                                          'ROT
    Config Pinb.0 = Output
    Led5 Alias Portb.1                                          'GELB
    Config Pinb.1 = Output
    Led6 Alias Portb.2                                          'GELB
    Config Pinb.2 = Output
    Led7 Alias Portb.3                                          'GELB
    Config Pinb.3 = Output
    Led8 Alias Portb.4                                          'GRÜN   mitte
    Config Pinb.4 = Output
    Led9 Alias Portb.5                                          'GELB
    Config Pinb.5 = Output
    Led10 Alias Portc.0                                         'GELB
    Config Pinc.0 = Output
    Led11 Alias Portc.1                                         'GELB
    Config Pinc.1 = Output
    Led12 Alias Portc.2                                         'ROT
    Config Pinc.2 = Output
    Led13 Alias Portc.3                                         'ROT
    Config Pinc.3 = Output
    Led14 Alias Portc.4                                         'ROT
    Config Pinc.4 = Output
    Led15 Alias Portc.5                                         'GRÜN   links
    Config Pinc.5 = Output
    'Taster definieren
    Wechsel Alias Pind.2
    Config Pind.2 = Input
    Portd.2 = 1                                                 'PullUp-Widerstand einschalten
    Schneller Alias Pind.3
    Config Pind.3 = Input
    Portd.3 = 1                                                 'PullUp-Widerstand einschalten
    Langsamer Alias Pind.4
    Config Pind.4 = Input
    Portd.4 = 1                                                 'PullUp-Widerstand einschalten
    Reset Led1
    Reset Led2
    Reset Led3
    Reset Led4
    Reset Led5
    Reset Led6
    Reset Led7
    Reset Led8
    Reset Led9
    Reset Led10
    Reset Led11
    Reset Led12
    Reset Led13
    Reset Led14
    Reset Led15
    Declare Sub Led_alle(byval Status As Integer)
    Declare Sub Led_alle_gruen(byval Status As Integer)
    Declare Sub Led_alle_rot(byval Status As Integer)
    Declare Sub Led_alle_gelb(byval Status As Integer)
    Declare Sub Machpause
    Declare Sub Tasterabfrage
    Print "SteKo Software - 15 LED Lauflicht mit 3 Tastern steuern"
    Print "Programm wird gestartet!"
    'Initiallisieren LED Test
        Call Led_alle(1)
        Waitms 2000
        Call Led_alle(0)
    Do                                                          ' Hauptprogramm Schleife
    Startprog:
    Select Case Proglicht
        Case 1                                                  'alle Lichter an aus
          Call Machpause
          Call Led_alle(0)
          Call Machpause
          Call Led_alle(1)
        Case 2                                                  'alle grünen Lichter an aus
          Call Machpause
          Call Led_alle_gruen(0)
          Call Machpause
          Call Led_alle_gruen(1)
        Case 3                                                  'alle rot Lichter an aus
          Call Machpause
          Call Led_alle_rot(0)
          Call Machpause
          Call Led_alle_rot(1)
        Case 4                                                  'alle gelb Lichter an aus
          Call Machpause
          Call Led_alle_gelb(0)
          Call Machpause
          Call Led_alle_gelb(1)
        Case 5                                                  'LED alle Rot Gelb im wechsel
          Call Machpause
          Call Led_alle(0)
          Call Machpause
        Case 6                                                  'LED alle Rot Grün im wechsel
          Call Machpause
          Call Led_alle(0)
          Call Machpause
        Case 7                                                  'LED alle Grün Gelb im wechsel
          Call Machpause
          Call Led_alle(0)
          Call Machpause
        Case 8                                                  'Lichter von rechts nach links
          Call Led_alle(0)
          Call Machpause
          Led1 = 1
          Call Machpause
          Led2 = 1
          Call Machpause
          Led3 = 1
          Call Machpause
          Led4 = 1
          Call Machpause
          Led5 = 1
          Call Machpause
          Led6 = 1
          Call Machpause
          Led7 = 1
          Call Machpause
          Led8 = 1
          Call Machpause
          Led9 = 1
          Call Machpause
          Led10 = 1
          Call Machpause
          Led11 = 1
          Call Machpause
          Led12 = 1
          Call Machpause
          Led13 = 1
          Call Machpause
          Led14 = 1
          Call Machpause
          Led15 = 1
          Call Machpause
          Led1 = 0
          Call Machpause
          Led2 = 0
          Call Machpause
          Led3 = 0
          Call Machpause
          Led4 = 0
          Call Machpause
          Led5 = 0
          Call Machpause
          Led6 = 0
          Call Machpause
          Led7 = 0
          Call Machpause
          Led8 = 0
          Call Machpause
          Led9 = 0
          Call Machpause
          Led10 = 0
          Call Machpause
          Led11 = 0
          Call Machpause
          Led12 = 0
          Call Machpause
          Led13 = 0
          Call Machpause
          Led14 = 0
          Call Machpause
          Led15 = 0
          Call Machpause
        Case 9                                                  'Lichter von links nach rechts
          Call Led_alle(0)
          Call Machpause
          Led15 = 1
          Call Machpause
          Led14 = 1
          Call Machpause
          Led13 = 1
          Call Machpause
          Led12 = 1
          Call Machpause
          Led11 = 1
          Call Machpause
          Led10 = 1
          Call Machpause
          Led9 = 1
          Call Machpause
          Led8 = 1
          Call Machpause
          Led7 = 1
          Call Machpause
          Led6 = 1
          Call Machpause
          Led5 = 1
          Call Machpause
          Led4 = 1
          Call Machpause
          Led3 = 1
          Call Machpause
          Led2 = 1
          Call Machpause
          Led1 = 1
          Call Machpause
          Led15 = 0
          Call Machpause
          Led14 = 0
          Call Machpause
          Led13 = 0
          Call Machpause
          Led12 = 0
          Call Machpause
          Led11 = 0
          Call Machpause
          Led10 = 0
          Call Machpause
          Led9 = 0
          Call Machpause
          Led8 = 0
          Call Machpause
          Led7 = 0
          Call Machpause
          Led6 = 0
          Call Machpause
          Led5 = 0
          Call Machpause
          Led4 = 0
          Call Machpause
          Led3 = 0
          Call Machpause
          Led2 = 0
          Call Machpause
          Led1 = 0
          Call Machpause
        Case 10                                                 'eine LED von rechts nach links
          Call Machpause
          Call Led_alle(0)
          Led15 = 0
          Led1 = 1
          Call Machpause
          Led1 = 0
          Led2 = 1
          Call Machpause
          Led2 = 0
          Led3 = 1
          Call Machpause
          Led3 = 0
          Led4 = 1
          Call Machpause
          Led4 = 0
          Led5 = 1
          Call Machpause
          Led5 = 0
          Led6 = 1
          Call Machpause
          Led6 = 0
          Led7 = 1
          Call Machpause
          Led7 = 0
          Led8 = 1
          Call Machpause
          Led8 = 0
          Led9 = 1
          Call Machpause
          Led9 = 0
          Led10 = 1
          Call Machpause
          Led10 = 0
          Led11 = 1
          Call Machpause
          Led11 = 0
          Led12 = 1
          Call Machpause
          Led12 = 0
          Led13 = 1
          Call Machpause
          Led13 = 0
          Led14 = 1
          Call Machpause
          Led14 = 0
          Led15 = 1
        Case 11                                                 'eine LED von Links nach Rechts
          Call Led_alle(0)
          Call Machpause
          Led1 = 0
          Led15 = 1
          Call Machpause
          Led15 = 0
          Led14 = 1
          Call Machpause
          Led14 = 0
          Led13 = 1
          Call Machpause
          Led13 = 0
          Led12 = 1
          Call Machpause
          Led12 = 0
          Led11 = 1
          Call Machpause
          Led11 = 0
          Led10 = 1
          Call Machpause
          Led10 = 0
          Led9 = 1
          Call Machpause
          Led9 = 0
          Led8 = 1
          Call Machpause
          Led8 = 0
          Led7 = 1
          Call Machpause
          Led7 = 0
          Led6 = 1
          Call Machpause
          Led6 = 0
          Led5 = 1
          Call Machpause
          Led5 = 0
          Led4 = 1
          Call Machpause
          Led4 = 0
          Led3 = 1
          Call Machpause
          Led3 = 0
          Led2 = 1
          Call Machpause
          Led2 = 0
          Led1 = 1
        Case 12                                                 'LED rechts links laufen
          Call Machpause
          Call Led_alle(0)
          Led15 = 0
          Led1 = 1
          Call Machpause
          Led1 = 0
          Led2 = 1
          Call Machpause
          Led2 = 0
          Led3 = 1
          Call Machpause
          Led3 = 0
          Led4 = 1
          Call Machpause
          Led4 = 0
          Led5 = 1
          Call Machpause
          Led5 = 0
          Led6 = 1
          Call Machpause
          Led6 = 0
          Led7 = 1
          Call Machpause
          Led7 = 0
          Led8 = 1
          Call Machpause
          Led8 = 0
          Led9 = 1
          Call Machpause
          Led9 = 0
          Led10 = 1
          Call Machpause
          Led10 = 0
          Led11 = 1
          Call Machpause
          Led11 = 0
          Led12 = 1
          Call Machpause
          Led12 = 0
          Led13 = 1
          Call Machpause
          Led13 = 0
          Led14 = 1
          Call Machpause
          Led14 = 0
          Led15 = 1
          Call Machpause
          Led15 = 0
          Led14 = 1
          Call Machpause
          Led14 = 0
          Led13 = 1
          Call Machpause
          Led13 = 0
          Led12 = 1
          Call Machpause
          Led12 = 0
          Led11 = 1
          Call Machpause
          Led11 = 0
          Led10 = 1
          Call Machpause
          Led10 = 0
          Led9 = 1
          Call Machpause
          Led9 = 0
          Led8 = 1
          Call Machpause
          Led8 = 0
          Led7 = 1
          Call Machpause
          Led7 = 0
          Led6 = 1
          Call Machpause
          Led6 = 0
          Led5 = 1
          Call Machpause
          Led5 = 0
          Led4 = 1
          Call Machpause
          Led4 = 0
          Led3 = 1
          Call Machpause
          Led3 = 0
          Led2 = 1
          Call Machpause
          Led2 = 0
       Case 13                                                  'LED aus der Mitte immer mehr an
          Call Machpause
          Call Led_alle(0)
          Led8 = 1
          Call Machpause
          Led7 = 1
          Led9 = 1
          Call Machpause
          Led6 = 1
          Led10 = 1
          Call Machpause
          Led5 = 1
          Led11 = 1
          Call Machpause
          Led4 = 1
          Led12 = 1
          Call Machpause
          Led3 = 1
          Led13 = 1
          Call Machpause
          Led2 = 1
          Led14 = 1
          Call Machpause
          Led1 = 1
          Led15 = 1
        Case 14                                                 'LED von links und rechts in die Mitte
          Call Machpause
          Call Led_alle(0)
          Led15 = 1
          Led1 = 1
          Call Machpause
          Led14 = 1
          Led2 = 1
          Call Machpause
          Led13 = 1
          Led3 = 1
          Call Machpause
          Led12 = 1
          Led4 = 1
          Call Machpause
          Led11 = 1
          Led5 = 1
          Call Machpause
          Led10 = 1
          Led6 = 1
          Call Machpause
          Led9 = 1
          Led7 = 1
          Call Machpause
          Led8 = 1
        Case 15                                                 'LED rechts links Mitte aus
          Call Machpause
          Call Led_alle(0)
          Led1 = 1
          Led2 = 1
          Led3 = 1
          Led4 = 1
          Led5 = 1
          Led6 = 1
          Led7 = 1
          Call Machpause
          Call Led_alle(0)
          Led8 = 1
          Led9 = 1
          Led10 = 1
          Led11 = 1
          Led12 = 1
          Led13 = 1
          Led14 = 1
          Led15 = 1
        Case 16                                                 'LED rechts links nur Grün
          Call Machpause
          Call Led_alle(0)
          Led1 = 1
          Call Machpause
          Call Led_alle(0)
          Led15 = 1
        Case 17                                                 'LED rechts links nur Rot
          Call Machpause
          Call Led_alle(0)
          Led2 = 1
          Led3 = 1
          Led4 = 1
          Call Machpause
          Call Led_alle(0)
          Led12 = 1
          Led13 = 1
          Led14 = 1
        Case 18                                                 'LED rechts links nur Gelb
          Call Machpause
          Call Led_alle(0)
          Led5 = 1
          Led6 = 1
          Led7 = 1
          Call Machpause
          Call Led_alle(0)
          Led9 = 1
          Led10 = 1
          Led11 = 1
       End Select
    End
    'Call Tasterabfrage                                          ' wurde eine Taste gedrückt?
      If Status = 1 Then                                        'Alle LED anschalten
           Print "Alle LED AN"
           Led1 = 1                                             'GRÜN rechts
           Led2 = 1                                             'ROT
           Led3 = 1                                             'ROT
           Led4 = 1                                             'ROT
           Led5 = 1                                             'GELB
           Led6 = 1                                             'GELB
           Led7 = 1                                             'GELB
           Led8 = 1                                             'GRÜN mitte
           Led9 = 1                                             'GELB
           Led10 = 1                                            'GELB
           Led11 = 1                                            'GELB
           Led12 = 1                                            'ROT
           Led13 = 1                                            'ROT
           Led14 = 1                                            'ROT
           Led15 = 1                                            'GRÜN links
       Else
           Print "Alle LED AUS"
           Led1 = 0                                             'GRÜN rechts
           Led2 = 0                                             'ROT
           Led3 = 0                                             'ROT
           Led4 = 0                                             'ROT
           Led5 = 0                                             'GELB
           Led6 = 0                                             'GELB
           Led7 = 0                                             'GELB
           Led8 = 0                                             'GRÜN mitte
           Led9 = 0                                             'GELB
           Led10 = 0                                            'GELB
           Led11 = 0                                            'GELB
           Led12 = 0                                            'ROT
           Led13 = 0                                            'ROT
           Led14 = 0                                            'ROT
           Led15 = 0                                            'GRÜN links
      End If
    End Sub
    Sub Led_alle_gruen(byval Status As Integer)                 ' Alle grünen LED betreffend
    Call Led_alle(0)
           Print "Alle LED gruen AN"
       Else
           Print "Alle LED gruen AUS"
       End If
    End Sub
    Call Led_alle(0)
           Print "Alle LED rot AUS"
           Led2 = 1                                             'ROT
           Led3 = 1                                             'ROT
           Led4 = 1                                             'ROT
           Led12 = 1                                            'ROT
           Led13 = 1                                            'ROT
           Led14 = 1                                            'ROT
       Else
           Led2 = 0                                             'ROT
           Led3 = 0                                             'ROT
           Led4 = 0                                             'ROT
           Led12 = 0                                            'ROT
           Led13 = 0                                            'ROT
           Led14 = 0                                            'ROT
       End If
    End Sub
    Call Led_alle(0)
           Print "Alle LED gelb AN"
           Led5 = 1                                             'GELB
           Led6 = 1                                             'GELB
           Led7 = 1                                             'GELB
           Led9 = 1                                             'GELB
           Led10 = 1                                            'GELB
           Led11 = 1                                            'GELB
       Else
           Print "Alle LED gelb AUS"
           Led5 = 0                                             'GELB
           Led6 = 0                                             'GELB
           Led7 = 0                                             'GELB
           Led9 = 0                                             'GELB
           Led10 = 0                                            'GELB
           Led11 = 0                                            'GELB
       End If
    End Sub
    Sub Machpause
       Waitms Pause
    End Sub
    Sub Tasterabfrage
    'schneller, langsamer
      If Pind.2 = 0 Then
          If Proglicht < Progmax Then
             Proglicht = Proglicht + 1
          Else
             Proglicht = 1
          End If
         Print "Programm: " ; Proglicht
      End If
    'Programm wechsel
      If Pind.3 = 0 Then
         Pause = Pause - 5
         Print "Schneller: " ; Pause
      End If
    'Langsamer
      If Pind.4 = 0 Then
          Pause = Pause + 20
          Print "Langsamer: " ; Pause
      End If
      If Pause <= 0 Then Pause = 10
    End Sub
    Schaltung:
Hits:	132
Größe:	55,0 KB
    (Die LED14 und LED15 fehlen oben, wegen Screenshot)
    Platinen Layout:
Hits:	89
Größe:	71,9 KB
    Platine in Target!3000 als 3D vorab:
Hits:	73
Größe:	45,7 KB
    Platine bestückt und durch Isolationsfräsen erzeugt:
Hits:	90
Größe:	53,1 KB
Hits:	121
Größe:	65,1 KB
    www.ldap2doc.de -geniale MS Wordvorlagen Schnittstelle zum MS Active Directory-
    ist es möglich für privat die Target!3000 Datei zu bekommen?
    Idee
    Im Anhang ist die gewünschte Target!3001 Datei.
    Die könnt Ihr gerne für privaten Gebrauch verwenden.
    Über eure Rückantwort und Fotos würden wir uns freuen.
    Grüße
    SteKoLos
    Hallo SteKoLos,
    vielen herzlichen Dank für die schnelle problemlose Reaktion. Ich will mit meinen Enkel (10 Jahre) mit ATMEL - basteln anfangen.
    Grüße
    stappe
    Hallo SteKoLos,
    wir haben die Platine so abgeändert dass die LED´s im Kreis angeordnet sind. Da ich Target noch nicht so vertraut ist die Platine nocht nicht 100%. Ich will sie nochmals überarbeiten. Ich lade sie mal hoch. Bilder und entgültige Version folgen.Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	37,7 KB
    Wie kann ich Dateien anhängen.
    Grüße
    stappe
    Hallo Stappe,
    das sieht doch gar nicht so schlecht aus.
    Dateiupload geht, wenn du rechts unten auf den Button "Erweitert". Ich mach den Dateianhang als ZIP klicken dann sollte es klappen.
    Grüße SteKoLos
    Ottersberg
    Zitat Zitat von stappe Beitrag anzeigen
    Hallo SteKoLos,
    Grüße
    stappe
    Warum nicht ein PIC?
    warum nicht
  1. Drei Led´s mit einem Taster unabhängig von einander schalten
    Von p@ty im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 61
    Letzter Beitrag: 10.07.2014, 13:03
  2. IR LED current source mit TL431
    Von Searcher im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.08.2010, 15:10
  3. Led mit Taster ein- und ausschalten
    Von Nullinger im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.01.2009, 14:00
  4. Problem: LED Balken-Lauflicht programmieren mit Bascom-8051
    Von Matthiasbaue im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 28.08.2006, 16:14
  5. RNBFRA mit low current LEDs
    Von Dirk im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 27.01.2006, 14:35
