Ich versuche es mal zu erklären:
Du guckst jetzt auf eine plane Fläche des Rings.
Jeder Spulenring geht bei dir ja einmal hinter den Ring und kommt dann wieder auf der anderen Seite zurück. Dabei haben sie etwa dieselbe Stellung auf dem Ring, heißt das Magnetfeld der Permanentmagneten im Stator durchdringt beide gleichermaßen mit derselben Feldstärke und in dieselbe Richtung. Der Strom würde also in dieselbe Richtung fließen, allerdings ist eines ja der Hinzweig und eines der Rückzweig. Insofern würde der Strom versuchen, gegeneinanderzulaufen, somit hebt sich das wieder auf.
Bei der üblichen Wicklungsweise sind Hin- und Rückzweige der Spulen ja genau so versetzt, dass sie sich in unterschiedlich gerichteten Magnetfeldern befinden, wodurch der Strom dann im Leiter in dieselbe Richtung fließt. Guck einfach mal nach "rechte Hand Regel" und gehe damit deine Ideen durch, vielleicht merkst du es dann.
