Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: 1-Qadrantensteller mit Dynamischer PWM-Erzeugung
    Das, was Searcher da entwickelt hat ist eigt ein Patent wert.
    Jedoch, wenn ich mal den Entwickler selber zitieren darf:
    @oberallgeier: Gut daß Du nach PWM fragst. In der ersten Euphorie habe ich die Einschränkungen der Methode nicht aufgeschrieben. Würde der Motor mit PWM angetrieben, wüßte ich nicht, wie ich die Bürstenimpulse aus den PWM Impulsen rausfiltern sollte. Hatte PWM also von vorneherein schon ausgeschlossen und den Motor nur mit Gleichstrom betrieben. -Bin schon wieder am Grübeln, ob es nicht doch gehen würde; ich laß es aber besser -
    Hallo zusammen!
    Vielen Dank für eure Antworten!
    @White_Fox: Danke, dass du mir die Problematik so genau erklärt hast, habe mir das tatsächlich einfacher vorgestellt...
    Habe mich in den letzten Tagen auch mit dem Lestungsteil beschäftigt, da ich in der Richtung der Drehzahlregelung (wie ihr alle vermutet habt), noch nicht weiter gekommen bin.
    Das was der Searcher da etworfen hat ist in der Tat sehr beeindruckend, aber wie du schon sagtest eignet sich seine Schaltung leider nicht für einen PWM gesteuerten Betrieb :/
    Ich befürchte ich muss das mit der Drehzahlregelung erst mal ruhen lassen... Bei dem Projekt gibts noch genug andere Baustellen(auf die ich bestimmt auch noch zu sprechen komme, zB Stromregelung ). Sollte ich das mit der Drehzahlregelung nochmal in Angriff nehmen, werde ich hier wieder posten.
    DAnke an alle, Gruß
  1. PWM Erzeugung mit Operationsverstärkern
    Von altekischt im Forum Elektronik
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 19.01.2012, 08:27
  2. PWM Erzeugung 18* Simultan
    Von WarChild im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 28.07.2009, 16:06
  3. Fertigmodul zur PWM-Signal-Erzeugung?
    Von Powell im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.05.2007, 12:14
  4. PWM Erzeugung
    Von Mölli im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.07.2006, 21:39
  5. 40kHz PWM Erzeugung mit 4MHz Takt - möglich?
    Von spaceduck im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 05.04.2006, 16:25
