Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: was sind REM und GND im zusammenhang mit Stromanschluß
    Ich hab nich viel ahnung und brauche hilfe.
    Ich möchte eine Bassrolle wie man sie in autos benutzt anmiene Stereoanlage anschließen.
    Da sie mit Akku also mit 12 volt DC läuft hab ich das ding an eienen 12V-DC-trafo gehängt.
    Da gibts aber noch neben eingang +12V auch REM und GND was mach ich?
    GND ist Masse und muss an den Minus Pol deines Netzgerätes. +12V an den Pluspol stimmt.
    Wichtig ist, dass dein Netzgerät genug Strom liefern kann. Das musst du in der Bedienungsanleitung nachlesen.
    REM dürfte REMOTE (Fernsteuerung heißen). Entweder mit GND oder mit +12V verbinden, um die Bassröhre anzuschalten.
    Dann fehlt nur noch der Eingang des Audio signals. Ich nehme mal an, dass hast du bei den Eingängen schon gefunden.
    Viel Spaß!
    Flite
    Paderborn
    GND ist das Bezugpotential also 0V(halt 12V weniger als +12V), bzw. das - von der Batterie(dem Trafo).
    Du meinst keinen Trafo sondern ein Netzteil mit Trafo, Gleichrichter und Kondensator(wenn du wirklich nur einen Trafo meinst, kann da kein DC 'rauskommen.).
    Unter REM kann ich mir auch nix vorstellen.
    it works best if you plug it (aus leidvoller Erfahrung)
    REM ist, wie Flite schon richtig geschrieben hat, Remote.
    Das wird benutzt um die Bassröhre oder Endstufen zum Autoradio zeitlich verzögert einzuschalten.
    Das Autoradio gibt, nachdem es eingeschaltet wurde, an einem Anschluß +12V aus und der wird mit dem Remote Eingang verbunden.
    Früher war das für automatisch ein- und ausfahrende Autoantennen gedacht und wird jetzt für Endstufen usw. missbraucht.
    Ausserdem wird so verhindert das jemand vergisst die Endstufe/Bassröhre auszuschalten [-X und sich dann wundert warum die Karre nicht mehr anspringt
    m.artmann
    danke leute =D>
    hallo habe das gleiche prob. nochmal für dumme ich habe auch GNS und REM und dann noch eine B+ öffnung an die ich kabel anstecken kann. in welche buchse muss was rein ?????????????
    bitte helft mir
    B+ ist wohl batterie plus...
    bist du dir auch sicher ??? und was sind dann die anderen .... ???????????????????????????
    RTFM!!! bei dem teil wird doch wohl ne anleitung dabeisein, ansonsten ist google ja auch noch da...
