Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Füllstand mechanisch über Winkel bestimmen
    danielsanchez|vor 25 Min.
    die Frage ist leider nicht Roboterbezogen, ich hoffe ihr könnt mir trotzdem Helfen.
    Und zwar würde ich gerne versuchen, den Füllstand eines Wasserbehälters zu messen. Das ganze soll mit Hilfe eines 2G-Sensors funktionieren. Ich dachte mir, dass durch eine Winkelverdrehung der Achsen auf den Füllstand rückgeschlossen werden könnte.
    Hättet ihr hierzu ein paar Ideen, wie dies verwirklicht werden könnte? D.h. wie bekomme ich abhängig vom Füllstand eine Drehung des Sensor hin?
    Bitte um Hilfe =)
    Vielen Dank schonmal.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Picojetflyer
    Sauerland
    Moin!
    Was meinst du mit ein 2G Sensor?? Ist das ein Beschleunigungssensor? Also in X und Y die Lage des Sensors zur Gravitationsrichtung der Erde messen? Angebaut an einen Stab mit einen Schaumstoffschwimmer? Der in Abhängigkeit zum Füllstand die Hohe des Schwimmers variieren lässt und somit die den Beschleunigungssensors um einer Drehachse dreht?? Oder ganz einfach, eine Poti-Schwimmerarm-Schwimmer Konstruktion? Viele wege führen nach Rom. es geht auch ganz Wild mit Kapazitäten oder Resonanz. Schall wäre auch eine Möglichkeit. Optisch je nach Flüssigkeit auch.
    Du siehst, deine Frage verwirrt etwas.
    Matthias
    https://www.youtube.com/watch?v=ILgQnSP-a-s
    Drehwinkel -> Tabelle -> Füllstand
    Tabelle -> Näherungskurve
    Was ist im einzelnen gefragt?
    Dresden
    Mal noch so:
    Was ist es für ein Behälter? Steht der immer gerade, oder kann die Flüssigkeit darin schief stehen oder sogar hin- und herschwappen? Muss es mit dem 2g-Sensor gemacht werden oder geht auch was anderes?
    Das Einfachste wäre wohl entweder irgendwas mit einem Schwimmer machen oder eben mit einem Ultraschall-Distanzsensor. Funktioniert aber nur, wenn der Behälter gerade und still steht, sonst muss man noch andere Dinge berücksichtigen.
    Hallo, danke für die vielen Antworten.
    Es handelt sich um eine einfache Wassersäule. Der 2g-Sensor (x- und y-Achse) ist gegeben, und mit diesem soll der Füllstand bestimmt werden. Durch eine Verdrehung der Achsen abhängig vom Füllstand könnte durch den Winkel auf den Füllstand rückgeschlossen werden.
    Das ganze soll mechanisch funktionieren, d.h. kein Ultraschall etc.
    Dresden
    Dann eben Schwimmer mit Hebel. Der Hebel selbst sollte dabei im Schwerpunkt aufgehangen sein, damit er nicht auf den Schwimmer drückt bzw. ihn nach oben zieht. Die Formel für die Umrechnung Winkel<->Füllstand kann man sich dann herleiten, sollte nicht zu schwer sein. Welche Winkelauflösung hat denn der Sensor? Und wie groß ist der Messbereich für die Wassersäule? Davon abhängig müsste man nämlich die Hebellänge optimieren, um den gesamten Füllstand gut aufgelöst zu bekommen.
  1. atmega16 Füllstand
    Von Jimmy83 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 08.04.2010, 18:49
  2. Drehzahl bestimmen über RN-VNH2 Dualmotor
    Von jimmi_face49 im Forum Motoren
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 09.03.2010, 14:14
  3. Position über GPS bestimmen ?
    Von Lukas S. im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.03.2009, 18:17
  4. füllstand messen
    Von xbgamer im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 31.08.2008, 14:26
  5. Wägezelle (CO2 Füllstand)
    Von Bumbum im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 25.09.2007, 17:03
Stichworte
