Thema: Modul für Magnetsensor / Reedsensor gesucht
    Unregistriert
    Hallo Zusammen
    Ich habe ein Anliegen!
    Ich benötige ein Bauteil um ein Magnetsensor / Reedsensor zu überbrücken.
    Es geht um folgendes.
    Bei eine Magnetsensor / Reedsensor als Drehzahlmessung oder auch Rundenmessung bei Carrerabahn benötige ich ein Modul / Bauteil oder Relais welches nur jeden 2. oder jeden 3. Impuls (also Runde) misst bzw. das Signal weiter an die Blackbox von Carrera gibt.
    Könnern Sie mir da weiter helfen?
    Andreas Pöcze
    Berlin (Mariendorf)
    Der Reflex lässt den Finger Richtung Microcontroller schnellen, aber es gibt bestimmt auch (vermeintlich) einfachere Lösungen. Die Controller-Lösung geht mit EINEM Chip plus Softwareentwicklung (!), die Realisierung mit Logikbausteinen braucht vermutlich 3 Chips, jeweils plus Spannungsregler und Kleinzeugs.
    Was ist denn so über die Anforderungen an den Carrera-Input bekannt?
    Gibt es eine Maximallänge eines Schaltimpulses und darüber evtl. einen Ausschluss wegen Nicht-Plausibilität oder darf es auch ein Dauersignal sein? Nur Rundenzählung oder auch Rundenzeit/Geschwindigkeit in der Black Box?
    Drehzahlmessung? Soll die Black Box eventuell zweckentfremdet werden? Dann kann man über ein komplett eigenständiges Microcontrollerprojekt nachdenken. Vermutlich stehst du aber ganz an Anfang, da wäre das schon ein größeres Unterfangen, aber durchaus machbar.
    Niklasdorf
    Ich würde es mit Logik ICs aufbauen. Ich würde ein Schieberegister verwenden und mittels Und Gattern den Zählerstand einstellen bei dem der Impuls kommen soll.
    MfG Hannes
  1. Suche Bistabilen Reedsensor
    Von harly im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 20.08.2010, 23:11
  2. Fertiges Modul/Bausatz für I2C-Bedienpanel gesucht
    Von tom176 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 26.09.2009, 16:27
  3. Kleines WLAN-Modul gesucht
    Von Ozzy im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.05.2008, 13:56
  4. GPS Modul gesucht
    Von Johannes G. im Forum Elektronik
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 07.03.2008, 22:37
  5. Bezugsquelle für GPS-Modul gesucht
    Von Volker-01 im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 14.03.2005, 21:29
