Thema: interruptroutine umschreiben in ASM
    Kaiserslautern
    eine Frage an die ASM Profis, bekomme ich eine solche Routine von Basic
    in ASM umgeschrieben. Ich meine traue ich mir da zu viel zu als völliger ASM Anfänger, oder ist das zu schaffen??.
    Abfrage2:
    If Pind.3 = 0 Then
        Config Int1 = Rising
        End If
    If Pind.3 = 1 Then
        Config Int1 = Falling
        End If
    Zmt = Pind                            'Portwert in Zustandmomentan schreiben
    Zmt = Zmt And 12                 'ausmaskieren der nicht benötigten bits
    Rotate Zzl , Left , 2                 'bits schieben
    Richtungscode = Zmt + Zzl
    Select Case Richtungscode
       Case 8 : Incr Impulse
       Case 44 : Incr Impulse
       Case 52 : Incr Impulse
       Case 16 : Incr Impulse
       Case 4 : Decr Impulse
       Case 28 : Decr Impulse
       Case 56 : Decr Impulse
       Case 32 : Decr Impulse
    End Select
    Zzl = Zmt
    Return
    ist für eine Encoderabfrage, würde ich gerne etwas schneller machen
    das ich auch sicher alles mitbekomme was am Encoder passiert.
    Was meint Ihr geht das?
    Gruss Frank
    wenn Du die aktuelle Bascom-Version nutzt, würde ich das
    mal so versuchen:
    Encoder(Pinb.0 , Pinb.1 , Links , Rechts , 1)
    Schneller geht's vermutlich nicht.
    - Reinhard -
    Kaiserslautern
    Hi Reinhard,
    das werde ich gleich heute Abend mal versuchen, danke!
    Gruss Frank
