Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: Probleme mit OpenSCAD: 2D Rendern/DXF Export
    Hallo an alle,
    ich habe ein 3D Modell in OpenSCAD erstellt und möchte Teile davon nun als DXF Exportieren. Dazu habe ich die relevanten Objekte in eine neue Datei kopiert. Wenn ich diese nun kompiliere, sehe ich das entsprechende Objekt in 3D (ich habe drei Objekte). Laut Online Dokumentation muss ich einfach ein
    projection()
    davor schreiben, um das Ganze in 2D zu „projizieren” (dann erst kann man das als DXF exportieren). Bei zwei Dateien hat das auch super geklappt, bei der dritten Datei (siehe Anhang object2scad.txt) bekomme ich aber nach einiger Zeit immer folgende Fehlermeldung:
    CGAL Cache insert: multmatrix([[1,0,0,0],[0,1,0,60],[0,0,1, (5628 bytes)
    CGAL Cache insert: difference(){cube(size=[200,135,6],cente (4483692 bytes)
    CGAL Cache hit: difference(){cube(size=[200,135,6],cente (4483692 bytes)
    CGAL Cache insert: color([1,1,1,1]){difference(){cube(size= (4483692 bytes)
    WARNING: Duplicate vertex found during Tessellation. Render may be incorrect.
    CGAL error in dxf_tesselate(): CGAL ERROR: assertion violation!
    Expr: false
    File: /usr/include/CGAL/Constrained_triangulation_2.h
    Line: 622
    CGAL Cache insert: projection(cut=false,convexity=0){color( (0 bytes)
    CGAL Cache insert: group(){projection(cut=false,convexity=0 (0 bytes)
    PolySets in cache: 0
    PolySet cache size in bytes: 0
    CGAL Polyhedrons in cache: 68
    CGAL cache size in bytes: 18981876
    Total rendering time: 3 hours, 42 minutes, 1 seconds
    WARNING: No top level geometry to render
    Ich habe keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Was könnte das Problem? Hat überhaupt schon jemand hier mit OpenSCAD gearbeitet? Ich benutze OpenSCAD Version 2013.02.28 und Ubuntu 12.04, mein Computer hat einen AMD Dualcore 2.2 GHz Prozessor und 2GB Arbeitsspeicher (kann es daran scheitern?).
    Im Anhang die funktionierende scad und daraus erstellte dxf Datei (object1scad.txt und object1dxf.txt) und die nicht funktionierende Datei (object2scad.txt) (jeweils die Dateiendung txt bitte in scad bzw. dxf ändern, da Upload sonst nicht funktioniert!). Vielleicht kann jemand das ja mal an seinem Computer ausprobieren, ob da die gleiche Fehlermeldung kommt...
    Danke und
    Grüße
    Jan
    object1scad.txt
    object2scad.txt
    opject1dxf.txt
    EDIT: Problem anscheinend gelöst durch Änderung von zwei Einstellungen: Edit -> Preferences -> Advanced -> Cache (CGAL and PolySet) vergrößern auf 500000000 bytes.
    Geändert von teamohnename (17.07.2013 um 16:20 Uhr)
  1. CAD DXF in GCode umwandeln
    Von Che Guevara im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 17.05.2013, 14:33
  2. SolidEdge (DXF) -> CAM/NC
    Von kuschelganxta im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 19:02
  3. dxf-Datei in Eagle einbinden
    Von metrogeare im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 21.06.2007, 18:50
  4. export *.jar File in Eclipse
    Von hacker im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 08.02.2006, 19:44
  5. 3D-DXF Graupner Servo C507
    Von voidpointer im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 05.02.2006, 14:28
