Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Frage bezüglich Diode
    _Johannes_
    Ausrufezeichen Frage bezüglich Diode
    Guten Abend,
    Hab einen Asuro ARX-03 zum zusammenbauen bekommen und hätte da eine Frage.
    Und zwar wollte ich wissen, ob ich statt der Diode 1N4148 auch die 1N4007 verwenden könnte. Die 1N4148 ist leider abgebrochen beim rauslöten (Anfängerfehler^^).
    Hier daheim hätte ich ne 1N4007 rumliegen. Oder soll ich mir vom Conrad eine 1N4148 nachbestellen?
    Unterschiede zwischen den beiden sind laut meiner Recherche, dass die 1N4007 mehr Spannung/Strom aushält und die 1N4148 für niederfrequente Angelegenheiten ist.
    Desweiteren soll die 1N4148 schneller reagieren (aufgrund der kleiner Kapazität).
    Wird man diesen Unterschied merken?
    Bzw. hat jemand Erfahrung damit? Ist mein erster Roboter, deswegen ist das sehr wichtig für mich
    Bitte um Hilfe!
    Danke im Voraus,
    Johannes
    Dortmund
    Das hängt stark davon ab wo die Diode in der Schaltung verbaut ist und was ihr Zweck ist. Hast du mal nen Schaltplan?
    Dresden
    Sollte in 99 von 100 Fällen gehen.
    Übrigens: Niederfrequent und schneller beisst sich !
    Achim
    Bad Ems
    unabhängig von Deiner Frage. Wenn Du willst, kannst Du mir einen an Dich adressierten und frankierten Umschlag schicken, dann schick ich Dir eine 1N4148, dann hast Du wenigstens keine Mindestbestellmenge und Riesenversandkosten. Falls Du möchtest, meld' Dich per PM, dann geb' ich Dir meine Adresse.
    Gruß,
    Ralf
    http://www.Elektronik-Bastelkeller.de - Elektronik und Mikrocontroller als Hobby
    Also ne 1n4148 und ne 4007 kosten beide um 7 cent rum.
    Nur dafür lohnt weder hin noch rückporto Da ists einfacher bei der Elektronikbutze oder dem Nachbarn zu fragen...
    - Ich warte noch auf den Einbauort der Diode.
    - Die 1N400x sind langsamer und können mehr Strom ab, werden meist in Gleichrichtern nachm Trafo verwendet.
    - Die 1N4148 sind schnelle kleine Dioden, die aber glaub nur/höchstens 200mA abkönnen.
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Niederlanden
    Hier ist die Anleitung von Asuro: (Schaltplan im Appendix)
    http://www.arexx.com/downloads/asuro..._manual_de.pdf
    Die 1N4148 werden in den 2 Motortreiber H-Brücken verwendet (Freilauf). Aber auch 3 in dem RS232- IR modul, zur Stromspeicherung aus dem Serielle-schnittstelle.
    Vermutlich geht es bei Johannes über einer der Freilauf Dioden, weil die neueste Paketen nächst das RS232-Modul auch ein fertiges USB- IR modul enthalt.
    Geändert von Valen (25.07.2013 um 01:27 Uhr)
    _Johannes_
    Sorry für die späte Antwort.
    Da mein Lötkolben vor kurzem eingeknickt ist (nicht meine Schuld ), musste ich mir sowieso einen neuen holen. Deswegen habe ich mir gleich die passende Diode geholt, man kann ja nie wissen
    Vielen Dank für die Hilfe!
    Zitat Zitat von _Johannes_ Beitrag anzeigen
    .... man kann ja nie wissen
    Was man aber wissen muss: Die 1N4148 ist eine Signaldiode und die 1N4007 ist ein Gleichrichterdiode.
    Steht auch so im Datenblatt, und das nicht aus Spass.
    Fuer seine zukuenftige Elektroniker Karriere sollte man sich das merken.
    KR
    Ich bin keine Signatur, ich putz hier nur ....
    ich empfehle ja jeweils:
    50x 1n4148 ( Alternativ 1N4448 , evtl besser, siehe Datenblatt)
    50x 1n4007
    50x 100nF
    25x 10nF vielschicht kondensatoren
    25x 100µF 25V oder 16V (bevorzugt die Miniatur Teile die sind lustigerweise oft billiger)
    10x 4700µF
    100x: 100, 1k, 10k, 100k Ohm
    100x: 4k7, 47k Ohm
    100x 470 Ohm
    100x 1M-Ohm
    (alles Metallschicht)
    Transistoren + FETs:
    paar IRL3803 , Buz11, IRF4905
    paar bc328 + bc338
    und evtl noch ein paar Regler low drop
    12V , 5V , 3,3V mit 500mA bis 1A ..
    evtl noch ein paar Trimmer 1K 10k 20k 100K 1M
    Z-Dioden kann man noch 3,5V und 5.2V nehmen... (+0,2 damits nicht zu früh durchbricht, µC vertragen normal +0,3V Überspannung)
    (Ich hab gerne noch paar NE555, in der Kiste für PWM, und derletzt LM358 (OP-Amp) und PC827 (Optokoppler).
    Oft is es sogar so, wenn man 50 oder 100 statt der kleinen Menge nimmt,
    sind die Widerstände viel billiger wegen Mengenrabatt/Staffelpreis, bei Reichelt zum Beispiel:
    Beispiel Metallschicht 100 Ohm:
    Einkaufsmenge 50 Stück = 2,45 euro
    Einkaufsmenge 100 Stück = 2,50 Euro !!! Die doppelte Menge für 5 cent mehr. (Kann man sich mitm Kumpel teilen...)
    (10 Stück kosten 49 cent 9 Stück sogar 74 cent !! - unbedingt checken beim kaufen!!)
    (Bei der 1N4148 und 1N4007 gibts keinen mengenrabatt, die kostet immer 2 cent, da tuns also 10 oder 50 )
    ...Damit ist man gut gerüstet und kann bis man das exakte Teil beim Basteln/entwickeln raus hat
    quasi alle normal nötigen Werte zusammentüddeln
    ... ... ... Das nur ganz kurz am Rande Bild hier
    Geändert von PsiQ (25.07.2013 um 17:46 Uhr)
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
  1. Frage Bezüglich ldi R24
    Von demmy im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 13.08.2011, 00:18
  2. Frage bezüglich Schrittmotor Steuerung
    Von exzoys im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.01.2011, 14:34
  3. Frage bezüglich BTM222
    Von Mixer im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 01.09.2010, 19:59
  4. Frage bezüglich digitaler Audioübertragung
    Von HAL9001 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 06.02.2010, 21:01
  5. Frage bezüglich drahtloser Fahrradomputer
    Von Andree-HB im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 15.12.2004, 09:32
