Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Timeout beim Flashen
    Niederlanden
    Wenn denn Selbtest nicht völlig funktioniert (Kommunikation fehlt) wurde ich sicher NICHTS versuchen zu flashen. Weil nun Selbtest die einzige Weg ist zu Testen ob Asuro senden kann oder empfangt. Nur wenn du den Ausgabe von Selbtest im HyperTerminal bekommt (oder eines anderes Terminal Programm), wurde ich anfangen über flashen zu denken.
    Wien
    Ja, die Zeichen von z.B. einer Fernbedienung werden Problemlos angezeigt.
    Vlt. mach ich was falsch.
    Also meine Vorgangsweise ist:
    Transceiver über USB-Kabel mit dem Notebook verbinden
    Dann Verbindung herstellen, Einstellungen sind:
    Connect Using: COM4
    Bits pro sekunde: 2400
    Datenbits: 8
    Parität: Keine
    Flusssteuerung: Keine
    Transceiver über das IR-Teil halten
    Warten
    Mache ich was Falsch?
    lg
    DE
    Bist du sicher, dass es Com4 ist bzw. gibt es noch andere zur Auswahl. Eigentlich sollte alles passen.
    Wien
    Ja,
    Es gibt keine anderen zur Auswahl.
    Ich habs auch schon mal auf COM 1 geändert, hat aber nichts anders gemacht.
    Ich komm einfach nimmer weiter
    DE
    Hast du noch einen 2ten PC zum Testen?
    Niederlanden
    Das einzige was ich nur noch für möglich halte ist das schief halten der Transceiver.
    Oder versuch mal die letzte Treibern:
    http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
    Wien
    Ja, habs auch schon auf nem Win XP Rechner probiert, auch kein Erfolg.
    Willst du mal über eine Teamviewer Sitzung was ausprobieren?
    Vlt. sehe ich den Fehler einfach nicht.
    Was mir noch auffällt ist, wenn ich im Hyperterminal Tasten drücken, die Status LED mit einem rot/grünen blinken reagiert..
    Irgendwas muss doch sein.
    Treiber sind alle installiert
    Geändert von johannesboy (25.07.2013 um 18:46 Uhr)
    DE
    Ich wüsste nur nicht, was ich ausprobieren sollte. PC-seitig scheint eigentlich alles in Ordnung zu sein, der Transceiver empfängt ja schließlich was. Nur eben nicht vom Asuro. Und Asuro scheint ja den Selbsttest korrekt durchzuführen und auch etwas über die IR-LED zu schicken.
    Ein Steckbrett und den Atmega8 + ISP Programmer hast du nicht zufällig??
    Wien
    Einen ISP Programmer habe ich leider nicht
    Es könnte vlt. wirklich am Falsch Gefusten Asuro liegen, am besten rufe ich dort mal an bzw. schreibe eine E-Mail
    Gibt es vlt. noch eine andere Möglichkeit das zu überprüfen?
    Geändert von johannesboy (25.07.2013 um 19:37 Uhr)
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.01.2013, 11:58
  2. Asuro Timeout beim Flashen
    Von jwae im Forum Asuro
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 20:25
  3. Timeout beim connecten
    Von headnut im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 19.06.2010, 20:33
  4. Beim Flaschen immer Timeout
    Von HJ.Gross im Forum Asuro
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 28.12.2009, 22:49
  5. Flashen: Connect to ASURO --> Timeout !
    Von Saul im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 17.12.2008, 13:28
