Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Bohrungen mit Durchmesser 0,1mm
    LM
    Hallo ich hab ne Frage wie mache ich in ein Stahlblech von 0,5 - 1,5mm Stärke eine Bohrung von 0,1mm und weniger hinein?
    Essen
    du willst die platte also nur "anbohren" oder??
    LEV
    Laser ?
    Gruß Jan
    Gelsenkirchen
    der dünnste Leiterplattenbohrer hat 0,127 mm den kannst Du mit entsprechend guter Bohrmaschine (z.B. LPKF Hochfrequenzspindel mit 60000rpm) dadurchschieben wie durch Butter. Je nach Anzahl der Löcher würde ich aber Laser oder Ätzen empfehlen.
    Ich kenne Deine Werkzeugausstattung nicht .
    Gruß Hartmut
    Löcher deren Durchmesser kleiner als die Materialstärke des Metalls ist kann man nach meinem Wissen nicht ätzen, ein Laser ist zu teuer und Bohrer bleiben die einzige Möglichkeit. Es gibt unter anderem bei http://www.sphinx-tools.ch/content/produkte.htm Mikrobohrer ab 0,05mm. Die maximale Bohrtiefe beträgt bei den Bohrern des Link's 6xDurchmesser.
    Durchgoogle doch das Netz nach "Kleinsbohrer", "Reibahle" etc.
    Pro Bohrer wirst Du 20 bis 60 Euro investieren müssen.
    http://www.google.de/search?hl=de&q=Kleinstbohrer&meta=
    Regensburg
    Für den Hausgebrauch stimmt das, aber es geht.
    1. Die Ätze hat bzgl. des zu ätzenden Materials stark unterschiedliche Ätzraten (senkrecht - lateral)
    2. Anisotropes Material
    3. Plasmaätzen
    Wolfgang
    Freiburg
    Darf man fragen für was du so ein kleinen Loch brauchst?
    Gruß,
    Sven
    Reutlingen
    Es sollte zuerst mal ne offene Frage geklärt werden:
    0,1 mm Durchmesser oder 0.1 mm Bohrtiefe ?
    Michi
    Michi
    Wenn ich raten müßte, bei Titel, dann würde ich auf Durchmesser tippen.
    Aachen
    3. Plasmaätzen
    Wolfgang
    mh das geht bei stahl aber nicht, da Stahl idR eher eine isotrope Struktur hat. Eisen-Kohlenstoffgitter ist in alle Richtungen gleichstrukturiert, ausserdem wird das Material ja nicht aus reinem Gitter bestehen sondern über eine statistisch verteilte Ausrichtung verfügen.
