Thema: Motor an Akustik-Aktivator
    Hallo zusammen.
    Ich habe folgenden Akustik-Aktivator zusammengelötet an den ich einen Elektromotor dran machen will, der auf eine bestimmte Akkustik anläuft. Auf dem Bild sieht man drei Open-Drain-Ausgänge. Neben diesen Ausgängen gibt es noch denn Ausgang UB und GND.
Hits:	18
Größe:	61,0 KB
    Nun meine Frage:
    Das Plus-kabel des Elektromotors hänge ich an denn Ausgang UB und das Minus-kabel des Motors an den Open-Drain-Ausgang A1? Ist das so richtig?
    Besten Dank im Voraus für Eure Antworten!
    Gruss Aldo
    Geändert von kyro (31.07.2013 um 14:11 Uhr)
    Die Anschaltung ist richtig, allerdings musst du beachten das der Ausgang nur 0,5A kann.
    Ein Motor braucht beim Anlauf das vielfache des Nennstroms.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hallo Hubert
    Danke! Der Motor braucht allerdings nur gerade 0.05A. Sollte doch reichen mit 0.5A.
    Gruss
    Um ganz sicher zu sein, könntest du den Widerstand zwischen Bürsten ohne Spannung am Motor messen und für vorhandene Betriebspannung den max. Anlaufstrom ausrechnen.
    Ok danke werde ich versuchen.
    Gruss
  1. RN-Motor I2C Kommunikation klappt, am Motor tut sich nichts
    Von hspecht74 im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 24.11.2008, 14:04
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.03.2008, 18:28
  3. akustik gesteuerter roboter
    Von xbgamer im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 29.12.2006, 19:03
  4. SUCHE: Software für Akustik gesteuerte Roboter
    Von PsychoElvis64 im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 24.12.2006, 23:51
  5. Thermo-Akustik, geht das wirklich?
    Von Manf im Forum Kopfnüsse / Wissensquiz
    Letzter Beitrag: 17.11.2004, 14:44
