Thema: Ansteuerung Ultraschallsensor HC-SR04
    Frage Ansteuerung Ultraschallsensor HC-SR04
    Hallo Community!
    Ich möchte einen hc-sr04 mit einem Atmega8 auslesen
    es gibt ja ein paar programme dazu im Internet, die ich allerdings nicht zum laufen bekomme.
    nun meine Frage: Warum geht das nicht so einfach wie im folgenden Code probiert?
    also es lässt sich ohne Fehler Compilieren, danach leuchtet die LED allerdings nur rot.
    das Programm soll die LED einschalten wenn etwas näher als 5 cm am Ultraschallsensor ist.
    Trigger: PC0
    Echo: PC1
    LED: PC3
    #define F_CPU 16000000UL
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #define ps 1024 //prescaler
    #define ss 343.2 //sound speed
    volatile uint16_t value;
    void timer_init(void){
        TCCR0|=(1<<CS02)|(1<<CS00);//prescale for timer 1024 @16MHz
    uint8_t HC_SR04(void)
        //generate a trigger signal
        PORTC &= ~(1<<PC0);
        _delay_us(1);
        PORTC |= (1<<PC0);
        _delay_us(10);
        PORTC &= ~(1<<PC0);
        while(!(PINC & (1<<PC1)))
        //wait until echo pin be high
        TCNT0=0;
        while(PINC & (1<<PC1))
        //count until echo pin be low
        return TCNT0*ps*(1/F_CPU)*ss*100;
    void motorInit(void)
        DDRD |= (1<<7) | (1<<6) | (1<<5);
        DDRB |= (1<<0);
        PORTD |= (1<<7);
        PORTB |= (1<<0);
        PORTD &= ~((1<<6) | (1<<5));
    int main(void)
        motorInit();    //muss aufgrund der gegebenen Platine ausgeführt werden
        uint16_t y;
        DDRC |= (1<<3) | (1<<0);
        DDRC &= ~(1<<1);
        PORTC &= ~(1<<1);
        timer_init();
        while(1)
            y=HC_SR04();
            if(y<5)
                PORTC |= (1<<3);
            else
                PORTC &= ~(1<<3);
            _delay_ms(1000);
    Ich hab denk ich alles durchprobiert und da schon einige Stunden dran geschwitzt ^^
    würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen kann!
    Lukas
    Bist du sicher das die Rechnung nicht 0 ergibt?
    1/F_CPU ergibt sicher 0 bei einem uint8_t
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. SR04 mit C Programm Ansteuern.
    Von Catedral im Forum Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 24.04.2013, 13:05
  2. Probleme mit HC-Sr04
    Von bruger im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 04.01.2013, 09:50
  3. [ERLEDIGT] Abfrage Ultraschallsensor HC-SR04 unter BASCOM
    Von JoeM1978 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 15.11.2012, 18:04
  4. Ultraschallsensor
    Von botneuling im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 04.01.2012, 17:47
  5. Ultraschallsensor HC-SR04 Probleme ungenauigkeit
    Von anfaenger201 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 04.08.2010, 15:06
Stichworte
