Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Raspberry Pi mit Vb.net
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Mcgrizzly123
    ich möchte den Laptop in meinem Roboter durch einen Raspberry Pi Modell B ersetzten (weniger Stromverbrauch, Platz/Gewicht und weil ich den Laptop noch anderweitig brauche).
    Was soll der Raspberry Pi machen:
    1. Einen Tcp Server hosten
    2. Ein RN-Mega2560 per USB befehle schicken
    3. Eine USB Webcam streamen
    4. Eine Audio Kommunikation ermöglichen
    Im Moment ist es mit dem Laptop so gelöst:
    Eine WindowsFormAnwendung (vb.net) läuft als Tcp server auf dem Laptop. Auf dem SteuerPC läuft ebenfalls eine WindowsFormAnwendung (vb.net), die sich als Client mit dem Server verbindet und zb. Joystick Koordinaten (in einem String (x;y§servowert1%servowert2/....)) an den Server schickt. Dieser zerlegt dann den string an den Sonderzeichen und schickt die werte über den virtuellen seriellen Port an das Rn-mega2560. Gleichzeitig schickt das RN-Mega2560 werte wie akkustand zurück über den virtuellen seriellen Port an den Server(Laptop), die dieser dann wieder in einen String packt und zurück an den Clienten schickt(....zerlegen...-> Anzeigen).
    Außerdem läuft auf dem SteuerPC ein lokaler Teamspeakserver mit dem sich sowohl der Laptop als auch der SteuerPC verbinden. Dadurch ist eine Audio Kommunikation mit der Umgebung des Roboters möglich.(Roboter verfügt über Aktivlautsprecher)
    Im Moment funktioniert der Webcamstream nur über das Programm "Webcam XP 5" , dass einen html Server integriert hat. Diese Website, auf der das Livebild zu sehen ist, wird dann auf einem in dem Clienten eingebauten WebBrowser angezeigt.
    Jetzt zu meinen Fragen:
    1. Ist es möglich diese WindowsFormAnwendung (vb.net) auf dem Raspberry Pi zum laufen zu bringen (hab schon mal was von Mono gehört)
    2. Unterstützt das für Frage 1 nötige Betriebssystem den USB treiber des RN-Mega2560 oder ist es mit dem Raspberry Pi möglich einen direkte serielle Kommunikation zustande zubringen also mit Tx-> Rx / Tx-> Rx und halt GND.
    3. Ist es möglich einen passenden Teamspeakclienten für diese Betriebsystem zu finden oder gibt es einen einfache Möglichkeit eine Audio Kommunikation zu ermöglichen.
    4. Gib es eine Möglichkeit mit dem Betriebssystem das Webcambild Live zu streamen
    Im Moment läuft alles noch im Rahmen eines lokalen Heimnetzwerks.(aber vielleicht soll es später noch übers Internet(Internetstick oder handyHotspot) laufen dann entweder über Hamachi oder Portfreigabe.
    Mfg McGrizzly123
    1. nativ wird das nicht laufen, da das ein Linuxsystem ist. Es gibt "Emulatoren" für .NET Framework, aber wie zuverlssig das Ganze funktioniert...keine Ahnung.
    2. Direkt ansprechen RX und TX geht über dev/ttyAMA0
    3. Sollte sich sicher was finden lassen, kenn ich mich nicht so damit aus.
    4. Auch da sollte sich was finden lassen, kenn ich mich nicht so damit aus.
    Hey,
    da sich das RN Mega2560 als normaler USB/Seriell Adapter anmelden wird (sieht nach einem normalen FT232 aus), kannst du davon ausgehen das du direkt über USB kommunizieren kannst.
    VB.net auf dem Pi habe ich noch nicht probiert....was spricht dagegen das ganze in Python zu übersetzen? Hört sich für mich nach ein bisschen Stringbearbeitung an....das kann man schnell und einfach in Python integrieren.
    Ein Webcam Bild kannst du dann sicher mit einem Webserver streamen....da gibt es glaube ich ein paar Anleitungen zu.
    Im Zweifelsfall machst du einfach per PHP jede Sekunde ein Bild mit der Cam und lädst die Seite neu
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hi
    So mein Raspberry Pi ist gestern gekommen. Habe bis jetzt whezzy installiet, ein paar Sachen ausprobiert und bin Jetzt auf ein Problem gestoßen, an dem ich nicht weiter kommen:
    Denn Tcp Server hab ich hinbekommen - Daten werden empfangen, der string zerlegt und das zurücksenden klappt auch -, aber bei weitersenden der Daten an das RN-Mega2560 gib es Probleme.
    Python Serial ist installiert und der RN-Mega2560 wurde erkannt. Scheinbar wird auch gesendet, aber am mega2560 kommt nichts an (Adresse ist richtig da wenn ich das RN-Mega2560 trenne, eine Fehlermeldung kommt, aber wenn es verbunden ist nicht).
    hier mal ein test code in python:
    import serial
    import sys
    serialport = serial.Serial("/dev/ttyUSB0", 9600)
    serialport.close()
    serialport.open()
    serialport.write("a")
    print "gesendet"
    serialport.close()
    und hier der test code auf dem RN-Mega2560:
    $regfile = "m2560def.dat"
    $hwstack = 82
    $framesize = 68
    $swstack = 68
    $crystal = 16000000
    $baud = 19200
    '______Onboard-LED___________
    Config Pind.5 = Output
    Led Alias Portd.5
    '__________Relais _________
    Config Pina.0 = Output
    Relais1_l Alias Porta.0
    Config Pina.1 = Output
    Relais1_r Alias Porta.1
    Config Pina.2 = Output
    Relais2_r Alias Porta.2
    Config Pina.3 = Output
    Relais2_l Alias Porta.3
    '_________Motor Ports____________
    Config Pinl.1 = Output
    Motor1_reset Alias Portl.1
    Config Pinl.0 = Output
    Motor1_richtung Alias Portl.0
    Config Pinl.5 = Output
    Motor2_reset Alias Portl.5
    Config Pinl.4 = Output
    Motor2_richtung Alias Portl.4
    Config Pinl.2 = Input
    Pinl.2 = 1
    F1_m1 Alias Portl.2
    Config Pinl.3 = Input
    Pinl.3 = 1
    F2_m1 Alias Portl.3
    Config Pinl.6 = Input
    Pinl.6 = 1
    F1_m2 Alias Portl.6
    Config Pinl.7 = Input
    Pinl.7 = 1
    F2_m2 Alias Portl.7
    Config Pine.5 = Input
    USB Alias Pine.5                                            'Ist 1 wenn USB angeschlossen
    Config Com4 = 9600 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
    Open "com4:" For Binary As #4
    Dim Test As Byte
    Led = 1
    Test = Waitkey()
    Led = 0
    End
    (die ganzen Portdefintionen mal nicht beachen)
    Habe auch schon mit "Input" probiert und dann im Python Code ein \n oder ein chr(13) als Zeilenumbruch verwendet.
    Aber kein Erfolg der RN-Mega2560 scheint einfach nichs zu empfangen.
    Hätte einer eine Idee wo ran es liegen könnte oder was ich falsch machen.
    Mfg McGrizzly
    Hallein
    Zu beachten ist, das der Raspberry Pi nur 3,3V Pegel hat. Kann sein, dass das nicht mehr als High erkannt wird. Oder es ist einfach Rx/Tx vertauscht. GND ist verbunden?
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Hi
    Das RN-Mega2560 ist über USB verbunden nicht über die GPIOs pins.
    Mfg McGrizzly123
  1. RP6 mit Raspberry Pi
    Von ccontroller im Forum Robby RP6
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 11.05.2018, 00:31
  2. [ERLEDIGT] Frequenzmessung mit dem Raspberry Pi
    Von Kampi im Forum Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 09.02.2013, 06:06
  3. Erster Roboter mit Raspberry Pi
    Von Zondan im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 17.10.2012, 12:32
  4. [ERLEDIGT] Problem mit GPIO beim Raspberry Pi
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 25.08.2012, 18:49
  5. [ERLEDIGT] Webserver mit Raspberry Pi und Solarversorgung
    Von miicchhii im Forum Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 20.07.2012, 19:12
Stichworte
