Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Bitfolge in einer Variablen speichern
    wie kann ich einzelne Bits als Serie zusammen fassen um mir eine einzelauswertung bei Statusänderung zu ersparen?
    Hier ein Beispiel:
    16 Tatster sthen als Variable zur verfügung:
    Dim Taster(16) as Bit
    Nun möchte ich eine Zusammenfassung erstellen in der alle Bits hintereinander dargestellt werden. Das soll dann so aussehen:
    Status_Taster = 1111001100000001
    Danach soll die Prüfung und Ausgabe erfolgen:
    if Status_Tasteralt = Status_Taster then
    else
    Print Status_Taster
    End If
    Ich dachte ich könnte sie über ein & verbinden (Status_Taster = Taster(1) & Taster(2) & .....). Leider geht das so nicht.
    Weis jemand einen Weg?
    westliches Pannonien
    Es gibt in Bascom keine Bit-Variablen. Wenn Du ein Array(16) anlegst, sind das 16 BYTE! In jedem Byte wird dann 1 BIT benutzt.
    Dim Taster As Word ---Word hat passenderweise 16Bit
    So vielleicht:
    Dim Status_tasteralt As Word , Status_taster As Word
    Status_tasteralt = 0
    Status_taster = 0
    'Taster schalten Portpin gegen GND, 0 bedeutet "Taster betätigt"
    If Pinc.0 = 0 Then Set Status_taster.0
    If Pinc.1 = 0 Then Set Status_taster.1
    If Pinc.2 = 0 Then Set Status_taster.6
    If Pinc.3 = 0 Then Set Status_taster.7
    If Pind.0 = 0 Then Set Status_taster.8
    If Pind.1 = 0 Then Set Status_taster.9
    If Pind.2 = 0 Then Set Status_taster.14
    If Pind.3 = 0 Then Set Status_taster.15
    If Status_tasteralt <> Status_taster Then
       Status_tasteralt = Status_taster
       Print Status_taster
    End If
    End
    mic
    P.S.: Alternative Ausgabe:
    Print bin(Status_taster)
    Geändert von radbruch (04.08.2013 um 09:36 Uhr)
    Hallo und Danke für eure Hinweise bzw. Hilfen.
    Dann werde ich mich mal nach einer anderen Lösung umsehen
    Göttingen
    Das ist nicht ganz richtig, wie den Bascom Language-Fundamentals zu entnehmen ist:
    Data Types
    Every variable in Bascom has a data type that determines what can be stored in the variable. The next section summarizes the elementary data types.
    Elementary Data Types
    Bit (1/8 byte). A bit can hold only the value 0 or 1. A group of 8 bits is called a byte.
    Byte (1 byte). Bytes are stores as unsigned 8-bit binary numbers ranging in value from 0 to 255.
    Integer (two bytes). Integers are stored as signed sixteen-bit binary numbers ranging in value from -32,768 to +32,767.
    (usw...)
    Die Lösung von Radbruch zum Erfassen des aktuellen Taster-Status hat (mit Verlaub) den Fallstrick, dass zu der If-Abfrage in diesem Fall auch eine Else-Anweisung gehört:
    Wenn z.B. PINC.0 Low ist, wird zwar das Bit status_taster.0 auf 1 gesetzt. Ist der Eingang aber irgendwann wieder High, wird die If-Anweisung einfach übersprungen, aber das Bit bleibt gesetzt! Man müsste es also mindestens mal so schreiben:
    If PINC.0 = 0 then status_taster.0 = 1 else status_taster.0 = 0
    If PINC.1 = 0 then status_taster.1 = 1 else status_taster.1 = 0
    Einfacher wäre es natürlich so:
    status_taster.0 = NOT PINC.0
    status_taster.1 = NOT PINC.1
    Und noch einfacher wäre es, wenn die 16 Taster an zwei "ganzen" Ports liegen (also z.B. PINC.0 - PINC.7 und PIND.0 - PIND.7):
    Dim status_taster as Word
    status_taster = PINC
    shift status_taster, left, 8
    status_taster = status_taster + PIND
    Vielleicht sind das ja ein paar Denkanstöße
    Das ersetzt die else-Zweige:
    Status_taster = 0
    Göttingen
    Status_taster = 0
    Okay - 1:0 für Dich...
    @Sauerbruch
    dort wird nur erklärt welche Daten-Typen es gibt
    Dim A As Bit >>>>>1BYTE ist weg
    Hallo Rone,
    das liegt halt daran, dass der Speicher in Bytes organisiert ist und hat nichts mit Bascom zu tun.
    Der Compiler merkt sich aber, dass von dem benutzten Byte noch 7 Bit frei sind. Kommt dann ein
    Dim B As Bit
    wird das zweite Bit desselben Bytes verwendet.
    Hallo for_ro,
    kann Dir voll und ganz zustimmen. Hätte es nur selber ausprobieren müssen.
    Danke nochmal für die Richtigstellung.
  1. Stellen (Einer, Zehner, ...) einer Zahl seperat speichern
    Von HF SHOOTER im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 06.11.2007, 03:04
  2. Variablen im Flash speichern
    Von Brantiko im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 19.03.2007, 14:28
  3. at89s52 - Variablen dauerhaft speichern
    Von Karl Weber im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 03.07.2006, 11:48
  4. Variablen in SRAM speichern?
    Von BASTIUniversal im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 26.01.2006, 19:17
  5. Variablen mit Bascom speichern
    Von Murus im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 11.09.2005, 00:24
