Thema: Linearmotor
    Linearmotor
    Ich Suche einen Iron Core Brushless Linear Motor (bzw. eine Empfehlung)welcher wie auf folgendem Datasheet aufgebaut ist:
    http://www.akribis-sys.com/UpFile/ac...-010212%20.pdf
    Anforderungen:
    Peek Force:mindestens 2,7 KN
    maximale Bewegte Masse:2,3 Kg
    Hub=0,5-0,6 mm
    Ich hatte mich für den ACM4-S2 (368mm coil length) aus dem Datenblatt auf Seite 38 entschieden. Da der Stator immer länger als der coil sein muss(für die volle Leistung), müsste ich das längste motor track nehmen(420mm track length) welches dann jedoch zuviel wiegt(3,6 Kg).
    Bin Für jeden Hinweis und empfohlenen Motor dankbar.
    Basti
    Geändert von basti123 (10.08.2013 um 10:44 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ostermann
    Aachen
    Hallo Basti!
    Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass du *hier* auf diese Frage brauchbare Antworten bekommen wirst? Ich könnte dir zwar helfen da ich u.a. mit der Beratung zu solchen Themen meinen Lebensunterhalt bestreite. Und genau deswegen werde ich mich bestimmt nicht hinsetzen, mich lange in das Thema einarbeiten und eine Antriebsauslegung machen und dass alles für weniger als einen feuchtwarmen Händedruck?!
    Du wirst wohl nicht umhin kommen, dich mit den verschiedenen Motorherstellern in Verbindung zu setzen. Die Applikations- und Vertriebsingenieure werden dir schon etwas passendes anbieten können. Am Ende hast du Angebote von verschiedenen Herstellern mit verschiedenen Lösungen. Die gilt es dann zu bewerten. Wenn man das selbst nicht kann, muss man ggf. Beratungsleistung einkaufen. Bei den Kosten für einen solchen Motor sollte man aber schon überlegen, wen man um Rat fragt
    Mit freundlichen Grüßen
    Thorsten Ostermann
    PS: Es heißt übrigens wenn schon dann "die Coil" (="die Spule")
    Wir bewegen Ihre Ideen!
    Intelligente Lösungen mit elektrischen Antrieben.
    http://www.mechapro.de
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Haffnerin
    Ostermann, kannst du einen Motorhersteller empfehlen?
    Chef ist nicht der, der etwas tut, sondern der das Verlangen weckt, etwas zu tun.
    Aachen
    Linearmotorhersteller gibt es einige.
    Die großen:
    Siemens, SEW, Bosch Rexroth, Baumüller, Festo
    Kleinere, etwas flexiblere Anbieter:
    Etel, IDAM, Aerotech, Dunker Motoren, Maccon
    Reine Distributoren:
    a-drive
    Thorsten Ostermann
  1. Linearmotor -> Haltekraft
    Von tsemam08 im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 03.09.2012, 21:35
  2. Linearmotor gesucht
    Von ticia im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 29.03.2011, 22:04
  3. Linearmotor
    Von tropper im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 20:47
  4. Selbstbau Linearmotor
    Von Naeel im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 13.09.2006, 18:16
  5. linearmotor
    Von jensemann.de im Forum Motoren
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.11.2004, 18:52
Stichworte
