Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Bleiakku laden
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Mcgrizzly123
    Bleiakku laden
    Hi
    ich habe einen Bleigelakku und möchte diesen gerne laden.
    12V 12Ah
    Ladeangaben:
    Standby-use : 13,5 - 13,8V
    Cyclic Use : 14,4 - 15V
    maximaler Ladestrom: 3,6 A
    ich habe kein passendes Ladegeräte nur eins für Autobatterien, aber das hat 15 oder 25A und das ist zu viel.
    Gibt es kostengünstige Ladegeräte mit automatischer Abschaltung/Erhaltungspannung.
    Oder ich würde mir eins selber bauen. Habe noch den einen oder anderen Eisenbahntrafo zu Verfügung, bräuchte dann also noch noch eine Elektronik die Spannung stabilisiert, sie auf die Erhaltungsspannung umschaltet und den Ladestrom begrenzt(hätte an so 2,5-3A gedacht wegen der Ladezeit).
    Mfg Mcgrizzly123
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Hast du ein Labornetzgerät? Wenn ja, dann Spannung auf 13,8V und Strombegrenzung auf 1-2A einstellen. Wenn nicht, dann Eisenbahntrafo (Wechselstrom?), Gleichrichter, LM317 und ein paar Widerstände.
    Grüße
    Thomas
    Hi
    ich habe leider kein Labornetzgerät. Der Eisenbahntrafo ist regelbar auf eine bestimmte Gleichspannung, diese muss dann aber noch mit Kondensatoren geglättet werden. Diese LM317 schafft aber maximal 1,2 A, oder. Und das wäre etwas wenig mit 3A wäre ich glücklicher (nicht 12h sondern nur 4h).
    Gib es andere ic die das schaffen?
    Mfg McGrizzly123
    Das ist nicht wahr, weil die Bleiakkus große Ströme sowohl beim Entladen als auch Laden vertragen. Von dir genannte Ladeströme sind max. Werte fürs Ladegerät und ein Bleiakku bei fester Ladespannung 13,8 V nimmt mit der Zeit immer weniger Strom bis fast Null, wenn er voll ist.
    Wenn der Ladestrom immer konstant seien sollte, dann muss man viel kompliziertere und teuere Konstantstromquelle (KSQ) verwenden. Ich habe früher meine Autobatterien immer "im Hintergrund" während Schlafens geladen.
    ich weis nicht das ist aber ein Bleigelakku und die vertagen am Anfang doch nicht so viel oder?
    Später ist dann egal aber muss am Anfang der Ladestrom nicht begrenzt werden?
    auf dem ladegerät steht C.min30AH
    aber mein Akku hat nur eine Kapazität von 12Ah
    Geändert von Mcgrizzly123 (10.08.2013 um 13:39 Uhr)
    Entscheident für Strombegrenzung ist immer die Temperatur des Akkus in der ersten Stunde, die aber sicher bis ca. 50°C seien darf (z.B. beim Auto im Sommer). Das muss man nur einmal bei erstem Laden von leerem Akku prüfen.
    Einfachste Strombegrenzung ist ein Widerstand bzw. ensprechend verbundene (z.B. paralell) etwas stromstabilisierende "kalte" Halogenbirnen seriell mit dem Akku.
    Geändert von PICture (10.08.2013 um 14:16 Uhr)
    Ich hab den Akku jetzt einfach mal dran gehangen das gerät zeigt 6A an mal gucken ob er heiss wird
    ich hoffe er geht davon nicht kaputt.
    | Mfg |
    | McGrizzly123 |
    Das sieht doch sehr gut aus, da der Strom und somit die Temperatur kann beim Laden mit der Zeit nur sinken.
    Ist nur komisch wegen der Angabe maximaler Ladestrom 3,6A
    Irgendwann, manchmal unbewusst, lernt jeder den "komischen" Unterschied zwischen Theorie und Praxis.
  1. Empfehlung Bleiakku
    Von Mandi Nice im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.11.2011, 16:37
  2. Generator/Bleiakku
    Von epos im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 18.10.2009, 11:40
  3. Laden eines Bleiakku 6V 4,5A/h
    Von mani im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.09.2006, 21:31
  4. Bleiakku überlasten
    Von PhilippW im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.07.2005, 22:15
  5. Bleiakku laden
    Von Javik im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.07.2004, 12:02
