Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Pic Mikrocontroller + externer Flash-Speicher
    Ich möchte mit einem Pic-Mikrocontroller einen Flash-Speicher lesen und beschreiben(nur einfache Variablenwerte) und habe bis jetzt noch nie mit dem SPI-Bus gearbeitet.
    Leider klappt es nicht, obwohl ich jetzt schon 2 Wochen experimentiere:
    Pic 18F4620 - 8MHZ-Quarz
    Flash ist das Flash-Click von Mikros mit einem M25P80
    Ich poste meinen C-Code und 3 Bilder vom Oszilloskop.
    Beim SDI_CLOCK des Flash sieht man das 0x06 Byte, welches zum Flash gesendet wird im Vergleich zur Clock. Sollte eigentlich passen: bei steigender Flanke liegt Bit1+Bit2 an, Bit0 wieder 0.
Hits:	10
Größe:	32,0 KB
    den SDO des Flash(ALLES.Jpeg) hab ich als Gesamtbild aller 5 übertragenen Bytes, damit man sieht, dass da gar nichts passiert, ausser ein leichtes Ansteigen am Anfang.
Hits:	6
Größe:	31,7 KB
    Beim CS-Bild sieht man das Clock-Signal im Vergleich zum CS-Signal.
Hits:	8
Größe:	31,1 KB
    Für das Beschreiben, Löschen, aber auch Write Nable Bit Setzen steht Folgendes im Datenblatt:
    Chip Select (S) must be driven High exactly at a byte boundary, otherwise the instruction is rejected, and is not executed. That is, Chip Select (S) must driven High when the number of clock pulses after Chip Select (S) being driven Low is an exact multiple of eight.
    Passt mein Clock-CS Verhalten(nach allen 8 Bits auf High, oder muss das genau gleichzeitig sein? Was könnte ich am Code falsch haben oder was ist mein Verständnisfehler beim Flash-Speicher?
    Ich habe die meisten Zeilen kommentiert, damit man meine Gedankengänge vielleicht verstehen kann
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    claus
    #pragma config OSC = HS // Oscillator HS
    #pragma config WDT = OFF // Watchdog Timer Enable (WDT disabled)
    #pragma config PWRT = ON // Power-up Timer Enable (PWRT enabled)
    #pragma config MCLRE = OFF // MCLR Pin Function Select (MCLR/VPP pin function is MCLR)
    #include <p18f4620.h>
    #include <delays.h>
    #define RS LATBbits.LATB4 // LCD
    #define RW LATBbits.LATB3 // LCD
    #define E LATBbits.LATB2 // LCD
    #define LCD_DATA LATD // LCD
    #define CS LATCbits.LATC2 // CS Flash //
    #define HOLD LATCbits.LATC1 // HOLD Flash
    #define SDI PORTCbits.RC4 // SDI Flash
    #define SDO LATCbits.LATC5 // SDO Flash
    #define CLK LATCbits.LATC3 // CLK Flash
    /*VARIABLEN*/
    char i;
    int ergebnis;
    unsigned char byte;
    char tempvar;
    /*PROTOTYPEN*/
    void command(void); // LCD
    void data(void); // LCD
    void LCD_INIT(void); // LCD
    unsigned char ReadSPI( void ); // Flash
    unsigned char WriteSPI( unsigned char data_out ); // Flash
    void Init_SPI(void); // Flash
    unsigned char sendSPI (unsigned char byte); // Flash
    void LCD_AUSGABE(int ergebnis);
    void main()
    /***********FLASH-SPEICHER***********/
    //TRISCbits.TRISC1=0; // HOLD - Flash
    TRISCbits.TRISC2=0; // CS - Flash
    TRISCbits.TRISC3=0; // SCK - Flash
    TRISCbits.TRISC4=1; // SDI - Flash
    TRISCbits.TRISC5=0; // SDO - Flash
    /***********LCD-DISPLAY***********/
    TRISD=0; // Set Port B as output port
    TRISBbits.TRISB4=0; // RS (Register select signal)
    TRISBbits.TRISB3=0; // R/W (Data read/write)
    TRISBbits.TRISB2=0; // E (Enable signal)
    /******INITIALISIERUNGEN******/
    LCD_INIT(); // LCD initialization
    Init_SPI(); // Initialisieren des SPI
    while(1)
    sendSPI(0x06); // instruction code: Write enable bit setzen
    sendSPI(0x01); // instruction code: write status register
    sendSPI(0b00011100); // instruction code: BP1(Block Protect Bit) setzen
    sendSPI(0x05); // instruction code: read status register
    ergebnis=sendSPI(0x00); // dummy senden; Auslesen des Status Registers
    LCD_AUSGABE(ergebnis); // Ausgeben des gelesenen SPI-Wertes am LCD-Display
    /************Funktionen************/
    void Init_SPI(void)
    SSPCON1bits.SSPEN=0; // Synchronous Serial Port disabled
    SSPSTATbits.CKE=1; // Daten werden beim Wechsel von Aktive zu Leerlauf der SCK-Leitung gesendet
    SSPCON1bits.SSPEN=1; // Synchronous Serial Port enabled
    unsigned char tmp;
    CS = 0; // Clock Select auf low gesetzt, damit aktiv
    SSPBUF = byte; // byte(zu sendende Daten) wird in SSPBUF geschrieben
    while(!SSPSTATbits.BF); // warten bis Buffer beschrieben(BF wird gesetzt)
    SSPSTATbits.BF=0; // Buffer full - Bit wird gelöscht
    tmp = SSPBUF; // SSPBUF wird gelesen
    CS = 1; // Clock Select auf high gesetzt, damit inaktiv
    return tmp; // der ausgelesene Wert wird zurückgegeben
    Flash-Speicher: http://www.mikroe.com/downloads/get/...ick_manual.pdf
    Datenblatt M25P80:
    http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&...,d.Yms&cad=rja
    Geändert von clauszoechling (11.08.2013 um 21:59 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Andre_S
    habe den Speicher auch und es klappt ohne Probleme.
    Dein Programm habe ich jetzt nicht genau analysiert, sieht bei mir einiges anders aus, allein CS wird bei mir nicht nach jedem übertragenem Byte (schreiben/lesen) wieder gesetzt. Beispiel ein Byte aus Flash Speicher Adresse lesen:
    CS <- low;
    SPI1_Write (0x03) [_SERIAL_FLASH_CMD_READ]
    SPI1_Write(Higher(address)) (3 Byte Adresse)
    SPI1_Write(Hi(address))
    SPI1_Write(Lo(address))
    temp = SPI1_Read(0)
    CS <- high
    usw.
    Schreiben lasse ich jetzt hier für erste mal weg, kannst Du aus dem Exambles extrahieren, da ist natürlich einiges mehr zu tun…
    Hast Du schon mal nur zwecks Kontrolle passender SPI Initialisierung die ID ausgelesen?
    CS <- low
    SPI1_Write (0x9F) [_SERIAL_FLASH_CMD_RDID)]
    temp = SPI1_Read(0)
    CS <- high
    Warum nutzt Du nicht als Orientierung das zugehörige „flash_click_examples“ für PIC18F45k22. Dies hatte ich am Anfang zum Test auch. Ein entsprechender „Serial_Flash_driver“ ist da bereits eingebunden. Zumindest kannst Dir die benötigten Informationen holen.
    Für MicroC kannst Du aber auch gern von mir ein paar Auszüge bekommen, soweit Du nicht weiter kommst.
    Gruß André
    Hallo André
    Danke für die schnelle Antwort.
    Die Examples von MikroC hab ich gesehen und versucht sie zu verwenden.
    Ich arbeite aber mit MBLABX und einen Mac.
    Das CS = 0 bzw =1 hab ich nur anfangs und am Ende ausprobiert, doch noch kein Erfolg.
    was sollte ich beim Auslesen mit 0x09 erhalten? die ID des Gerätes?(dann sollte ich Lows und Highs am Oszi sehen)
    Ich glaub fast, dass bei der Initialisierung was nicht stimmt.
    Verdrahtet hab ich hoffentlich alles richtig.
    Beschriftung am Flash SDI zu PIC SDO und umgekehrt.
    Oder muss ich sonst noch Elektronik verbauen?(Pullups, Pulldowns, sonstiges), denke aber, dass das am Board schon alles inkludiert ist.
    Hab jetzt auch CPOL und CPHA auf 0 gesetzt und das Sample Bit auf 0, damit in der Mitte des Bytes gesampled wird.
    tschuess
    claus
    Hallo Claus,
    ja, elektrisch verbunden passt so, da gibt es eigentlich auch keine Besonderheit die mir jetzt einfällt,
    ...außer die 3,3V (!!!)
    Mit 0x9F sollte die ID kommen,… steht so auch im Datenblatt.
Hits:	7
Größe:	89,0 KB
    Aber egal, mit ein paar Byte mehr (Instruktionsbyte + 3 Adressbyte) müsstest Du beim Lesen des Flash zumindest ein 0xFF bekommen.
    Ich initialisiere beim dsPIC30Fxxx:
    _SPI_MASTER
    _SPI_8_BIT
    _SPI_PRESCALE_SEC_1
    _SPI_PRESCALE_PRI_64
    _SPI_SS_DISABLE
    _SPI_DATA_SAMPLE_MIDDLE
    _SPI_CLK_IDLE_HIGH
    _SPI_ACTIVE_2_IDLE
    beim 18F hatte ich es so gesehen, aber logischerweise nicht testen können:
    _SPI_MASTER_OSC_DIV4
    _SPI_CLK_IDLE_LOW
    _SPI_LOW_2_HIGH
    MPLAB habe ich bis voriges Jahr noch in Assembler programmiert, auf MPLAB - X Umgebung oder gar C bin ich nicht gewechselt, da kann ich Dir leider nicht weiter helfen.
    Aber es gibt hier auch noch andere Mitstreiter welche bei der Umgebung tiefer in der Materie stehen…
    Gruß André
    Geändert von Andre_S (12.08.2013 um 15:38 Uhr)
    Hallo André
    Die 3,3V hab ich.
    Hab aber nur SDI,SDO,SLC,CS,3,3V,GND angeschlossen.
    Alles andere des Boards nicht(WP,Hold,alle NC).
    Ist das ok oder hab ich da einen Fehler?
    Danke
    tschuess
    claus
    Berlin (Mariendorf)
    Zitat Zitat von clauszoechling Beitrag anzeigen
    ... nur SDI,SDO,SLC,CS,3,3V,GND angeschlossen.
    Das von dir verlinkte Datenblatt beantwortet auf Seite 10, Figure 4 und Notes 1-5 (Seite 10) deine Frage.
    Danke, wenn ich es richtig verstanden habe, dann beide auf High.
    Die Stromversorgung des Boards hab ich auf 3,3 Volt.
    Die anderen Pins(SDI,SDO,SLC,CS) haben aber das 5V-Signal des PICs.
    Stimmt das eh, oder muss ich das anders lösen?
    Vielen Dank
    claus
    die Belegung von deinem Board findest Du hier, allerdings gab es auch Boards mit 3.3/5V.
    Ob der Flash Chip 5V tolerant ist (habe es zumindest beim Überfliegen im Datenblatt nicht entdecken können) oder ob Dein PIC Eingang den Pegel erfasst weiß ich leider nicht, da ich diese Kombination nicht habe.
    Wenn Du unsicher bist oder keiner mit der Kombi Erfahrungen hat und dies bestätigen kann, solltest Du auf jeden Fall eine Pegelanpassung vornehmen.
    Gruß André
    OK, Danke.
    Dann werd ich mir heute einen 74HC4050 und einen 74HCT125 besorgen. Ich hoffe, die sind lagernd.
    Dazwischen hab ich noch eine Frage:
    Im Datenblatt sieht es bei den Skizzen der Übertragungen so aus, dass
    wenn z.B das Instructionbyte versendet wurde, die auszulesenden SDO-Bytes des Flash direkt angehängt sind.
    Bei mir sind laut Oszilloskop zwischen den Bytes immer Abstände, je nachdem ob Clock/4 oder /16 oder /64 verschieden groß.(siehe Bild SDO_Flash)
Hits:	7
Größe:	32,3 KB
    Passt das so, oder müsste der CLK-Takt durchgehend sein?
    Wenn ja, worin liegt der Fehler?
    Danke
    claus
    Daten via SPI werden beim 8Bit Controller immer Byte für Byte verschickt (also mit Lücken).
    Der PIC hat eine doppelte Pufferung für DI und DO; damit kann man während der Übertragung wieder nachladen und ein "quasi" lückenloser Betrieb ist also möglich.
    Je nachdem wie es der Compiler anstellt, nutzt er dieses Feature. Schau doch mal in das ASM-File bzw. das LST-File.
    Ob und wie groß die Lücken sind, hängt davon ab wie schnell bzw. wann der PIC die Register beschreibt.
    Grundsätzlich spielt es aber keine Rolle, denn der SPI Slave wartet immer auf die nächste Flanke. Wenn die 9. Flanke ein bisschen später kommt ist das trotzdem die nächste Flanke.
  1. Externer Speicher (RAM)
    Von Furti im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.09.2006, 21:18
  2. externer Speicher
    Von Static im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.05.2005, 19:21
  3. Externer Speicher
    Von httpkiller im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.03.2005, 16:34
  4. Externer Speicher für Mega32 etc?
    Von Astrofreak im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.01.2005, 16:56
  5. externer Speicher
    Von Gottfreak im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.04.2004, 08:32
Stichworte
