Thema: MIT PIC16F873 2 Getriebemotore ansteuern???
    hallo! kann mir bitte wer sagen wie ich 2 getriebemotore (RB35) mit den 2 PWM ausgängen des PICs ansteuern kann? ich hab keine ahnung wie das programm dazu ausschauen soll!! welche Befehle soll ich da verwenden?? ich wäre sehr dankbar für TIPPS und Ratschläge!! DANKE
    Nordschwarzwald
    1.) Programmierst du in Assembler oder in C?
    2.) Findest du im Datenblatt ab Seite 59 alles recht genau erklärt:
    Du hast zwei PWMs. Jede hat ein Control-Register (CCP1CON und CCP2CON). Um die PWM zu aktivieren musst du ins CCP?CON-Register folgenden Wert schreiben: 00xx1100, wobei die x für die zwei LSBs deines Duty-Cycle-Wertes stehen. Vorher beschreibst du noch das CCPR?L-Register mit den 8 MSBs deines Duty-Cycles und das wars eigentlich schon. Der Pin muss natürlich als Ausgang deklariert sein...
    Dein Timing stellst du vorher über das Timer2-Controll-Register ein.
    Der ganze Ablauf, und was du wann machen sollst, steht auf Seite 64 im Datenblatt beschrieben. Einfach nachlesen...
    Stefan
    PS: ich geh jetzt einfach mal davon aus, dass du die Motoren nicht direkt an den Portpin gehängt hast, sondern dafür ne H-Brücke verwendest...
    DANKE du hast mir sehr geholfen!! ich programiere in assembler!!!! aber könntest du mir vielleicht das mit dem LSBs ...duty cycle etwas genauer erklären?? mfg
    Nordschwarzwald
    LSB = Least Significant Bit = niederwertigste Bits...
    Beispiel:
    1101 (=13) das LSB ist der 1er ganz am rechten Rand... Es wirkt sich am wenigsten auf die Gesamtzahl aus.
    Im Gegensatz dazu: das MSB (= Most Significant Bit).
    d.h. wenn dir für deine PWM 8 Bit Auflösung reichen, kannst du die beiden LSBs einfach ignorieren.
    duty cylce = Tastverhältnis: gibt den Quotienten aus High-Zeit und Low-Zeit an.
    Beispiel (Die eckigen Klamern geben die einzelnen Perioden an):
    [HHHLLL][HHHLLL][HHHLLL] -> 50%
    [LLLLLL][LLLLLL][LLLLLL] -> 0%
    [HHHHHH][HHHHHH][HHHHHH] -> 100%
    [HHLLLL][HHLLLL][HHLLLL] -> 33%
    Wenn du schönere Bilder suchst, dann frag einfach mal google...
    Stefan
    ehm: nur ne anmerkung, falls es dir niht bewusst sein sollte (wovon ich nicht ausgehe): nicht die motoren direkt an die pins hängen!
