Thema: Timestamp in Terminal Br@y; seltsame Nachkommastelle
    Hallo Leute,
    weniger wichtig, einfach nur auffällig.
    Wo:
    Um bei (m)einer (10-Servo-Steuer-) Platine verschiedene Eingabemöglichkeiten zu haben, wird nach dem Start mal rundum an den verschiedenen Eingabemöglichkeiten gehorcht. Wenn keinerlei Signal ansteht, dann geht das "ewig", wenn irgendeine Eingabe erfolgt, wird entsprechend reagiert (ob das so sinnvoll ist, weiß ich selbst nicht).
    Effekt: auf der UART wird regelmässig der Zustand "Timeout .." ausgegeben, weil keinerlei Eingabe erfolgt ist bzw. feststellbar war. Nun hatte ich das Ganze mal eher unabsichtlich während der Mittagspause laufen lassen und stelle fest, dass die Nachkommastellen der Zeitmarken irgendwie unglaubwürdig sind. Die Tausendstel (Sekunden??) der Zeitmarken sind durchgängig gleich - neun - die Hunderstel sind immer Null und nur die Zehntel sind um 0 oder fünf unterschiedlich.
    PHP-Code:
    13:09:19.109>13:09:22.609>  Timeout bevor Tastendruck B
    13
    :09:22.609>  Menue 3 f LCD
    13
    :09:42.109
    13:09:45.609>  Timeout bevor Tastendruck B
    13
    :09:45.609>  Menue 3 f LCD
    13
    :10:05.109
    13:10:08.609>  Timeout bevor Tastendruck B
    13
    :10:08.609>  Menue 3 f LCD
    13
    :10:28.109
    13:10:31.609>  Timeout bevor Tastendruck B
    13
    :10:31.609>  Menue 3 f LCD
    13
    :10:51.109
    13:10:54.609>  Timeout bevor Tastendruck B
    13
    :10:54.609>  Menue 3 f LCD
    13
    :11:14.109
    13:11:17.609>  Timeout bevor Tastendruck B
    13
    :11:17.609>  Menue 3 f LCD
    13
    :11:37.109
    13:11:40.609>  Timeout bevor Tastendruck B
    13
    :11:40.609>  Menue 3 f LCD
    13
    :12:00.109
    13:12:03.609>  Timeout bevor Tastendruck B
    13
    :12:03.609>  Menue 3 f LCD
    13
    :12:23.109
    13:12:26.609>  Timeout bevor Tastendruck B
    13
    :12:26.609>  Menue 3 f LCD
    13
    :12:46.109
    13:12:49.609>  Timeout bevor Tastendruck B
    13
    :12:49.609>  Menue 3 f LCD
    13
    :13:09.109
    13:13:12.609>  Timeout bevor Tastendruck B
    13
    :13:12.609>  Menue 3 f LCD
    13
    :13:32.109
    13:13:35.609>  Timeout bevor Tastendruck B
    13
    :13:35.609>  Menue 3 f LCD
    13
    :13:55.109
    13:13:58.609>  Timeout bevor Tastendruck B
    13
    :13:58.609>  Menue 3 f LCD
    13
    :14:18.109
    13:14:21.609>  Timeout bevor Tastendruck B
    13
    :14:21.609>  Menue 3 f LCD
    13
    :14:41.109
    13:14:44.609>  Timeout bevor Tastendruck B
    13
    :14:44.609>  Menue 3 f LCD
    13
    :15:04.109
    13:15:07.609>  Timeout bevor Tastendruck B
    13
    :15:07.609>  Menue 3 f LCD
    13
    :15:27.109
    Es ist für mich NICHT glaubhaft, dass der Quarz über eine Stunde so präzise läuft, dass die Ausgaben deshalb in dem angezeigten Zeitraster so präzise Distanzen im Zeitraster zeigen.
    WENN in der Zeitmarke hier nach dem Sekunden-Dezimal(?)punkt tausendstel Sekunden sein sollten, dann wäre dies doch kaum zu glauben. Das bestätigen auch verschiedene kurzzeitigige Versuche, die zeigen, dass offensichtlich die Startzeit des Terminalprogramms eine Zeitmarke ist, die in den Zehntel-/Hunderstelstellen aufscheint.
    PHP-Code:
    13:36:50.468
    13:36:53.968>  Timeout bevor Tastendruck B
    13
    :36:53.968>  Menue 3 f LCD
    13
    :37:13.468
    13:37:16.968>  Timeout bevor Tastendruck B
    13
    :37:16.968>  Menue 3 f LCD
    13
    :37:36.468
    13:37:39.968>  Timeout bevor Tastendruck B
    13
    :37:39.968>  Menue 3 f LCD
    13
    :37:59.468
    13:38:02.968>  Timeout bevor Tastendruck B
    13
    :38:02.968>  Menue 3 f LCD
    Die "wirkliche" Zeit ist allenfalls die Zehntel Sekundenmarke, wobei deren konstanter Abstand von "5" auch nicht vertrauenserweckend ist.
    Nebensächlich, wie gesagt. Aber hat irgend jemand von euch eine sinnvolle Erklärung oder wenigstens einen vagen Hinweis?
    Danke für die Mühe sagt der nachdenkliche oberallgeier
    Polling das alle 0,5 Sekunde den Eingangspuffer der Schnittstelle leert?
    Geändert von radbruch (19.08.2013 um 17:59 Uhr) Grund: Rechtschreibung ;)
    Polling - klingt glaubhaft. Danke.
  1. Nachkommastelle Bascom
    Von anfänger99 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.02.2011, 15:23
  2. Single Variable auf eine Nachkommastelle runden?
    Von Viecherl im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 11.01.2011, 17:22
  3. Fusing(g , "#.###") kippt die 3.nachkommaStelle vo
    Von mull im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 18.03.2008, 20:44
  4. seltsame Fehlermeldung
    Von eis im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 30.10.2007, 19:10
  5. I/O Ports abfragen und mit "Timestamp" versehen
    Von frank-wob im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 27.06.2007, 08:22
