Thema: EEPROM - leer / .eep Datei ins EEPROM schreiben
    Frage EEPROM - leer / .eep Datei ins EEPROM schreiben
    aufgrund von Speichplatzproblemen in meinem Flash-Speicher, wollte ich ein paar Strings ins interne EEPROM auslagern.
    Leider sind die Werte die ich aus dem EEPROM auslese leer. Also Strings-Variablen sind leer und Byte-Variablen kommen als 255 zurück.
    Ich benutze:
    -Bascom AVR (Version kann ich gerade nicht nachschauen...)
    -Atmega8-16PU mit 16Mhz
    -Programmer Mysmartusb MK2
    -internes EEPROM
    die .eep Datei wird erzeugt.
    Kann es sein das Bascom die Datei nicht automatisch mit auf dem MC brennt?
    Wann ja, wie bekomme ich mit Bascom die .eep Datei ins EEPROM geschrieben?
    Liegt es evtl. an meinem Programmer und Bascom?
    Hier mal ein kleines Testprogramm, das sollte doch nach BASCOM-Hilfe eigendlich so funktionieren, oder?
    $regfile = "m8def.Dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 19200
    $hwstack = 100
    $swstack = 100
    $framesize = 100
    Dim B As Byte
    $eeprom
    '$EEPROMHEX
    Link:
    Data 1 , 2 , 3
    $data
    Wait 10
    Print "Start"
    Readeeprom B , Link
    Print B
    Readeeprom B
    Print B
    Readeeprom B
    Print B
    End
    Danke für eure Hilfe
    mfG
    Mario
    Hey,
    nein Bascom beschreibt erst mal nur den Flash. Wie du mit Bascom das EEPROM beschreibst kann ich dir leider nicht sagen, da ich das Flashen mit AVR Studio mache. Im Zweifelsfall nimm einfach AVR Studio....da ist die Option direkt ersichtlich
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Göttingen
    Hast Du denn den Programmspeicher irgendwann nochmal geflasht, nachdem Du die Daten ins EEPROM geschrieben hast? Wenn ja, könnte Dein Problem damit zu tun haben: Viele Programmer (bzw. deren Softwares) sind nämlich so konfiguriert, dass sie vor dem Flashen einen "Chip Erase"-Befehl senden, um den Controller erstmal "plattzumachen", bevor die neue Datei in den Programmspeicher gebrannt wird.
    Wenn das Fusebit EESAVE nicht gesetzt ist (und das ist beim Mega8 der Auslieferungszustand), betrifft dieses Löschen auch den EEPROM-Speicher. Verhindern kann man das durch setzen des EESAVE-Fusebits ("preserve EEPROM through the Chip Erase cycle") - dann wird das EEPROM beim Flashen nicht mehr gelöscht. Diese Einstellung ist eigentlich unerlässlich, wenn man Daten im EEPROM hat, aber noch ein wenig mit dem eigentlichen Programm hin- und herexperimentiert...
    Hallo Kampi, hallo Sauerbruch!
    Danke für eure Antworten.
    Also ich habs gefunden, es geht auch in BASCOM. Habs mal Dokumentiert (siehe Anhang).
    Die EEP Datei wurde nicht ins EEPROM geschrieben, da ich die Option nicht eingestellt hatte. Ich werde aber die Daten über "manuel Program" in den MC laden und dann den EESAVE-Fusbit setzen (Danke an Sauerbruch für den Hinweis ).
    Das war's schon, tausend Dank...
    mfG
    Mario
  1. String ins EEprom schreiben
    Von Baby2b im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 20.03.2013, 19:07
  2. daten ins eeprom an einer bestimmten stelle schreiben
    Von p_mork im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 11.05.2006, 17:04
  3. Messwert ins EEProm schreiben ?
    Von Chris19 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.04.2006, 16:06
  4. ATmega8 aus dem EEPROM lesen und ins EEPROM Schreiben
    Von melowtrax im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 20.02.2006, 23:32
  5. Daten ins EEPROM des ATmega128 schreiben/lesen
    Von Kornhaas.net im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 05.09.2005, 12:11
Stichworte
