Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: C-Control Pro programmieren - Fehler
    Deutschland
    Hallo nochmal,
    setz an den Anfang hinter Sub Main() das hier:
    "Pro_bot128_init()"
    Das setzt natürlich voraus das du die Lib eingebunden hasst. Wenn du nicht weißt wie das geht, schau dir mal dieses Video an:
    http://www.youtube.com/watch?v=uu8cO2b64lM
    bnitram
    Bergisch Gladbach
    Wenn du die Libary einbindest reicht wenn du nur zB.
    Do While True
    FLL_ON
    AbsDelay(1000)
    FLL_OFF
    End While
    schreibst, müsste klappen. In der Libary ist eine Sub routine geschrieben. Wenn du wissen willst wie das richtig geschrieben wird wenn du zB. Eine eigene Sub Routine schreiben willst kannst du in der PRO_BOT_Lib.cbas nachschauen.
    Ich habe die Lib jetzt als 2. datei ins Projekt geladen.
    Das neue Programm:
    Pro_Bot128_init()
    Do While True 'Endlosschleife
    FLL_ON 'Lampe blinkt
    AbsDelay(1000) 'im Sekundentakt
    FLL_OFF
    AbsDelay(1000)
    End While
    Dann kommt der bekannte Fehler, und die "Pro_bot128_init()" Zeile wird makiert.
    Getriebesand
    Bergisch Gladbach
    Tja , das ist komisch. Eigendlich müsste das funktionieren. Ich tippe mal das du die falsche Libary eingebunden hast. Es gibt nämlich zwei, das eine ist für c und das andere ist für Basic. Die Datei hat die Endung ".cbas."
    Nachtrag:
    ich habs gerade probiert da ich schon länger nicht mit der IDE gearbeitet habe und der Code funktioniert:
    Sub main()
    PRO_BOT128_INIT()
    Do While True
    AbsDelay(1000)
    FLL_ON()
    AbsDelay(1000)
    FLL_OFF()
    End While
    End Sub
    Was wichtig ist das du auf Projekt gehst, dann auf Neu Speichern, dann auf Datei neu hinzufügen, dann datei hinzufügen wobei du dann die Libary einbindest. So ergibt sich ein Stammbaum auf der Seite.
    Geändert von Croal (12.09.2013 um 21:24 Uhr)
    ich habe die .cbas Libary.
    Geht trotzdem nicht!
    Getriebesand
    DE
    #define Fll 19
    Sub main()
    Port_WriteBit(Fll,PORT_ON) 'Lampe blinkt
    Port_WriteBit(Fll,PORT_OFF)
    AbsDelay(1000)
    End While
    End Sub
    Lässt sich bei mir fehlerfrei kompilieren. Musste nichts mit einbinden.
    Funktioniert auch nicht! Da kommt bei mir so was wie "Variable Port_WriteBit nicht definiert".
    Getriebesand
    Tschuldigung für die späte Antwort...
    DE
    http://www.conrad.de/ce/de/content/c...ownloadbereich
    Installier mal die neueste IDE, kann nur an der liegen.
    Reden
    jetzt sind die Fehler weg!
    Aber noch eine Frage: Beim kompilieren kommt im Meldungsfenster "Schreibe Symboldaten-9080 Bytes".
    Muss ich dann warten? Oder ist das Kompilieren dann abgeschlossen?
    Getriebesand
    Hallo Getriebesand.
    Wenn in der Ausgabe "Schreibe Symboldaten - x Bytes" steht ist das Kompilieren abgeschlossen und du kannst das Programm aus deinen C-Control übertragen.
    x steht in dem Fall für eine beliebige Zahl (wird umso größer je länger dein Programm ist).
    mfg Sky
  1. RP6v2 CC-PRO MEGA128 LCD Fehler
    Von Kevin0597 im Forum Robby RP6
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.04.2013, 20:08
  2. Pro-Bot 128 Fehler
    Von TimonMi im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 07.04.2013, 11:51
  3. RP6v2 CC-PRO MEGA128 LCD Fehler
    Von Kevin0597 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.04.2013, 10:57
  4. Pro Bot 128 Programmieren......
    Von Hummeldum im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 08.04.2011, 00:35
  5. C-Control PRO (ATmega128) per BASCOM-AVR programmieren
    Von dariegel im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 26.03.2011, 18:55
