Thema: Einstellen eines CRT Monitors
    Niklasdorf
    Hallo Community,
    habe bei einem Messgerät einen CRT Monitor. Bei diesem ist die Helligkeit zwischen linker und rechter Seite unterschiedlich. Kann man das einstellen oder ist der Monitor defekt?
    Im Anhang ist ein Bild vom Monitor.
    PS: Kennt jemand eine Adresse für Monitore mit normalen Analogeingang (als Ersatz für diesen Monitor)? Der Monitor ist ein 9" Gerät.
    MfG Hannes
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_00000072.jpg
    Der Monitor sieht schon sehr "eingebrand" aus.
    Hast du einen Schaltplan fuer das Geraet ?
    Verdaechtig sind die Kondensatoren- achtung Hochspannung.
    Hat das Geraet ein Video-Out auf der Rueckseite ?
    KR
    Ich bin keine Signatur, ich putz hier nur ....
    Niklasdorf
    Schaltplan habe ich leider keinen. Das Gerät besteht aus 3 Geräten. Einmal den "Monitor", das ist der Messkopf der über das Kabel gleitet und die Wandstärke des Kabels misst. Das 2te Gerät ist das Auswertegerät ("Comp Unit") und dann noch das 3te Gerät die "CRT Unit" das für die Ein und Ausgabe verwendet wird (Tastatur und CRT Monitor). Die Comp Unit und die CRT Unit sind mit einem Kabel mit SUB-D Stecker (Tastatur, Stromversorgung) und einem RGxx Kabel mit BNC Stecker verbunden (Bildsignal).
    Repariert wird der Monitor/Monitorplatine nicht, da der Monitor schon extrem eingebrannt ist (so wie du schon geschrieben hast). Deswegen habe ich meinem Vorgesetzten schon vorgeschlagen das er einen Monitor besorgt (am Besten LCD wegen einbrennen). Ich würde nur etwas nachstellen wenn dies funktioniert. Die Comp und CRT Unit habe ich ausgebaut da das Gerät die Daten verliert (mit in einem Batteriegepufferten Ram gespeichert). Warte aber noch auf die bestellten Akkus.
    CRT und Comp Unit sind jeweils in einem 19" Gehäuse verbaut, dadurch bin ich vom Platz vorgegeben.
    MfG Hannes
  1. Gain einstellen
    Von Leon3770 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 29.06.2010, 14:04
  2. A/D Wandler einstellen?
    Von Virus im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.09.2009, 13:23
  3. chip einstellen?!
    Von MSN im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 06.06.2007, 15:03
  4. Fusebits einstellen
    Von Massimus im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 21.10.2006, 11:12
  5. ? AD-Wandlergeschwindigkeit einstellen
    Von ACsenf im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 11.04.2006, 15:00
