Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: BC547 "aus" verzögerung
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    Hallo Leute, ich steh mal wieder aufm schlauch (Kabel ).
    Ich möchte mir für meine Nachtportrait aufnahmen ein Hilfslicht bauen mittels einer Led Lampe das ich das Model sehe im dunkeln.
    Wenn ich jetzt den Foto auslöse soll mein Blitzlicht mein Hilfslicht für ca 1 sec ausschalten.
    Die Schaltung zur Blitzerkennung hab ich mit einem LM 358 gelöst (ausgang über BC547), funktioniert auch soweit . Wenn ich jetzt aber fotografiere
    sehe ich im Bild das die Led leuchtet. Ich schätze das der Blitz zu schnell ist, der verschluß der kamera ist nicht so schnell und nimmt praktisch
    die schon wieder angegangene Led mit ins Bild. hoffe ihr versteht was ich meine.
    Meine Frage nun wie kann ich den "Led aus" zustand verlängern ?
    Hier im video bei 12 min schön zu sehen wie ich mir das vorstelle (abgesehen davon das das ein Studioblitz ist)
    https://www.youtube.com/watch?v=0W7sQxSsEwM
    Geändert von T4Sven (05.09.2013 um 23:55 Uhr)
    Dortmund
    Dazu hätte ich gerne mal nen Schaltplan gesehen wie du das gelöst hast. Prinzipiell sollte ein Kondensator an der Basis vom BC547 zwischen Basis und Masse reichen. Je nach dem wie groß dieser ist bleibt die LED länger oder kürzer an. Dazu muss man aber den Schaltplan sehen.
    ... Nacht... Hilfslicht ... Led ... Wenn ... Foto auslöse soll mein Blitzlicht mein Hilfslicht für ca 1 sec ausschalten ...
    ... schätze das der Blitz zu schnell ist ... verschluß ... ist nicht so schnell und nimmt ... die schon wieder angegangene Led mit ins Bild
    Da meine ich, dass Du die falsche Reihenfolge im Kopf hast. Soweit ich die Blitzlichtfotografie kenne, kommt der Blitzkontakt dann, wenn der Verschluss ganz offen ist, egal obs ein Compur-, ein Schlitz- oder sonstiger Verschluss ist. Macht ja auch Sinn, was nützt mir der Blitz, wenn z.B. der linke Vorhang erst halb offen ist . . . Du erkennst das auch daran, dass üblicherweise die Blitzauslösung bei Verschlusszeiten unter 1/125 nicht mehr möglich ist - so lange brauchts eben um den Verschluss ganz zu öffnen.
    Was geht jetzt bei Dir ab? Die LED leuchtet ihr Hilfslicht - - der Verschluss öffnet - - jetzt ist der Verschluss offen und der Blitz kommt - - deswegen geht das LED-Hilfslicht aus - - leider ist´s jetzt schon zu spät :-/. Dass der Verschluss ne Sekunde braucht um zu schließen halte ich schlicht für ausgeschlossen.
    Hilfe könnte ein Vorblitz bringen - wenn Deine Kamera den hat. Oder ein esotherisches LED-Hilfslicht mit Blitz-Vorahnung (aber obs das gibt???).
    Viel Erfolg
    Dortmund
    Also ich habe das so verstanden: Das LED Licht leuchtet die ganze zeit, sodass sich das Model so hinstellen kann wie gewünscht usw. Wenn er jetzt auf den Auslöser drückt soll das LED Licht ausgehen und wieder an gehen wenn das Foto komplett gemacht wurde. Also wäre die richtige Vorgehensweise: Auslöser auswerten und damit den Stromfluss zum LED Licht unterbrechen über die Schaltung wo ich den Schaltplan gerne zu hätte. Momentan ist die "Aus" Zeit der Schaltung scheinbar zu kurz. DIes lässt sich aber bestimmt lösen durch entsprechendes einbauen eines Kondensators in die Schaltung.
    Warten wir einfach mal auf den Schaltplan
    Region Basel
    Wie schon geschrieben wurde ist der zeitliche Ablauf der Kamera:
    1. Auslöser gedrückt
    2. Springblende schliessen
    3. Verschluss öffnen
    4. Blitz auslösen
    5. Verschluss zu machen
    6. Springblende öffnen
    Bei einer SLR wird bei 2. und 6. noch der Spiegel bewegt.
    Jeder Punkt benötigt auch noch etwas Zeit.
    Damit das so funktioniert, wie du dir das vorstellst, muss du deine LED eigentlich schon bei 2. abschalten.
    Die andere Frage ist noch wie hell die LED im Verhältnis zum Blitz ist!
    Je heller der Blitz, im Verhältnis zur LED ist, umso weniger stört sie.
    Welche Belichtungszeit ergibt sich, wenn die Szene nur mit der LED ausgeleuchtet wird?
    Und was man an deiner Schaltung ändern muss, damit die Zeit länger wird, kann man nur sagen, wenn du hier die Schaltung einstellst!
    Wenn du da einfach einen Kondensator dran klemmst, dauert es auch länger, bis die LED abschaltet.
    MfG Peter(TOO)
    Es wird so sein wie oberallgeier und Peter sagt, dann wirds schwierig.... hier der schaltplan http://www.flickr.com/photos/buildci...in/photostream
    es werden ca 30 Hellweiße leds als Hilfslicht , wie sich das nachher auf dem Bild auswirkt wenn ich sie nicht abschalte hab ich noch nicht getestet.
    - - - Aktualisiert - - -
    zum test hab ich noch die LDR und den 10K widerstand getauscht. Led ist aus und wenn ich ein Foto mache seh ich auf dem Bild das die Led angegangen ist. Praktisch ein Slave Blitz. Aber ist ja eigendlich logisch wenn man bedenkt wie der Blitz und die verschlüsse zueinander arbeiten . :-/
    Bad Ems
    Zu bedenken ist, das viele Kameras Motivprogramme für Nachtblitzaufnahmen haben. Da geht es nicht Verschluss auf - Blitz - Verschluss zu, sondern Verschluss auf - Blitz - warten, um genug Licht zu bekommen um die natürliche Lichtstimmung zu erhalten - Verschluss zu. So auf den ersten Vorhang, auf den zweiten Vorhang: Verschluss auf - warten - Blitz - Verschluss zu. Man muss also unter Umständen das Hilfslicht wesentlich länger aus lassen, als der Blitz dauert - evtl. bis zu 2 oder 3 Sekunden.
    Lösen kann man das vielleicht mit einem "One Shot", bei dem die Trigger-Zeit über ein RC-Glied eingestellt wird.
    Gruß,
    Ralf
    http://www.Elektronik-Bastelkeller.de - Elektronik und Mikrocontroller als Hobby
    Am einfachsten wäre, falls möglich, das Hilfslicht per Hand schalten.
    nur eine Idee am Rande, ich würd das Hilflicht abdimmbar machen, und ausserhalb des Blickfeldes der Kamera positionieren. Dann kann während der Vorbereitungsarbeiten das Licht runterdrehen, wie sich die Personen an die Dunkelheit gewöhnt haben und den letzten Rest sieht man dann auf dem Foto auch nicht mehr.
    Falls es eine der angedeuteten Kondensatorlösungen wird, dann kann man durchaus dafür sorgen, dass das Licht schnell aus geht und nur verzögert wieder an. Eine Diode kann für unterschiedliche Zeitkonstanten beim Ein- und Ausschalten sorgen. Für Details braucht man aber die verwendete Schaltung mit Plan.
    Region Basel
    Nur um mal zu testen ob wir auf der richtigen Spur sind:
    Mach mal etwa 1µF zwischen Pin 1 und Pin 2, wenn es eine Elko sein muss, kommt + an Pin 1
    Das Problem ist, dass die Zeit abhängig von der Stellung von VR1 ist und auch sonst entstehen nicht ganz saubere Signale. Aber als Versuch geht es.
    und sollte schnell auf den Steckbrett möglich sein.
    Als definitive Lösung solltest du dann einen NE555 nachschalten, welcher dir die Zeit macht.
    MfG Peter(TOO)
  1. Signal aus einer Soundkarte in "TTL-Bereich" (0-5V) umsetzen
    Von sthiemt21 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 25.03.2011, 12:31
  2. Weiterentwicklung des "program8" aus dem NiboBee-T
    Von hanno72 im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 21:25
  3. Triangulation aus "Spass mit ASURO Band 2"
    Von pinsel120866 im Forum Asuro
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.01.2008, 21:38
  4. Ziffern aus einer Integer Variable "extrahieren"
    Von coCo im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 17.05.2007, 22:09
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.10.2006, 21:48
