Ich bin dabei, einen "ewigen Blinker" mittels eines ATtinys zu bauen. Dazu lege ich den Chip schlafen (im Power-down Mode >0,1 uA Verbrauch), und dann soll er durch den Timer-Interrupt aufwachen. Es hängt nur eine LED am PB0.
Dazu hätte ich diesen Code so geschrieben / angepasst.
Leider tut er nichts. Die LED blinkt einmal (Funktionstest) und dann nie wieder...
$regfile = "attiny13.dat"                                   ' specify the used micro
$crystal = 1000000                                          ' used crystal frequency
$hwstack = 20                                               ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 10                                               ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 30                                             ' default use 40 for the frame space
'The following code shows how to use the TIMER0 in interrupt mode
Config Portb = Output
Dim I As Byte
I = 0
'Configute the timer to use the clock divided by 1024
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
'Define the ISR handler
On Ovf0 Tim0_isr
'you may also use TIMER0 for OVF0, it is the same
Enable Timer0                                               ' enable the timer interrupt
Enable Interrupts
Portb = &B00000000
  Wait 1
Portb = &B11111111       'Funktionstest LED ein und ausschalten
  Wait 1
Portb = &B00000000
                                          'allow interrupts to occur
   Powerdown
       MCUCR = bits( SE , SM1)
       SLEEP
'the following code is executed when the timer rolls over
Tim0_isr:
  I = I + 1
  If I >= 9 Then
   I = 0
    Portb = &B11111111
    Wait 1
    Portb = &B00000000
  End If
Return
End
Wäre echt classe, wenn mir jemand mit Interrupterfahrung den Fehler fände
Danke & Mfg
