Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Lässt sich Werkzeugstahl drehen ?
    Ich habe fuer solche Faelle einen 24mm Bohrer mit abdedrehten Schaft.
    Passt in Standbohrmaschine und Akkubohrer. Allerdings nur mit geringer Vorschubgeschwindigkeit.
    Das abdrehen mit Keramik Schneidplatten ging ganz gut.
    Einen Stufenbohrer wuerde ich nicht abdrehen, der verliert an haerte.
    KR
    Ich bin keine Signatur, ich putz hier nur ....
    Darmstadt
    Ich würde einfach die zu großen Stufen des Stufenbohrers am Schleifbock runterschleifen bis sie etwas kleiner als der 24er-Teil sind. Kann ja ruhig unrund sein, die Drehzahl beim Bohren dürfte nicht allzu hoch sein.
    Dann kannst du beliebig tiefe 24 mm Löcher bohren.
    EDIT: Das der Bohrer beim schleifen immer wieder gekühlt werden muss, sollte klar sein. Falls er anläuft ist die Härte bald dahin.
    Wenn du dir einen Anschlag bzw Bohrschablone mit nem Winkel baust, in die das Gehäuse immer gleich eingelegt werden kann,
    kannst du auch einen 24mm Fräßer (4-Schneiden) verwenden und dessen Schaft auf 10 oder 8mm abdrehen.
    (Ist auch sehr angenehm wenn man 100 Löcher braucht und nicht jedes vorkörnen und zielen muss)
    Die Zentrierung der Bohrerspitze brauchst du durch die Bohrschablone nicht.
    -Die Bohrschablone nutzt sich natürlich ab..
    - Ich selbst habe für XLR bisher auch einfach nen Senker/Stufenbohrer (ohne abgesetzte Stufen) verwendet.
    Bei über 4mm hat man da natürlich nen ziemlichen Größenunterschied zwischen vorne-hinten, bei 1 - 2mm Gehäusewand ists aber egal.
    PS.: Das letzte gehärtete Werkzeug was ich "abgefräßt" habe war ein Drehbankmeißel welcher für eine CNC Fräße am Schaft um ein paar cm Länge gekürzt werden musste.
    Das ging mit schönem Ergebnis mit nem Wendeplattenfräßkopf unter großem Funkenflug...
    Hmm. Fräßen wurde ja auch gehen, ob der Senkbohrer hinter den 24mm Durchmesser dann
    4 eckig statt rund ist ist dem Ding egal, und hohe Drehzahlen=Unwucht oder Kräfte bei Plastik sind bei dir auch egal.
    Geändert von PsiQ (12.09.2013 um 18:15 Uhr)
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Ich habe heute nochmal einige Zeit in die Suche nach einem passenden Bohrer investiert und bin fündig geworden.
    http://shop.berner.eu/berner/de/prod...r:65,s:0,i:283
    Berner bietet einen Stufenbohrer mit 24mm in der größten Stufe an. Den Preis muss ich jetzt nochmal anfragen, allerdings gehe ich davon aus das es so auch nicht teurer wird als einen guten Stufenbohrer zu kaufen und den extern irgendwo abdrehen/abschleifen zu lassen.
    Zum anbohren verwende ich übrigens auch eine Bohrschablone die aus Edelstahl gelasert wurde. Die abnutzung hält sich dabei wirklich in Grenzen und man bekommt eine reproduzierbar gute Genauigkeit.
    Hallein
    Gut gesucht Sich registrieren sollte reichen, damit du die Preise siehst. Spätestens im Warenkorb.
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Wilhelmshaven
    MfG. Dundee12
    Dresden
    Wie ich es machen würde: Stufenbohrer in die Bohrmaschine stecken, schnell drehen lassen und so an eine Schleifmaschine halten, bis man bei ca. 24mm ist. Dabei wärs natürlich gut, das Stück, was schon 24mm breit ist, unangetastet zu lassen und den Rest etwas schmaler zu schleifen, vielleicht auch wieder konisch kleiner werdend. Auf diese Art hab ich mir schon einen Körner aus einem Stück gehärteten Rundstahl gefertigt, geht eigentlich ganz gut, auch wenns wahrscheinlich nicht gerade die feine Art ist.
    Region Basel
    Hallo Blamaster,
    Wenn es kein GFK ist, gehen auch Holzbohrer!
    Bei den Holzwürmern ist die Auswahl oft grösser.
    MfG Peter(TOO)
  1. Attiny2313 lässt sich nicht programmieren
    Von coCo im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 18.02.2007, 19:51
  2. Motor kann sich nur vorwärts drehen
    Von schildix im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 09.01.2007, 14:50
  3. Turn-Funktion lässt ASURO endlos drehen
    Von derNetteEddy im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 20.10.2006, 18:59
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.05.2006, 14:07
  5. Fussbalgrosser Kopf - auf Rumpf soll sich drehen
    Von error4ever im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 23.07.2004, 17:05
