Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Mal wieder ein Anfänger der Hilfe braucht
    Neuer Benutzer
    Meißen
    Hallo ich habe ein kleines Projekt das soweit auch gut funktioniert nur eine kleine Sache macht mir mächtig zu schaffen.
    Ich habe ein LCD das je nach Ereignis (Betätigung eines Tasters oder öffnen einer Tür) den jeweiligen Text anzeigen soll. Das auslösen bei Tastendruck (Schließer) klappt prima. Leider sind jedoch als „Sensoren“ für die Türen Öffner verbaut sodass im Ruhezustand High und beim öffnen einer Tür Low am Mikrocontroller anliegt. Deshalb habe ich einfach die if Bedingung der Pinabfrage invertiert:
    if (!(PINC & (1<<PINC1)))
    Dies klappt auch soweit und es wird der entsprechende Text angezeigt.
    Danach soll aber der Text auch noch solange angezeigt werden wie die Tür geöffnet ist:
    while(!(PINC & (1<<PINC1)));
    Und genau da hapert es der Mikrocontroller scheint die Schleife zu ignorieren und fängt einfach wieder am Anfang an.
    Ich hoffe ich konnte mein Problem verständlich schildern und danke schonmal im vorraus für jede Hilfe.
    hier der Schaltplan:
Hits:	13
Größe:	47,9 KB
    Hier der vollständige C-Code:
    #define F_CPU	1000000
    #include <util/delay.h>
    #include <avr/io.h>
    #include <stdio.h>
    //						   1				   2				   3				   4
    //Variablendeklaration	   12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
    unsigned char lcd_text[];
    unsigned char i = 0;
    void lcd_initialisieren(void);
    void lcd_text_ausgeben(unsigned char[]);
    void text(unsigned char);
    void befehl(unsigned char);
    _delay_ms (1000);
    befehl(0b00111000);//8Bit, 2Zeilen, 5x7Dot
    befehl(0b00001100);//Display ein, Cursor aus, blinken aus
    befehl(0b00000001);//Display löschen
    befehl(0b00000110);//Cursor auto ++
    PORTB |= (1<<PB5);//Hintergrundbeleuchtung aus
    void lcd_text_ausgeben(unsigned char lcd_text[])
    	i=0;
    	while(lcd_text[i]!=0)
    	if (i == 20)	//Wenn Text länger als 20 Zeichen in 2. Zeile springen
    		befehl(0b11000000);
    	if (i == 40)	//Wenn Text länger als 40 Zeichen in 3. Zeile springen
    		befehl(0b10010100);
    	if (i == 60)	//Wenn Text länger als 60 Zeichen in 4. Zeile springen
    		befehl(0b11010100);
    	text(lcd_text[i]);
    	i++;
    void text(unsigned char text)
    	PORTC |= (1<<PC5);
    	PORTC |= (1<<PC4);
    	_delay_ms (10);
    	PORTD = text;
    	PORTC &= ~(1<<PC5);
    	_delay_ms (10);
    void befehl(unsigned char befehl)
    	PORTC |= (1<<PC5);
    	PORTC &= ~(1<<PC4);
    	_delay_ms (10);
    	PORTD = befehl;
    	PORTC &= ~(1<<PC5);
    	_delay_ms (10);
    int main(void)
    	DDRB = 0b00100000;	// PortB als Eingang
    	DDRC = 0b11110000;	// PortC als Ausgang
    	DDRD = 0b11111111;	// PortD als Ausgang
    	lcd_initialisieren();	//Initalisierungroutine aufrufen
    while(1)
    if (PINC & (1<<PINC3)|PINC & (1<<PINC2))	//wenn SOS- oder Infotaste gedrückt wird
    	PORTB &= ~(1<<PB5);//Hintergrundbeleuchtung an
    //					   1				   2				   3				   4
    //					   12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
    	lcd_text_ausgeben("                        Bitte warten        please wait       ");
    	_delay_ms (5000);
    //					   1				   2				   3				   4
    	lcd_text_ausgeben("                       Bitte singen       please speak");
    	_delay_ms (5000);
    if (!(PINC & (1<<PINC0)))//Wenn Feuerlöschtür geöffnet wird
    	PORTB &= ~(1<<PB5);//Hinntergrundbeleuchtung an
    //					   1				   2				   3				   4
    	_delay_ms (5000);
    //					   1				   2				   3				   4
    	lcd_text_ausgeben("                       Bitte sprechen       please speak");
    	_delay_ms (2000);
    	while(!(PINC & (1<<PINC0)));//warten solange Tür geöffnet ist
    if (!(PINC & (1<<PINC1)))//wenn Defitür geöffnet wird
    //					   1				   2				   3				   4
    	_delay_ms (5000);
    //					   1				   2				   3				   4
    	_delay_ms (2000);
    	while(!(PINC & (1<<PINC1)));//warten solange Tür geöffnet ist
    return 0;
    shedepe
    Du solltest die Taster entweder Software oder Hardwareseitig entprellen. Sonst kann solches Verhalten auftreten.
    DE
    Mal von der Entprellung abgesehen und dass sich Ritchie vermutlich im Grab umdrehen würde wenn er deinen Code sieht würde ich am besten so vorgehen:
    while(1) {
    	if(taster1_pressed) {
    		var_t1 = true;
    	} else if(taster2_pressed) {
    		var_t2 = true
    	} else {
    		var_t1 = var_t2 = false;
    	if(var_t1) {
    		show_display(blabla);
    	} else if(var_t2) {
    		show_display(blubb);
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Und wie soll dieses Low zustande kommen?
    Im Schaltplan sehe ich weder einen Pull-Down, noch ist der zweite Kontakt von S2 an Masse angeschlossen.
    Stefan
    Oder noch weiter gefragt: gibt es einen vernünftigen Grund, die Taster nicht nach Masse schalten zu lassen (und möglicherweise die internen Pullups zu verwenden) und stattdessen Vcc auf langen Kabeln durch die Welt zu schleifen?
    MfG Klebwax
    DE
    Jetzt nochmal mit Schaltplan.
    Wenn die Tür geschlossen ist, dann öffnet der "Sensor", deshalb heißt es ja Öffner. -> Es liegt High am Port an!
    Wenn die Tür offen ist, dann schließt der. -> Es liegt Low an!
    Pull-Down gibts bei Pin 25 + 26. Aber beim Rest fehlt wirklich einer.
    Bei Tuts werden normal immer die 2 Varianten Active High und Active Low vorgestellt, habe ich habe noch nie gelesen, dass eine Explizit empfohlen wird. Ein Anfänger wird daher einfach immer irgendeine nehmen. Obwohl ich diese Variante wirklich ein bisschen komisch finde.
    Geändert von Wsk8 (18.09.2013 um 13:10 Uhr)
    Region Basel
    Theoretisch ist das auch erst einmal egal.
    Anders sieht es dann in der Praxis aus. Hier können auch mal Störungen auftreten.
    Bei einer Alarmanlage verschaltet man die Kontakte so, dass alle geschlossen sind, wen auch die Fenster zu sind. Dann wird bei einem Drahtbruch, der Alarm ausgelöst!
    Bei Maschinen kann es vorkommen, dass ein Draht durchscheuert oder eingeklemmt wird, dann bekommt er meistens Massekontakt. Da sollte man eben besser nach Vcc schalten. Dann fällt das System bei einem Drahtbruch oder einem Masseschluss auf die sichere Seite.
    Dazu gibt es Vorschriften und dicke Bücher, wie ein System ausgelegt werden muss, damit es auch Sicherheit bietet. Aber dabei muss schon der Entwickler darüber nachdenken!
    MfG Peter(TOO)
    Neuer Benutzer
    Meißen
    Damit hatte ich zwar keine Probleme, trotzdem habe ich nach der Abfrage mal eine Verzögerung von 10ms eingebaut das sollte reichen oder?
    while(1) {
    		var_t1 = true;
    		var_t2 = true
    	} else {
    	if(var_t1) {
    	} else if(var_t2) {
    Danke für den Tipp und das Bsp!
    Vielen, vielen Dank daran hat es gelegen. Ich hab ich da wohl leider vergessen. Spaßeshalber habe ich da mal die Spannung gemessen und tatsächlich lagen da bei offenem Kontakt noch ca 1 V an.
    MfG Klebwax
    Hätte man auch machen können aber da ich das System nur anpasse und nicht völlig neu konstruiere, habe ich es dabei belassen.
    MfG Peter(TOO)
    Und genau ersteres ist hier der Fall
  1. Anfänger bittet mal wieder um Hilfe!
    Von Kregary im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 16.01.2010, 14:39
  2. mal wieder ein IR- Problem
    Von Kerubim im Forum Asuro
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.09.2008, 21:52
  3. Mal wieder ein Displaysproblem
    Von Bääääär im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 17.02.2008, 15:33
  4. mal wieder ein Anfänger
    Von megagad im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.08.2004, 18:00
  5. Ein Anfänger braucht Hilfe
    Von [IN]Crusher im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 10.08.2004, 12:59
