Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Kaufhilfe: Welchen Staubsaugerroboter? (Roomba, LG Home-Bot, Samsung Navibot)
    Region Basel
    2cm ist so die Lotto-Höhe ..... mal schafft er's, mal nicht..
    Ich kenne das nur vom Bettgestell, das hat einen Bogen als Fuss, auch so um die 2cm Hoch.
    Manchmal erkennt er diese Schwelle als normales Hindernis und manchmal ist er bereit zum Radwechsel und braucht mein Hilfe
    Allerdings sollen Dreikantleisten genügen.
    http://saugroboter.xphpbb.com/viewtopic.php?p=12
    Diesen Tipp habe ich schon an einigen Stellen gelesen.
    MfG Peter(TOO)
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Andre_S
    die 2cm dürften auch beim Irobot die magische Grenze sein, ich habe ca. 1,7cm da geht er noch ohne Probleme und zusätzliche Leisten drüber, aber über 2cm wird es auf Grund des Aufbaus wohl eher zufällig und noch höher eher ein Hindernis.
    Um auf die 1000W zurück zukommen,… die auch mein Dyson bei weitem nicht und der saugt gut, allerdings halte ich es bei Teppich schon für erheblich ob eine rotierende Bürste vorhanden ist oder nicht. Hier können die Robotsauger wie z.B. der Irobot und einige andere mit zwei gegenläufigen Bürsten punkten was definitiv einiges ausmacht.
    Zu dem Thema Reinigung des Robot auch noch ein Satz. Also eine Grundreinigung mache ich eventuell einmal im Jahr, dass dauert dann schon mal eine halbe bis eine Stunde, definitiv werden dazwischen von mir höchsten mal die Bodensensoren abgewischt. Die Antriebe sind gut gekapselt, man muss es also nicht übertreiben. Wenn einem allerdings der Staub und ein paar Fusselchen stören, dann könnte es schon mal ausarten. Allerdings habe ich inzwischen rein funktionell keine Vorteile bei meinem erkennen können.
    Und oftmals sind kleine Details und Erfahrungen in der Herstellung der Unterschied. Auch noch bei meiner ersten Version des 581 hatte ich ab und zu ebenfalls das Problem der Haare, welche, wenn zu lange nicht gereinigt, sogar in des Getriebe eingezogen werden konnten und mit der Zeit die Leistung schwächten. Allerdings habe ich seit vorigem Jahr das AeroVacBin, was allein nur etwas Verbesserung brachte aber in Kombination mit dem neueren „grauen Modul“ (!) ein Unterschied wie Tag und Nacht ist. Seither keine Gefahr mehr für das Getriebe und ab und zu ziehe ich beim Entleeren mal das eine oder andere Haar mit aus der Bürste.
    Gruß André
  1. Hom-Bot 2.0: Leiser Staubsaugerroboter von LG guckt an die Decke
    Letzter Beitrag: 14.07.2011, 10:50
  2. Welchen Motor für meinen Bot?
    Von ARB1 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 24.07.2010, 20:43
  3. Wie Samsung Handy Akku ohne Samsung Lader laden?
    Von Hunter2 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.07.2009, 09:20
  4. Roomba Green 5104 Home Station selbst bauen?
    Von NRG im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Letzter Beitrag: 04.09.2008, 16:05
