Thema: Atmel 2313 Programmieren
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Scotch
    Bei Braunschweig
    Hallo Folks,
    ich habe mir ein kleine Testplatine mit einem Atmel 2313 auf einer Lochraster
    Platine aufgebaut. (Proz. 4MHz Quarz zwei LED's mit Wiederstand)
    Mit einem ISP habe ich auch schon ein kleines Testprogramm
    in den Chip geschrieben und dieses funktioniert auch. (auch wenn ich das
    Programm noch nicht so ganz versttehe. aber das ist jetzt nicht das Problem.)
    Da ich das Prog als HEx File da hate habe ich es mit PonyProg2000
    aufgespielt. (Programm läuft)
    wenn ich danach wieder was aufspielen will bekomme ich die Fehlermeldung
    Falsches oder fehlendes Device -24
    Wenn ich im HArdware Setup auf Test gehe, bekomme ich die Meldung
    Test OK.
    hat jemand ein Tipp
    Cu Scotch
    Bürstadt
    Re: Atmel 2313 Programmieren
    Zitat Zitat von Scotch
    Hallo Folks,
    ist bei mir auch manchmal..
    Manchmal kommt "Schreiben erfoglreich"
    Manchmal kommt "Falsches oder fehlendes Device -24"
    Wobei er bei beiden Meldungen den Chip beschrieben hat!
    Manchal hab ich auch "Schreiben fehlgeschlagen"
    Dann hats nicht geklappt...
    Wenn ich dann nochmal auf schreiben drück gehts..
    Naja vieleicht noch ein Software Problem von Pony Prog?
    MFg
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    Hallo Ringo,
    danke für deine Antwort.
    Bin ja beruhigt das ich nicht der Einzige bin.
    Gibt es noch alternativen?
    AVR Studio funktioniert ja leider nicht mit dem Parallelport ISP Modul.
    Cu Scotch
