Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Pin Abrfrage tut nicht so wie sie soll (happert bei der Maskierung)
    Hallo zusammen
    Nach laaanger Zeit habe ich mich mal wieder an die Programmierung eines Mc gewagt. Dieses Mal soll es sauberer und ernsthafter sein.
    Ausserdem will ich mich an C wagen und nicht mehr mit Bascom programmieren.
    Als erster Test habe ich einen Atmega8, eine LED und einen Taster. Das Ziel ist es, die LED per Taster einzuschalten (klar).
    Ich lasse am besten den kommentierten Code für sich sprechen:
    #include <avr/io.h>
    #define F_CPU 1000000UL								//1 Mhz
    #include <util/delay.h>
    int main(void){
    	DDRD = 0x00;
    	DDRC=0xFF;
    	PORTD=0xFF;
    	PORTC=0xFF;										//funktionskontrolle
    	_delay_ms(1000);
    	PORTC=0x00;
    	while(1){
    // 		if(PIND==0b01111111){PORTC=0xFF;}			funktioniert
    // 		if(PIND==0b11111111){PORTC=0x00;}			funktioniert
    		if((PIND & (1<<PD7))==1){PORTC=0x00;}		//funktioniert nicht
    		if((PIND & (1<<PD7))==0){PORTC=0xFF;}		//funktioniert
    Das Problem ist nun, dass sobald ich Strom gebe, leuchtet die ED noch nicht (ausgenommen vom ersten, kurzen ein/ausschalten).
    Wenn ich den Taster aber drücke, so leuchtet sie und hört nicht mehr auf, was sie doch aber eigentlich sollte.
    Hier noch meine Überlegungen zu der Bitmaskierung
    Zustand Pins PortD wenn Taster NICHT gedrückt
    1111'1111 (Zustand der Pins)
    1000'0000 (OR-Verknüpfung mit 1 ergibt 1 wenn Taster nicht gedrückt)
    Zustand Taster gedrückt
    0111'1111
    1000'0000 (OR-Verknüpfung mit 1 ergibt 0)
    Der Taster usw. ist garantiert richtig angeschlossen, denn so:
    funktioniert es problemlos, es muss also die Programmierung sein.
    Ich hoffe, dass ich mein Problem klar machen konnte, und das ihr mir helfen mögt.
    Liebe Grüsse
    Thor_
    Karlsruhe
    Falls der Code nicht zu dir spricht: 0b12345678 & 0b10000000 = 0b10000000 und das ist ungleich 1 (0b00000001). Der Fehler besteht darin, dass du auf Gleichheit mit 1 prüfst. Korrekt ist nur die Überprüfung auf Gleichheit mit 0 oder Ungleichheit mit 0.
    mfG,
    Markus
    Tiny ASURO Library: Thread und sf.net Seite
    DE
    Mal abgesehen vom vorhergegangenen Post, normalerweise würde man das wohl eher so machen:
    if(taster_pressed)
        LED = ON;
    else
        LED = OFF;
    Pasching OÖ
    Oder ohne #define
    if ( !(PIND & (1<<PIND7)) )
    {PORTC=(1<<PC7);}
    else
    {PORTC &=~(1<<PC7);}
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hallo zusammen
    Ich danke euch allen für eure Antworten.
    War natürlich ein dummer Fehler, jetzt klappt alles so wies soll.
    Danke
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.11.2013, 17:55
  2. Gyro tut nicht so wie er soll
    Von Keksstar im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.08.2009, 15:22
  3. Timer soll zählen, tut er aber nicht. Hilfe!! :)
    Von robo-man im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.07.2009, 20:08
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.09.2008, 17:25
  5. servo tut nicht, was er soll
    Von Goblin im Forum Motoren
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 08.05.2005, 21:35
